Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Es ist kein Ton aus den Lautsprechern zu hören
Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Fehlerhafter Audiotreiber
Wenn du über die Lautsprecher des Laptops keinen Ton hörst, könnte das Problem an einem nicht reagierenden Audiotreiber liegen. Um dieses Problem zu beheben, musst du lediglich deinen Audiotreiber aktualisieren, indem du die Website von Intel aufrufst. Achte darauf, einen Treiber zu wählen, der mit der Windows-Version deines Laptops kompatibel ist.
Der Bildschirm bleibt schwarz
Der Bildschirm zeigt kein Bild, obwohl der Laptop eingeschaltet ist
Fehlerhafter Grafiktreiber
Wenn der Bildschirm deines Laptops nicht reagiert, könnte das Problem an einem nicht reagierenden Grafiktreiber liegen. Um dieses Problem zu beheben, musst du lediglich deinen Grafiktreiber aktualisieren, indem du die Website von Intel aufrufst. Achte darauf, einen Treiber zu wählen, der mit der Windows-Version deines Laptops kompatibel ist.
Defektes Display
Wenn das oben Genannte nicht funktioniert, ist das Display möglicherweise defekt. Du kannst das Display selbst reparieren, indem du dieser praktischen Anleitung folgst.
Das Gerät startet nicht
Der Laptop lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, könnte das Problem darin liegen, dass dein Akku verbraucht ist und nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Ersetze den Akku in diesem Fall durch einen neuen, der dein Gerät ordnungsgemäß auflädt und passt.
Defekte Festplatte
Wenn das Ersetzen des Akkus nicht funktioniert, ist möglicherweise deine Festplatte ausgefallen. Ersetze die Festplatte, indem du dieser hilfreichen Anleitung folgst.
Das Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird heiß und schaltet sich von selbst ab
Staub verstopft das Gerät
Wenn dein Laptop überhitzt, kann Staub die Ursache sein. Um den Staub zu entfernen, reinige den Lüfter des Laptops mit einem Wattestäbchen und blase mit Druckluft den Staub aus der Tastatur.
Keine Verbindung zum WLAN möglich
Der Laptop findet keine Drahtlosnetzwerke oder kann keine Verbindung zu ihnen herstellen
Fehlerhafter Treiber der Drahtlosnetzwerkkarte
Wenn du keine drahtlose Internetverbindung herstellen kannst, könnte ein fehlerhafter Treiber für deine Drahtlosnetzwerkkarte die Ursache sein. Um das Modell deiner Drahtlosnetzwerkkarte zu überprüfen, öffne in Windows den Startbildschirm und gehe zu den Einstellungen. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Drahtlosnetzwerkverbindung und klicke auf Eigenschaften, um ein Fenster mit Informationen zu deiner Karte zu öffnen. Besuche diesen Link und suche nach dem entsprechenden Treiber zum Herunterladen.
Defekte Drahtlosnetzwerkkarte
Wenn die Treiberaktualisierung nicht funktioniert, ist möglicherweise deine Drahtlosnetzwerkkarte ausgefallen. Ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Die Tastatur funktioniert nicht
Eine oder mehrere Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht ordnungsgemäß
Schmutz unter den Tasten
Eine einzelne Taste funktioniert möglicherweise nicht richtig, weil etwas in der Tastenkappe eingeklemmt ist und sie blockiert. Reinige die Tastatur, indem du ein weiches Tuch mit Wasser befeuchtest und sie abwischst. Stelle sicher, dass du alle Stromverbindungen deines Computers trennst und den Akku entfernst, bevor du beginnst. Zudem kann Druckluft verwendet werden, um Staub wegzublasen, der sich unter der Taste angesammelt haben könnte.
Defekte Tastatur
Wenn eine oder mehrere Tasten nach dem Reinigen der Tastatur immer noch nicht funktionieren, ersetze die Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,323
