Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht auf den Power-Button und zeigt keine Anzeichen eines Startvorgangs
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig in die Steckdose und den Laptop eingesteckt ist, und prüfe, ob die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Ladeleuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt und du solltest ein Ersatznetzteil kaufen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig in die Steckdose und den Laptop eingesteckt ist, und prüfe, ob die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte leuchtet, der Laptop aber im Akkubetrieb nicht eingeschaltet bleibt, unabhängig von der Ladezeit, ist der Akku defekt. Verwende diese Anleitung für den Akkutausch.
Grafikfehler/Übermäßige Grafikverzögerungen
Das Display flackert, die Farben sind verfälscht oder es treten Grafikverzögerungen bei Videos oder Spielen auf.
Falsche Auflösung
Dein Gerät verwendet möglicherweise eine andere als die empfohlene Auflösung. Wenn du die Suchfunktion deines Computers nutzt und nach „Auflösung“ suchst, öffnet sich ein Fenster, in dem du diese anpassen kannst. 1920 x 1080 ist die empfohlene Auflösung des Dell Inspiron 15-5577.
Veralteter Treiber
Dein Grafikkartentreiber ist möglicherweise veraltet, wenn Videos flackern, Farben falsch dargestellt werden oder übermäßige Grafikverzögerungen bei Videos oder Spielen auftreten. Auf der Dell-Website findest du die neuesten Treiber für den Dell Inspiron 15-5577.
Tastatur/Touchpad funktionieren nicht
Teile der Tastatur oder des Touchpads beziehungsweise die gesamte Einheit reagieren nicht
Tastaturtasten klemmen oder fehlen
Wenn eine Tastaturtaste klemmt, kann dies bedeuten, dass sich etwas unter der Taste befindet.
Touchpad ist deaktiviert
Dein Touchpad ist möglicherweise deaktiviert. Um es zu aktivieren, öffne das Startmenü, navigiere zu den Einstellungen und dann zu den Geräten. Klicke im linken Bereich auf Touchpad und stelle sicher, dass es aktiviert ist.
Touchpad ist beschädigt
Wenn dein Touchpad nach dem Sicherstellen, dass es nicht deaktiviert ist, weiterhin nicht funktioniert, kannst du diese Anleitung verwenden.
Gerät startet nicht
Das Gerät zeigt beim Start eine Fehlermeldung an und lässt sich auch nach einem Neustart nicht ordnungsgemäß hochfahren.
Festplattenfehler
Selbst wenn deine Festplatte nicht beschädigt ist, muss sie möglicherweise mithilfe der Windows-Systemreparatur basierend auf deiner Windows-Version neu installiert werden.
Beschädigte Festplatte
Wenn dein Gerät nach der versuchten Windows-Systemreparatur weiterhin Startschwierigkeiten hat, musst du die Festplatte möglicherweise mithilfe von dieser Anleitung austauschen.
Gerät wird zu heiß
Der Laptop ist übermäßig warm oder das Gerät schaltet sich während der Arbeit ohne Vorwarnung zufällig ab.
Staubansammlung
Wenn zu viel Staub den Lüfter deines Laptops verstopft, kann es zu Überhitzung kommen. Blase den Staub mit Druckluft aus dem Lüfter oder den Lüftungsschlitzen.
Blockierter Lüfter
Wenn du den Laptop auf einer unebenen Oberfläche benutzt, könnte der Lüfter blockiert sein, was zur Überhitzung des Geräts führen kann. Stelle sicher, dass der Lüfter während der Benutzung des Laptops nicht verdeckt ist.
Lüfter läuft bei eingeschaltetem Gerät nicht
Wenn sich der Lüfter deines Laptops nicht dreht, während das Gerät eingeschaltet ist, könnte das Bauteil defekt sein und muss ersetzt werden. Verwende diese Anleitung für den Austausch des Laptop-Lüfters.
[deleted]
346 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,463
