Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Cursor bewegt sich nicht oder ist instabil
Der Cursor reagiert nicht auf Berührung oder Bewegung.
Unklare Verbindung zwischen Fingerabdrücken und Touchpad
Das häufigste Problem bei instabilen Cursor-Bewegungen ist die unklare Erfassung der Fingerabdrücke durch die Sensoren im Touchpad. Touch-Geräte reagieren empfindlich auf leitfähige Materialien und funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn die Verbindung nicht klar ist.
Computer zurücksetzen
Computer frieren ein und reagieren nicht mehr, wenn sie zu stark ausgelastet sind. Dies könnte auch die Cursor-Bewegung deaktivieren. Die beste Lösung ist, den Computer zurückzusetzen und die Cursor-Bewegung nach dem Hochfahren des Computers zu überprüfen.
Akku lädt nicht
Wenn der Laptop angeschlossen ist, lädt er nicht auf.
Defektes Ladekabel
Versuche, den Laptop mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Alternativ kannst du dasselbe Kabel an einem anderen Laptop verwenden. Wenn dasselbe Kabel an einem anderen Laptop funktioniert, liegt der Fehler am Laptop.
BIOS-Problem
Starte das System in das BIOS, indem du beim Einschalten des Systems am Dell-Logo-Bildschirm die F2-Taste drückst. Drücke die F9-Taste, um die BIOS-Standardeinstellungen zu laden. Drücke danach die F10-Taste, um zu speichern und zu beenden. Das System startet neu. Überprüfe erneut, ob der Akku lädt.
Bildschirm eingefroren
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührung oder Cursor-Bewegung.
Computer neu starten
Ein Neustart des Computers hilft oft dabei, Fehler am Laptop zu beheben, und ist eine gängige Lösung bei einem eingefrorenen Bildschirm. Schalte deinen Laptop aus und wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Task-Manager
Das Öffnen des Task-Managers behebt ebenfalls häufig einen eingefrorenen Bildschirm. Drücke Strg+Alt+Entf, um eine Liste der auszuführenden Optionen zu öffnen, und klicke auf „Task-Manager“. Dadurch öffnet sich der Task-Manager, wodurch dein Bildschirm wieder reagiert und jedes Programm geschlossen werden kann, das das Problem verursacht.
Javier Solis
315 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
the issue is that my system stuck and loud sounding this issue i m facing in long time and i recently change my mother board in under warranty but issue can not be resolve it when i using software this problem occur when i using google chrome again i facing this problem when i shut down same facing this problem when i restart same this problem i call to dell and also reply on the mail he provide me call back for the dell support the team and he check my system with the help of remote access but no issue team was found but i m facing the problem last year i m facing the different problem with my laptop the issue was heat the bottom side and reduce the battery life in half hour that time dell team check the system and diagnose it and also check system health but there is no issue but i m facing physically so i talk him and decide to go to the service center in Delhi Nehru place and give him my laptop they check and going through all process and found it the issue but this time no one help me
Sandeep Kumar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,227
