Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautes Computergeräusch
Während der Computer läuft, erzeugt er ein lautes summendes Geräusch.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Gerät in Betrieb ist und die Unterseite oder die Lüftung zu stark abgedeckt ist, kann es zu einer Überhitzung kommen. Stelle das Gerät in diesem Fall auf eine harte Oberfläche und achte darauf, dass die Lüftung nicht abgedeckt ist.
Verschmutzter Lüfter
Mit der Zeit setzen sich Partikel in Lüftern fest, wodurch deren Leistung abnimmt. Dies kann wiederum zu lauten Geräuschen führen, da der Lüfter versucht, mit dem Motor Schritt zu halten. Wenn dies passiert, lies in unserer Anleitung zur Lüfterreinigung nach. Wenn das nicht hilft, ist der Lüfter höchstwahrscheinlich defekt und du solltest unsere Anleitung zum Lüfteraustausch verwenden.
Tastatur reagiert nicht
Beim Versuch, die Tastatur zu benutzen, reagieren bestimmte Tasten beim Drücken nicht.
Blockierte Tasten
Manchmal werden Tastaturen schmutzig, was dazu führt, dass sich Dinge unter den Tasten festsetzen, sodass diese in der gedrückten Position stecken bleiben oder sich nicht mehr drücken lassen. Wenn das dein Problem ist, entferne die Tastatur einfach, indem du einen dünnen, flachen Gegenstand, wie einen Schlitzschraubendreher, in den Spalt an der Oberseite der Tastatur schiebst und diesen entlangführst. Danach solltest du die Tasten von unten reinigen können. Bringe sie anschließend wieder an, indem du die Seite, die dir am nächsten liegt, in die Schlitze schiebst, dann die 2 vertikalen Seiten und schließlich die Seite, die du mit dem Schraubendreher ausgehebelt hast. Scheue dich nicht, ein wenig Kraft anzuwenden.
Defekte Tastatur
Wenn das nicht geholfen hat, ist die Tastatur möglicherweise defekt. Das bedeutet, dass du die Tastatur erneut entfernst, dieses Mal jedoch die Zuglaschen nach oben ziehst, die die Tastaturkabel halten, um die Tastatur vollständig vom Computer trennen zu können. Dann solltest du eine neue Tastatur bestellen und sie mit der gleichen Kabelverlegung wie zuvor installieren.
Computer lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, den Laptop zu benutzen, lässt er sich nicht einschalten.
Stromlose Steckdose
Manchmal können Steckdosen aufgrund anderer Faktoren fehlerhaft oder stromlos sein. Um dies zu überprüfen, stelle einfach sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Ziehe den Netzadapter aus der Steckdose und schließe eine Lampe oder ein anderes Gerät an. Wenn dieses Gerät eingeschaltet wird, liegt das Problem nicht hier. Wenn dieses Gerät ebenfalls keinen Strom erhält, ist die Steckdose defekt und du musst mit derselben Methode eine funktionierende Steckdose finden.
Defekter Netzadapter
Wenn die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert und Strom liefert, ist möglicherweise der Adapter für den Laptop defekt. Vergewissere dich, dass der Adapter fest in der Steckdose und am Laptop eingesteckt ist. Wenn die Betriebsleuchte des Adapters nicht leuchtet, ist der Adapter möglicherweise defekt. Du solltest den Netzadapter austauschen und ihn an derselben funktionierenden Steckdose testen.
Defekter Akku
Wenn Steckdose und Adapter funktionieren, ist möglicherweise der Akku defekt. In diesem Fall musst du den Akku austauschen und den Laptop dann erneut mit dem Adapter und der Steckdose testen.
Probleme mit dem Drahtlosnetzwerk
Du kannst das Internet auf deinem Laptop nicht nutzen
Modemfehler
Wenn sich der Computer mit dem Netzwerk verbinden kann, aber keine Internetverbindung besteht, liegt wahrscheinlich ein Verbindungsproblem vor oder das Modem ist fehlerhaft. Versuche zuerst, die Verbindung zu trennen und erneut herzustellen. Wenn das nicht hilft, setze das Modem selbst zurück. Wenn das auch nicht funktioniert, solltest du deinen Internetanbieter kontaktieren, um das Problem zu klären.
Richard
36.121 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 946
