Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop startet nicht
Egal was du versuchst, der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzkabel
Bevor du Teile austauschst, schließe das Netzkabel des Laptops an. Wenn die Leuchte am Laptop nicht angeht, ist möglicherweise das Netzkabel defekt.
Akku leer oder defekt
Wenn das Netzkabel angeschlossen ist, prüfe, ob der Laptop Strom empfängt. Wenn er sich nur einschalten lässt, während das Kabel angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Schau dir unsere Anleitung zum Austausch des Akkus an.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn das Gerät angeht und die Leuchten leuchten, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden. Schau dir unsere Anleitung zum Austausch des Displays an.
Inkompatibler oder defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn das Gerät angeht, aber das Betriebssystem nicht hochfährt und das BIOS einen Bluescreen anzeigt, könnte der Arbeitsspeicher (RAM) in deinem Computer die Ursache sein. Stelle sicher, dass du den korrekten RAM für den Computer hast und schau dir unsere Anleitung an.
Defekte Festplatte
Wenn das Gerät angeht und der korrekte RAM installiert ist, aber das Betriebssystem nicht hochfährt, könnte eine beschädigte Festplatte die Ursache sein.
Defektes Motherboard oder Prozessor
Wenn das Gerät angeht und du sowohl RAM als auch Festplatte überprüft hast, das Betriebssystem aber nicht hochfährt, ist die letzte mögliche Ursache ein defektes Motherboard oder ein defekter Prozessor. Erwäge einen Austausch oder eine Reparatur, falls möglich.
Computer erkennt die Festplatte nicht
„Ich habe meine Festplatte eingebaut, aber das Betriebssystem kann sie nicht verwenden.“
Fehlerhafte Installation
Wenn du deine Festplatte eingebaut hast, sie aber vom BIOS nicht erkannt wird, prüfe, ob sowohl das Strom- als auch das Datenkabel korrekt angeschlossen sind. Wenn beide angeschlossen sind, ist die Festplatte möglicherweise defekt. Erwäge, die Festplatte auszutauschen.
Betriebssystem erkennt die Festplatte nicht
Wenn du die Festplatte eingebaut hast, sie aber vom Betriebssystem nicht erkannt wird, musst du sie partitionieren und ihr einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Öffne dazu die Computerverwaltung und navigiere zur Datenträgerverwaltung. Wenn deine Festplatte mit einem schwarzen Balken angezeigt wird, erstelle eine primäre Partition, die den gesamten verfügbaren Speicherplatz einnimmt.
Tastatur reagiert nicht
„Meine Tastatur reagiert nicht, wenn ich Tasten drücke.“
Tasten funktionieren nicht
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist die Tastatur möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen. Du musst sie austauschen. Schau dir unsere Anleitung mit Tipps zum Austausch der Tastatur an.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich eine bestimmte Taste nicht drücken lässt, steckt möglicherweise etwas darunter fest. Du kannst die Taste lösen und das Hindernis entfernen. Möglicherweise musst du sie danach reinigen.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten auf deiner Tastatur fehlen, ersetze sie.
Display ist beschädigt
„Mein Laptop ist an, aber das Display zeigt kein Bild“
Display ist aus
Wenn der Laptop an ist, das Display aber kein Bild zeigt, stelle sicher, dass es nicht ausgeschaltet ist. Drücke die Fn-Taste unten links und die F2-Taste. Wenn das nicht funktioniert, wiederhole den letzten Schritt und halte dann die Windows-Taste und die „P“-Taste gleichzeitig gedrückt. Dies schaltet den Projektormodus aus.
Beschädigtes Display
Wenn du den obigen Vorgang ausprobiert hast, ist dein Display möglicherweise physisch beschädigt. Schau dir unsere Anleitung zum Austausch des Displays an.
Laptop überhitzt
„Mein Laptop wird extrem heiß und schaltet sich plötzlich ab“
Lüfter durch Gegenstände oder Staub blockiert
Dein Lüfter könnte durch kleine Gegenstände oder Staub blockiert sein. Wenn dies der Fall ist, baue den Lüfter aus und reinige ihn.
Wärmeleitpaste
Wenn deine CPU ungewöhnlich heiß läuft, musst du möglicherweise neue Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühlkörper auftragen. Entferne dazu vorsichtig die alte Wärmeleitpaste vom Prozessor, trage einen kleinen Klecks Paste direkt auf die Mitte des Prozessors auf und drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz.
Defekter Kühlkörper
Der Kühlkörper ist dafür verantwortlich, die Wärme des Prozessors aufzunehmen, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn er aus irgendeinem Grund nicht genug Wärme aufnimmt, ist er möglicherweise defekt. Schau dir unsere Anleitung zum Austausch des Kühlkörpers an.
Shaun Dinsmore
81 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,724
