Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN funktioniert nicht
Keine Verbindung zum WLAN möglich, obwohl das WLAN ordnungsgemäß funktioniert.
WLAN-Karte deaktiviert
Manchmal kann eine WLAN-Karte deaktiviert sein. Um zu prüfen, ob das WLAN nur auf diesem Gerät nicht funktioniert, verbinde ein anderes WLAN-fähiges Gerät mit der Umgebung. Wenn das funktioniert, ist die WLAN-Karte möglicherweise deaktiviert. Um dies zu beheben, klicke mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol unten rechts in der Taskleiste neben der Uhr. Klicke auf „Problembehandlung“ und lass den Problemlöser erkennen, ob die WLAN-Karte aktiviert oder deaktiviert ist. Falls sie deaktiviert ist, wirst du gefragt, ob die WLAN-Karte aktiviert werden soll. Das System testet dann das Netzwerk und fragt, ob du nun mit dem WLAN verbunden bist; falls nicht, muss die Karte selbst möglicherweise ausgetauscht werden.
Tastatur funktioniert nicht richtig
Tasten der Tastatur klemmen, fehlen oder reagieren nicht beim Drücken.
Verschmutzte Tastatur
Wenn die Tastatur nicht reagiert oder Tasten klemmen, könnte etwas unter den Tasten stecken, Staub die Tasten blockieren oder eine verschüttete Flüssigkeit die Tasten verklebt haben. Reinige die Tastatur mit einem sauberen Tuch oder einem Wattestäbchen, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
Defekte Tastatur
Wenn die Tasten nach der Reinigung immer noch nicht reagieren oder klemmen, könnte ein Problem mit dem Mechanismus vorliegen, der die Tasten beweglich hält und die Eingaben an den Computer überträgt. Folge dieser [Anleitung|100766|Anleitung], um die Tastatur auszubauen und durch eine neue zu ersetzen.
Bildschirm geht nicht an
Der Bildschirm bleibt schwarz, obwohl der Computer eingeschaltet und vollständig geladen ist.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm nicht angeht, obwohl der Laptop eingeschaltet ist, ist der Bildschirm möglicherweise defekt. Wenn bei genauem Hinsehen kein schwach beleuchtetes Display erkennbar ist, muss der Bildschirm ersetzt werden. Folge hierfür dieser [Anleitung|100765|Anleitung], „Dell Inspiron 15-5558 Bildschirm ersetzen“.
Gerät geht nicht mehr an
Beim Drücken des Power-Buttons zeigt das Gerät keine Reaktion und lässt sich nicht einschalten.
Akku nicht geladen
Wenn das Gerät nach dem Drücken des Power-Buttons nicht angeht, könnte der Akku leer sein. Schließe den Laptop an ein Ladegerät an und lass ihn eine Weile laden.
Akku locker oder nicht verbunden
Wenn der Akku in das Gerät eingesetzt ist, könnte er zwar sitzen, aber nicht vollständig verbunden sein. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku einsetzt und sicherstellst, dass er vollständig verbunden ist und funktioniert.
Schwacher Akku
Wenn der Akku korrekt verbunden ist und das Gerät trotzdem nicht startet, ist der Akku möglicherweise ein schwacher Akku. Akkus altern und halten die Ladung nicht mehr so gut wie früher. Um festzustellen, ob der Akku nur veraltet ist und nicht mehr richtig funktioniert, schließe das Ladegerät an das Gerät an und prüfe, ob es angeht. Wenn ja, liegt das Problem beim Akku und dieser muss ersetzt werden. Folge dieser [Anleitung|100119|Anleitung], um den Akku zu ersetzen.
USB-Anschluss liest keine Eingabe
Wenn Dinge an den USB-Anschluss angeschlossen werden, verbinden sie sich nicht oder werden vom Gerät nicht erkannt.
Verschmutzter USB-Anschluss
Staub und andere Gegenstände können im USB-Anschluss stecken bleiben und ihn funktionsunfähig machen. Um zu prüfen, ob das Problem am USB-Anschluss liegt, verbinde ein Gerät mit einem anderen USB-Anschluss am selben Gerät oder einem anderen Gerät. Wenn ein anderer USB-Anschluss das Gerät erkennt, liegt das Problem bei deinem USB-Anschluss. Verwende zuerst Druckluft oder einen kleinen Zahnstocher, um Staub aus dem Anschluss zu entfernen. Wenn das das Problem nicht löst, prüfe die interne Verkabelung des Anschlusses.
Bluescreen tritt häufig auf
Beim Starten des Geräts zeigt der Bildschirm Fehlfunktionen der Festplatte, eine beschädigte Festplatte oder häufig einen Bluescreen an.
Beschädigte Festplatte
Wenn die Festplatte beschädigt ist und gespeicherte Daten nicht anzeigt oder keine neuen Daten speichern lässt, muss sie formatiert werden. WARNUNG: Dies löscht ALLE persönlichen Daten auf dem Laufwerk. Klicke dazu auf das Datei-Symbol in der Taskleiste unten. Hinweis: Falls es dort nicht ist, klicke auf den Start-Button und „Computer“, klicke mit der rechten Maustaste auf das zu formatierende Laufwerk und klicke auf „Formatieren“. Lass den Vorgang durchlaufen. Danach sollte die Festplatte wieder ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, muss die Festplatte möglicherweise ersetzt werden.
Defekte Festplatte
Wenn das Formatieren der Festplatte nicht geholfen hat, muss das Laufwerk möglicherweise durch ein neues ersetzt werden. Folge dieser [Anleitung|100122|Anleitung], um das Gerät zu öffnen, die alte Festplatte auszubauen und durch eine neue zu ersetzen. Wenn sich das Betriebssystem auf der alten Festplatte befindet, du aber nicht darauf zugreifen kannst, indem du die neue Festplatte über das mitgelieferte Kabel an den USB-Anschluss anschließt, musst du das Gerät möglicherweise zu einem Fachmann bringen, um festzustellen, ob das Betriebssystem übertragen werden kann oder ein neues benötigt wird.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn dein Gerät weiterhin einfriert und du beschädigte Dateien hast, liegt das möglicherweise an einem defekten Arbeitsspeicher (RAM). RAM steht für Random Access Memory; Informationen, die auf dem Arbeitsspeicher gespeichert sind, können beschädigt werden oder verloren gehen. Folge dieser [Anleitung|100767|Anleitung], um das Gerät zu öffnen, den alten Arbeitsspeicher auszubauen und durch einen neuen zu ersetzen.
Adam Lourenco
844 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Computer turns on but just spins and never goes to the main screen
John Mcnamara - Antwort Teilen
You mean operating system is loading?
Do the laptop passes the bios?
antonis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,932
