Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er startet.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt und mit dem Ladeanschluss des Laptops verbunden ist, und versuche dann, das Gerät einzuschalten. Falls es immer noch nicht startet, ziehe den Kauf eines neuen Netzteils in Erwägung.
Defekter oder leerer Akku
Wenn der Computer selbst bei angeschlossenem Netzteil nicht startet, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Versuche, ihn mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Startet nicht
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Bildschirm bleibt schwarz
Dein Computer zeigt möglicherweise keine Anzeichen eines Startvorgangs, weil das Problem am Bildschirm liegt. Prüfe, ob der Bildschirm an einen externen Monitor oder Fernseher angeschlossen ist; falls ja, trenne die Verbindung, da der Laptop das Videosignal möglicherweise an das externe Gerät sendet.
Defekter Akku oder defektes Netzteil
Möglicherweise ist der Computer nicht vollständig geladen; versuche, den Laptop aufzuladen.
Betriebssystem
Wenn du einen „Blue Screen of Death“ erhältst – einen blauen Bildschirm mit weißem Text –, versuche, das Betriebssystem über den Windows-Installer neu zu installieren. Dieser war möglicherweise beim Kauf deines Laptops enthalten.
Defekter oder nicht angeschlossener Arbeitsspeicher
Wenn die obige Lösung das Problem nicht behebt, stelle sicher, dass der Arbeitsspeicher (RAM) nicht defekt ist und richtig sitzt. Wenn der Arbeitsspeicher nicht ordnungsgemäß funktioniert, gibt der Laptop normalerweise ein Piepgeräusch von sich. Wenn dies der Fall ist, befolge diese Anleitung, um den Arbeitsspeicher auszutauschen.
Defekte CPU
Es ist möglich, dass die CPU defekt ist. Normalerweise drehen sich die Lüfter bei einer defekten CPU für kurze Zeit, bevor sich das Gerät wieder abschaltet. Wenn dies der Fall ist, tausche die CPU aus.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen kaputt oder verloren gegangen zu sein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, wenn du eine Taste drückst, könnte es daran liegen, dass die Tastaturtreiber oder das Betriebssystem nicht auf dem neuesten Stand sind. Gehe zu Windows Update und prüfe, ob du dort Updates durchführen kannst. Suche alternativ nach anderen Programmen, mit denen du deine Treiber aktualisieren kannst. Falls das Update der Treiber nicht hilft, funktioniert die Tastatur möglicherweise gar nicht mehr; versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn sich Tasten nicht drücken lassen, könnte sich etwas unter der Taste befinden, das sie blockiert. Um dies zu beheben, entferne die Taste und stelle sicher, dass sich nichts darunter verklemmt hat. Möglicherweise musst du den Bereich darunter reinigen. Sobald alles sauber ist, lasse die Taste wieder einrasten.
Tasten fehlen
Wenn du nur einen weißen Kreis siehst und nicht den Buchstaben der Taste, bedeutet dies, dass die Taste fehlt. Du kannst eine neue Taste einsetzen, anstatt eine komplett neue Tastatur zu kaufen.
Bildschirm zeigt kein korrektes Bild
Der Monitor an deinem Dell Inspiron 14R-5421 zeigt nichts an, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
Falsche Auflösung
Der Computer arbeitet möglicherweise mit einer falschen Auflösung. Um dies zu beheben, überprüfe die Auflösungseinstellungen, indem du mit der rechten Maustaste auf den Desktop klickst und „Bildschirmauflösung“ auswählst. Die ideale Auflösung für das Dell Inspiron 14R-5421 ist 1366 x 768.
Veralteter Grafiktreiber
Ein weiteres Problem kann ein veralteter Treiber sein. Öffne die Systemsteuerung und führe ein Windows-Update durch; normalerweise aktualisiert Windows alte Treiber automatisch. Wenn das nicht funktioniert, suche online nach Möglichkeiten, deine Treiber zu aktualisieren.
Displaykabel nicht richtig angeschlossen
Es ist möglich, dass der Stecker, der das Display mit dem Laptop verbindet, nicht richtig sitzt. Öffne den Laptop und schließe die Kabel des Displays erneut an.
Gesprungene Bildschirmanzeige
Wenn dein Bildschirm gesprungen ist, kaufe ein Ersatzdisplay und tausche den gesamten Bildschirm aus. Du kannst nicht nur die beschädigte Seite ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Während du arbeitest, schaltet sich der Computer zufällig ohne Ankündigung aus.
Lüfter drehen sich nicht oder zu langsam
Computer können überhitzen, wenn Staub und andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter feststecken. Um dies zu beheben, blase den Staub mit Druckluft vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter ab.
Akku wird zu heiß
Wenn du feststellst, dass sich der Akku des Geräts selbst bei geringer Belastung erhitzt, könnte dies am Wetter an deinem Standort liegen. Es ist ratsam, einen neuen Akku zu kaufen und ihn gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Möglicherweise besteht kein ausreichender Kontakt zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor. Dies liegt meist an fehlender Wärmeleitpaste oder Lufteinschlüssen zwischen den beiden Komponenten. Um dies zu beheben, reinige alle alten Rückstände der Wärmeleitpaste vollständig und trage dann einen Klecks neue Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an und ziehe die Schrauben fest, um ihn zu sichern.
Kein Ton / Ton zu leise
Du hast Probleme bei der Tonausgabe an deinem Computer.
Kopfhörerbuchse locker
Teste den Ton über die Lautsprecher des Computers und dann über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist dies oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse; stelle sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse steckt.
Defekter Treiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, könnte der Lautsprechertreiber beschädigt sein. Suche nach Dell Inspiron 14R-5421, klicke auf „Dell Inspiron 14R-5421“ und dann auf „Treiber & Software“. Klicke auf den Tab „Audio“, wähle den entsprechenden Treiber aus und lade ihn herunter. Gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Audio-Controller. Klicke mit der rechten Maustaste auf deine Soundkarte und wähle „Treiber aktualisieren“. Wähle deinen aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
CD- oder DVD-Laufwerk liest keine Medien
Dein Dell Inspiron 14R-5421 liest keine CDs oder DVDs.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn sich das optische Laufwerk deines Dell Inspiron 14R-5421 nicht öffnen lässt oder keine CDs oder DVDs liest, ist das Laufwerk möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Cledmir Alves
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,233
