Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich nicht ein:
Das Gerät zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten.
Defekter Akku
Wenn du den Laptop am Stromnetz lassen musst, um ihn zu verwenden, selbst nachdem du versucht hast, ihn aufzuladen, dann ist der Akku defekt.
  • Entferne den Akku und ersetze ihn, indem du ihn herausdrückst.
  • Hilfe zum Ausbau findest du in dieser Anleitung
CDs funktionieren nicht richtig oder gar nicht:
CDs werden nicht gelesen oder lassen sich nur schwer einlegen oder auswerfen.
Defektes CD-Laufwerk
Wenn beim Versuch, eine CD abzuspielen, diese auch bei einem neuen und sauberen Datenträger nicht gelesen wird, ist das CD-Laufwerk defekt und muss ausgetauscht werden.
Wenn sich das CD-Laufwerk nicht reibungslos öffnen und schließen lässt, prüfe zuerst, ob etwas eingeklemmt ist. Ist dies nicht der Fall, muss es ersetzt werden.
  • Zum Austauschen des Lüfters siehe Anleitung.
Tastatur funktioniert nicht richtig:
Bestimmte Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht.
Defekte Tastatur:
Wenn beim Drücken der Tasten keine Reaktion erfolgt oder sie sich physisch nicht drücken lassen, weil etwas darunter feststeckt.
  • Falls sich die Tasten einzeln abnehmen lassen, löse die defekte Taste und ersetze sie. Hebele dazu die Taste vorsichtig von unten an, bis sie abspringt. Drücke dann die Ersatztaste an derselben Stelle fest. Falls dies nicht möglich ist, klicke hier, um die Reparatur zu sehen
Verzerrter Ton:
Der Ton klingt nicht klar oder ist gar nicht zu hören.
Kein Ton:
Der Computer gibt keinen Ton aus oder der Ton ist beim Abspielen unklar. Du musst die Lautsprecher austauschen.
Touchpad reagiert nicht oder ist verstellt:
Das Touchpad funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Touchpad ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Touchpad in deinen Einstellungen nicht deaktiviert ist. Gehe dazu in die Computereinstellungen und suche nach „Touchpad“. Sobald du das tust, gibt es eine Option, um das Touchpad ein- oder auszuschalten.
Empfindlichkeit ist verstellt
Wenn sich das Touchpad bei der Benutzung schneller oder langsamer bewegt, als du es gewohnt bist, prüfe, ob die Empfindlichkeit verändert wurde. Um die Empfindlichkeit zu überprüfen, gehe in die Einstellungen und suche nach Touchpad. Dort findest du die Option für die Touchpad-Empfindlichkeit. Stelle sie so ein, bis es für dich angenehm ist.
Tasten funktionieren nicht
Wenn die Tasten beim Drücken nicht reagieren, müssen sie ersetzt werden.
  • Klicke hier, um zu erfahren, wie du die Tastaturtasten ersetzt.
Jayson Reola
163 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 759
