Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirmverzerrung
Du hast Probleme bei der Anzeige deines Displays.
Lose Kabel
Wenn dein Display ein- und ausschaltet, ist das Displaykabel, das deinen Bildschirm verbindet, möglicherweise nicht richtig eingesteckt. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, prüfe, ob dein Bildschirm keine Risse aufweist und ob das Display in allen Ausrichtungen funktioniert. Wenn dein Display überhaupt nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Bildschirm selbst oder den Eingangs- und Ausgangssteckern vor.
Defektes Display
Wenn dein Display Risse oder ähnliche Schäden aufweist, musst du das gesamte Display ersetzen, um das Problem zu beheben. Diese Art von Schaden kann entstehen, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder schwer belastet wurde.
Fehlerhafte Anschlüsse
Wenn das Display deines Geräts kein Bild anzeigt, könnte das Problem auf ein defektes Motherboard zurückzuführen sein. Diese Art von Problem lässt sich nicht einfach beheben; am besten versuchst du, die Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen.
Akku lädt nicht
Der Laptop hält die Ladung nicht.
Defektes Ladekabel
Wenn dein Laptop nicht lädt, obwohl er eingesteckt ist, könnte das Problem an einem Kabelbruch im Ladekabel liegen. Prüfe am besten, ob das Kabel beschädigt ist – auch freiliegende innere Kabeladern deuten darauf hin. Versuche außerdem, einen anderen Laptop mit demselben Ladegerät aufzuladen, um sicherzugehen, dass der Fehler beim Ladegerät liegt und nicht beim Laptop. Die Lösung für dieses Problem ist der Kauf eines neuen Ladegeräts, das mit dem Laptop kompatibel ist.
Defekter Ladeanschluss des Laptops
Ein weiterer Grund, warum der Laptop nicht lädt, könnte ein defekter Ladeanschluss am Gerät sein. Überprüfe den Ladeanschluss am Laptop auf Risse oder einen lockeren Stromanschluss. Die Lösung für dieses Problem ist der Austausch des Anschlusses am Computer.
Defekter/fehlerhafter Akku
Wenn dein Laptop beim Einstecken nicht lädt, könnte auch ein defekter oder fehlerhafter Akku die Ursache sein. Am besten findest du das heraus, indem du prüfst, ob der Laptop bei eingestecktem Netzteil funktioniert, aber ohne angeschlossene Stromquelle nicht angeht. Die Lösung ist ein neuer Akku. Überprüfe die Website des Laptop-Herstellers, um den genauen Akkutyp zu finden, der mit deinem Laptop kompatibel ist.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird nach nur wenigen Minuten Betrieb heiß.
Verschmutzter Lüfter
Wenn dein Laptop zu heiß wird, kann dies daran liegen, dass der Lüfter verschmutzt ist. Prüfe den Lüfter in diesem Fall auf Staub oder Ablagerungen, die ihn bedecken könnten.
Wärmeleitpaste bedeckt den Prozessor nicht
Ein weiterer Grund für die Überhitzung deines Laptops ist, dass der Prozessor nicht ausreichend mit Wärmeleitpaste bedeckt ist. Die Wärmeleitpaste hilft dabei, den Prozessor zu kühlen, damit der Laptop nicht überhitzt. Wenn dies der Fall ist, trage mehr Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf und verteile sie gleichmäßig, bevor du den Kühlkörper wieder anbringst.
Touchpad registriert keine Eingaben
Die Maus bewegt sich nicht so, wie du möchtest.
Touchpad-Treiber funktionieren nicht
Wenn dein Touchpad keine Eingaben annimmt, ist es möglicherweise nicht als Maus verbunden. Öffne die Seite für die Geräteverwaltung und stelle sicher, dass es als Maus gelistet ist. Falls nicht, lade den Treiber von der Website des Herstellers herunter.
Touchpad ist defekt
Wenn dein Gerät kürzlich heruntergefallen ist oder beschädigt wurde und keine Eingaben mehr registriert, könnte das Touchpad selbst defekt sein. In diesem Fall ist die einzige Lösung, das Touchpad vollständig auszutauschen.
Touchpad ist nicht korrekt angeschlossen
Ein weiteres Problem könnte sein, dass das Touchpad nicht richtig mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn das Touchpad nur sporadisch funktioniert, öffne die Rückseite des Laptops und stelle sicher, dass das Touchpad-Kabel korrekt am Motherboard angeschlossen ist.
Webcam liefert unscharfe Bilder
Verfärbungen oder leerer Bildschirm bei der Webcam-Anzeige.
Webcam ist nicht korrekt angeschlossen
Wenn die Verbindung deiner Webcam häufig flackert, liegt das Problem möglicherweise an einer fehlerhaften Verbindung zum Motherboard. In diesem Fall besteht die Lösung darin, die Rückseite des Geräts zu öffnen und sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt ist.
Webcam-Treiber nicht installiert
Wenn die Webcam kein Bild anzeigt, vergewissere dich, dass sie auf deiner Geräteseite als Webcam angezeigt wird. Falls nicht, lade den entsprechenden Treiber von der Website des Herstellers herunter.
Webcam ist defekt
Wenn das Bild deiner Webcam Risse aufweist, schwarz bleibt oder anderweitig verzerrt ist, könnte die Webcam selbst beschädigt sein. Wenn dein Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, könnte dies die Ursache sein. Die einzige Lösung für dieses Problem ist der Austausch der Webcam selbst.
Matt Sugrim
1.078 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,993
