Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert auf keine Eingaben und ist eingefroren.
Laptop zu lange angelassen
Entferne alle externen Kabel, Monitore, Mäuse, Tastaturen und Festplatten. Halte dann den Power-Button für mindestens einige Sekunden gedrückt, um den Laptop vollständig auszuschalten. Dadurch wird der Arbeitsspeicher (RAM) des Laptops zurückgesetzt und die normale Funktionalität wiederhergestellt.
Zu viele Programme oder Seiten gleichzeitig geöffnet
Drücke gleichzeitig Alt+F4. So kannst du alle Programme oder Seiten zwangsweise beenden. Drücke außerdem gleichzeitig Strg + Alt + Entf, um das Betriebssystem zu unterbrechen und die Anwendung oder das Fenster zu schließen, die den Bildschirm möglicherweise eingefroren haben.
Bildschirmhelligkeit ist auf dem dunkelsten Wert
Halte die „Fn“-Taste gedrückt und drücke „F4“ oder „F5“, um bei manchen Dell-Laptops – wie etwa der Alienware-Serie – die Helligkeit anzupassen. Bewege den Schieberegler nach rechts oder links, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
Schwache Bluetooth- oder Internetverbindung
Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät oder dem Internet fehlgeschlagen.
Bluetooth-Gerät außerhalb der Reichweite
Die optimale Reichweite für jedes Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter. Stelle sicher, dass sich das Gerät in unmittelbarer Nähe befindet. Überprüfe außerdem, ob die Bluetooth-Einstellung am Gerät aktiviert und das Gerät sichtbar ist.
Router außerhalb der Reichweite
Setze zuerst den Router und den WLAN-Empfänger des Geräts zurück. Wenn die Verbindung weiterhin schwach bleibt, kaufe einen WLAN-Range-Extender von Netgear. Ein Beispiel-Link ist unten beigefügt:
https://www.amazon.com/NETGEAR-AC750-Ran... Dies kann die Konnektivität des Signals von Router und Gerät verbessern.
Fehlerhafte WLAN-Konfiguration
Wenn die Konfiguration längere Zeit nicht geändert wurde, kann es manchmal sinnvoll sein, sie zurückzusetzen.
Gehe zum Startmenü und wähle die Systemsteuerung. Klicke auf die Kategorie „Netzwerk und Internet“ und wähle dann das „Netzwerk- und Freigabecenter“. Wähle aus den Optionen auf der linken Seite „Adaptereinstellungen ändern“. Klicke anschließend mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die Drahtlosnetzwerkverbindung und klicke auf „Aktivieren“.
Akku lädt nicht
Der Akku des Laptops kann nicht geladen werden.
Das Ladekabel ist verschlissen
Es ist sehr selten, dass man ein defektes Ladekabel reparieren kann. Am effizientesten ist es, ein neues Ladekabel bei Amazon zu kaufen. Sie sind online überall erhältlich und kosten nicht viel.
Das Motherboard ist defekt
Ein defektes Motherboard führt meist dazu, dass der Computer gar nicht mehr angeht. Keine Pieptöne, keine Lichter, keine Lüfter – nichts. Wenn der Computer nicht startet, suche online nach einem neuen Motherboard und tausche es aus. Ein Beispiel-Link ist unten beigefügt:
https://www.parts-people.com/blog/2016/0...
Schmutz im Ladeanschluss
Entferne jeglichen Schmutz aus dem Ladeanschluss an der Unterseite deines Geräts und stecke das Ladekabel dann fest in den Anschluss. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, musst du einen neuen Ladeanschluss suchen und diesen austauschen. Ein Beispiel-Link ist unten beigefügt:
https://www.amazon.com/Charging-Connecto...
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop kann nicht eingeschaltet werden oder startet nicht.
Defekter Akku
Die meisten Laptopakkus halten etwa 1–2 Jahre, bevor sie schwächer werden. Um festzustellen, ob der Akku defekt ist, beobachte, wie schnell die Akkuleistung abnimmt und sich entlädt. Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, suche online nach einem neuen Akku und tausche ihn aus. Ein Beispiel-Link ist unten beigefügt:
https://www.laptopbatteryexpress.com/Del...
Akkuüberhitzung
Eine der Ursachen, die dazu führen können, dass der Laptop nicht startet, ist ein überhitzter Akku. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, versuche zu fühlen, ob der Akku Wärme abgibt. Um den Akku abzukühlen und die normale Funktionalität des Laptops wiederherzustellen, stelle den Laptop auf eine kühle Metalloberfläche. Trenne außerdem alle externen Festplatten, Monitore oder Kabel, um den Abkühlvorgang zu unterstützen. Warte, bis der Laptop vollständig abgekühlt ist, und schalte ihn dann wieder ein.
lee120496
643 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The monitor won't turn on
ginny.nash - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 811
