Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Inspiron 13-7378 Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Dell Inspiron 13-7378 zu identifizieren.
Gerät ist langsam
Wenn dein Dell Inspiron 13-7378 lange braucht, um einfache Aufgaben wie das Laden von Webseiten oder Textdokumenten auszuführen, kann dies an verschiedenen internen Faktoren wie dem RAM, der internen Stromversorgung oder der CPU liegen. Wenn das Laden in Browsern sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, kann es sinnvoll sein, das Gerät aus- und wieder einzuschalten, um zu prüfen, ob sich die Ladezeit ändert. Wenn dies keine Änderung bewirkt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem RAM vor.
Wenig RAM
Ein Grund, warum das Dell Inspiron 13-7378 langsamer werden könnte, ist ein Problem mit dem RAM. Falls dies der Fall ist, musst du möglicherweise herausfinden, welche Systemprozesse oder Apps den meisten Arbeitsspeicher verbrauchen. Wenn das Löschen von Apps nicht hilft, besteht die Lösung möglicherweise darin, mehr RAM hinzuzufügen.
Überhitzende CPU
Ein weiteres Problem beim Dell Inspiron 13-7378 kann eine überhitzende CPU sein. Die Lösung hierfür ist der Austausch des Lüftersystems der CPU.
Laptop schaltet sich schnell aus
Wenn sich das Dell Inspiron 13-7378 nach kurzer Nutzungsdauer aufgrund des Akkus ausschaltet, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet, stelle sicher, dass es korrekt mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur bei eingestecktem Netzteil startet, unabhängig von der Ladezeit, könnte der Akku defekt sein und du musst ihn möglicherweise austauschen.
Verbindungsproblem mit dem WLAN
Ein fehlerhaftes WLAN-Verbindungsproblem beim Dell Inspiron 13-7378 könnte das Gerät daran hindern, notwendige Aufgaben für den Benutzer oder das System selbst auszuführen.
Flugmodus
Wenn sich dein Dell Inspiron 13-7378 nicht mit dem WLAN verbinden lässt, liegt das möglicherweise am aktivierten Flugmodus. Prüfe, ob der Flugmodus deaktiviert ist. Wenn er deaktiviert ist und immer noch keine Verbindung besteht, versuche in die WLAN-Einstellungen zu gehen und deine Drahtlosnetzwerke zu verwalten, indem du die Verbindung zum Netzwerk trennst und erneut herstellst.
Defekte WLAN-Karte
Wenn das Dell Inspiron 13-7378 weiterhin keine Verbindung herstellt, ist möglicherweise die WLAN-Karte defekt. Die WLAN-Karte ist eine kleine Karte im Inneren deines Laptops, die die Internetverbindung ermöglicht. Wenn diese Karte defekt ist, wäre es sinnvoll, entweder einen externen WLAN-Adapter zu kaufen oder die WLAN-Karte auszubauen und zu ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Dell Inspiron 13-7378 willkürlich langsamer wird oder sich ausschaltet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Gerät wird zu heiß vor. Überhitzung kann die Prozessoren und die Festplatte beschädigen und sogar dazu führen, dass sich der Computer ohne Vorwarnung abschaltet. Es wird empfohlen, das Inspiron 13-7378 mit einem Lüfter nachzurüsten, der das System kühlt, um eine Überhitzung und Schäden an internen Komponenten zu verhindern und so die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
Defekter Lüfter
Computer können überhitzen, wenn der Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein Lüfter trägt zur Kühlung des Systems bei und verhindert Überhitzung. Er ist daher ein absolut kritisches Bauteil für die Langlebigkeit des Geräts. Wie alle Hardwarekomponenten kann er jedoch ausfallen und ernsthafte Probleme verursachen. Die Lösung besteht darin, ihn auszutauschen oder ein besseres Kühlsystem (wie eine Flüssigkeitskühlung oder einen externen Lüfter) zu installieren.
Emma Simon
165 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 727
