Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Der Laptop gibt den Ton nicht ordnungsgemäß aus.
Lautstärkeregler stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet ist. Der Hauptlautstärkeregler befindet sich in der unteren rechten Ecke und ist als Lautsprechersymbol dargestellt. Klicke darauf und versuche, die Lautstärke zu erhöhen. Möglicherweise ist der Ton auch nur für die verwendete Quelle stummgeschaltet. Klicke zur Fehlerdiagnose mit der rechten Maustaste auf dasselbe Symbol und öffne den Lautstärkeregler. Suche die Audioquelle und stelle sicher, dass sie nicht stummgeschaltet ist. Achte auch darauf, dass der Lautstärkeregler in der Quelle selbst, sei es eine Website oder ein Audioplayer wie ein YouTube-Video, nicht stummgeschaltet oder zu leise eingestellt ist.
Falsche Audioausgabe ausgewählt
Wenn du andere Lautsprecher als die des Geräts verwendest, solltest du prüfen, ob dies die gewünschte Option ist. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke und öffne die „Soundeinstellungen“ der „Wiedergabeoptionen“. Wähle dann den Lautsprecher des Geräts und klicke auf die gewünschte Option. Meistens ist dies die Ursache für das Problem.
Getrennte oder beschädigte Kabel zu den Lautsprechern
Die Lautsprecher verfügen über Kabel innerhalb der Lautsprecher selbst sowie zwischen den Lautsprechern und anderen Gerätekomponenten. Die beste Lösung ist es, den Laptop zu öffnen und die Kabel zu überprüfen. Wenn Kabel verbrannt oder beschädigt sind, ziehe den Austausch der Kabel mithilfe dieser Anleitung in Betracht. Andernfalls schließe sie ordnungsgemäß an.
Gerät ist langsam
Der Laptop benötigt mehr Zeit als erwartet, um Anwendungen auszuführen, Dateien zu übertragen oder den Computer einzuschalten.
Mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt
Der Prozessor kann die Last von zu vielen gleichzeitig ausgeführten Programmen nicht bewältigen. Dies verringert die Verarbeitungsleistung. Du kannst dies beheben, indem du einige der Programme schließt, die du gerade nicht verwendest.
Speicherlaufwerk ist voll
Wenn zu viele Dateien auf deiner Festplatte gespeichert sind, insbesondere auf der Festplatte, auf der sich das Betriebssystem befindet, wird die Verarbeitungsleistung langsamer. Du kannst dies beheben, indem du unerwünschte Dateien löschst oder Programme deinstallierst. Öffne dazu die Systemsteuerung, indem du danach über die Starttaste suchst, und klicke dann unten links auf „Programm deinstallieren“. Alternativ kannst du deine Festplatte mithilfe dieser Anleitung durch eine neue ersetzen.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Ladegerät nicht richtig eingesteckt
Wenn du das Ladegerät einsteckst, sollte eine Leuchte angehen. Wenn diese Leuchte nicht leuchtet, musst du sicherstellen, dass das Ladegerät an beiden Enden korrekt eingesteckt ist. Stelle zudem sicher, dass die Stromquelle einwandfrei funktioniert und das Ladegerät mit Strom versorgt.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist. Wenn die Stromquelle in Ordnung ist, die Ladeanzeige jedoch aus bleibt und das Ladegerät den Laptop nicht mit Strom versorgt, solltest du möglicherweise ein neues Ladegerät kaufen.
Akku defekt
Wenn das Ladegerät funktioniert und den Computer mit Strom versorgt, der Computer aber trotzdem nicht angeht oder nur startet, wenn das Ladegerät eingesteckt ist, deutet dies auf einen defekten Akku hin. Du solltest den Akku austauschen. Verwende diese Anleitung für den Akkuwechsel.
Defektes Motherboard
Wenn das Problem nicht am Akku liegt und der Computer weiterhin nicht startet, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen. Wenn du den Power-Button drückst, ist das Motherboard das erste Bauteil, das startet, um Strom und Informationen an die anderen Komponenten des Computers zu verteilen. Es startet auch das BIOS, die Firmware, welche die Eingabe- und Ausgabeoperationen steuert. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass das Motherboard die Ursache dafür ist, dass der Computer nicht startet. Prüfe diese Anleitung, um dir beim Austausch des Motherboards zu helfen.
Gerät wird zu heiß
Ungewöhnliche Hitzeentwicklung vom Laptop.
Wenn der Laptop zu viele Daten von mehreren Programmen gleichzeitig verarbeitet, wird er immer heißer. Dies kann oft passieren, wenn Videospiele ausgeführt werden, die eine hohe Prozessorleistung erfordern. Dies kann behoben werden, indem die Nutzung des Laptops auf Programme und Spiele beschränkt wird, die im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit liegen.
Defekter Lüfter
Es könnte sein, dass der Lüfter unter dem Laptop nicht richtig funktioniert. Du kannst dies überprüfen, indem du deine Hand an den Lüfterauslass hältst und prüfst, ob Luft geblasen wird. Wenn er nicht oder nur sehr schwach bläst, solltest du den Lüfter wahrscheinlich ausbauen, reinigen oder mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Gerät wird nicht erkannt (USB-Stick)
Der Laptop liest/schreibt nichts, was an den USB-Anschluss angeschlossen ist.
Defekter USB-Anschluss
Der USB-Anschluss funktioniert möglicherweise nicht. Versuche daher, den USB-Stick an einen anderen Anschluss anzuschließen, und prüfe, ob er erkannt wird.
Defektes I/O Board
Das I/O Board ist für das Lesen und Schreiben auf allen externen Speichergeräten verantwortlich, die du anschließt. Dieses Board und das dazugehörige Datenkabel sind anfällig für Korrosion und können beschädigt werden. Es kann leicht mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Das Gerät kann nicht auf das Internet zugreifen
Das Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Falsches WLAN-Netzwerk ausgewählt
Stelle sicher, dass du das richtige WLAN-Netzwerk verwendest. Unten rechts auf dem Bildschirm befindet sich das Internetzugangssymbol, das den Namen des verwendeten WLAN-Netzwerks anzeigt. Achte außerdem darauf, dass du das richtige Passwort verwendest. Um auf ein gesichertes Netzwerk zuzugreifen, muss das korrekte Passwort eingegeben werden. Passwörter sind oft groß- und kleinschreibungssensibel.
WLAN-Modem funktioniert nicht ordnungsgemäß
Prüfe, ob das Modem eingeschaltet ist und die Leuchte leuchtet. Teste das WLAN zudem mit einem anderen Gerät. Versuche auch, das Modem zurückzusetzen, indem du den Netzstecker ziehst, eine Minute wartest und es dann wieder anschließt.
WLAN-Karten-Defekt
Möglicherweise liegt ein Schaden an der WLAN-Karte vor, die ersetzt werden muss, um die Verbindung wiederherzustellen. Um sie auszutauschen, verwende diese Anleitung hier.
Ahmed Mokhtar
78 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,233
