Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Der Computer zeigt keinerlei Lebenszeichen, egal wie oft ich den Power-Button drücke.
Stromquelle
Stelle sicher, dass die Steckdose, an die dein Computer angeschlossen ist, funktioniert. Um dies zu testen, schließe ein anderes Gerät wie eine Lampe an die Steckdose an, um zu prüfen, ob sie funktioniert.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Computer nicht angeht, könnte dies bedeuten, dass der Akku entladen ist. Überprüfe zuerst, ob das Ladegerät funktioniert, indem du den Computer einige Minuten lang anschließt, bevor du versuchst, ihn einzuschalten. Achte darauf, dass das Kabel keine Knicke, Brüche oder blankliegenden Drähte aufweist. Wenn dies der Fall ist oder das Gerät immer noch nicht angeht, musst du möglicherweise ein neues Ladegerät kaufen.
Defekter Akku
Wenn dein Ladegerät funktioniert und der Computer trotzdem nicht angeht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Du kannst versuchen, einen neuen Akku zu kaufen und diesen mithilfe dieser [Anleitung|113626|Anleitung] auszutauschen.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen kaputt oder verloren zu sein.
Tasten klemmen
Wenn sich eine Taste nicht herunterdrücken lässt, kann sie durch Schmutz blockiert sein. Um dies zu beheben, entferne die Taste und prüfe, ob etwas im Weg ist. Die meisten Tasten lassen sich entfernen, indem man den Metall-Spudger aus dem Pro Tech Toolkit oder einen anderen dünnen Gegenstand als Hebel verwendet und sie einfach heraushebelt. Wische den Bereich darunter gründlich ab. Sobald er ausreichend sauber ist, klicke die Taste wieder in ihre Position.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie.
Defekte Tastatur
Wenn mehrere Tasten oder die gesamte Tastatur nach den oben genannten Schritten immer noch nicht reagieren, versuche, sie vollständig mithilfe dieser [Anleitung|113961|Anleitung] auszutauschen.
Internet ist langsam oder verbindet nicht
Mein Computer hat Probleme mit der Internetverbindung.
Verbindung zu unsicherem Netzwerk
Möglicherweise erhält dein Laptop keine starke Verbindung zum Router oder WLAN-Netzwerk. Versuche, dich näher an die Internetquelle zu bewegen. Möglicherweise musst du dich mit deinem Netzwerkadministrator in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass deine Verbindung sicher ist.
WLAN/Router funktioniert nicht einwandfrei
Der Router oder das WLAN-Netzwerk, auf das du zugreifen möchtest, ist möglicherweise ausgefallen oder funktioniert nicht richtig. Wende dich gegebenenfalls an deinen Internetanbieter.
Fehlerhafter WLAN-Kartentreiber
Wenn keine der oben genannten Lösungen deine WLAN-Probleme gelöst hat, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Treiber deiner WLAN-Karte vor. Versuche, den Treiber deines Netzwerkadapters (WLAN-Kartentreiber) zu aktualisieren oder auf eine vorherige Version zurückzusetzen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn das Problem nach allen oben genannten Schritten weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt an der WLAN-Karte vor. Tausche die WLAN-Karte mithilfe dieser [Anleitung|113950|Anleitung] aus.
Computer ist langsam
Mein Computer läuft langsam.
Gerät wird zu heiß
Dein Computer könnte überhitzen, was ihn stark verlangsamen und beschädigen kann. Wenn dein Computer warm ist, schalte ihn aus und starte ihn neu, nachdem er abgekühlt ist.
RAM-Upgrade erforderlich
Wenn dein Computer ungewöhnlich langsam läuft, versuchst du möglicherweise, große Programme auszuführen, die der aktuelle Arbeitsspeicher (RAM) des Computers nicht bewältigen kann. Um dies zu beheben, musst du den Arbeitsspeicher möglicherweise ausbauen und aufrüsten. Dies kannst du tun, indem du dieser [Anleitung|113948|Anleitung] folgst.
Lüfter defekt
Wenn das Problem nach den oben genannten Schritten weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Lüfter des Computers vor. Du kannst den Lüfter zur Reinigung oder zum Austausch ausbauen, indem du dieser [Anleitung|113958|Anleitung] folgst.
Verzerrter Ton
Der Ton meines Computers ist verzerrt.
Fehlerhafter Treiber
Der Audiotreiber deines Computers ist möglicherweise fehlerhaft oder beschädigt, was zu Soundproblemen führen kann. Installiere deine aktuellen Treiber mit sauberen Kopien neu.
Defekte Lautsprecher
Wenn alles andere fehlschlägt, erwäge, deine Lautsprecher mithilfe dieser [Anleitung|113952|Anleitung] auszutauschen.
Kevin Smith
321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 693
