Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Es besteht die Möglichkeit, dass dein Ladekabel defekt ist. Um sicherzustellen, dass dein Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert, schließe deinen Computer damit an eine Wandsteckdose an. Nachdem du den Computer angeschlossen hast, sollte die Akkuleuchte auf der rechten Seite deines Computers leuchten oder blinken. Wenn der Akku nicht geladen wird und der Computer sich immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. In diesem Fall musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop einschalten lässt und funktioniert, während er angeschlossen ist, aber nicht allein mit Akkustrom, muss der Akku entweder geladen werden oder ist defekt. Lass den Computer ausgeschaltet, aber angeschlossen, um den Akku zu laden. Wenn der Computer dann immer noch nicht allein mit Akkustrom funktioniert, ist der Akku defekt. Wenn der Akku defekt ist, musst du einen neuen Akku kaufen. Nachdem du einen neuen Akku gekauft hast, folge bitte unserer Anleitung zum Akku-Einbau, um ihn zu installieren.
LCD-Bildschirm zeigt kein oder ein fehlerhaftes Bild
Der Computer schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt dunkel oder funktioniert nicht richtig. Es wird möglicherweise ein verzerrtes Bild oder nur ein Teil des Bildes angezeigt, während der Rest des Bildschirms dunkel bleibt.
Falsche Bildschirmeinstellungen
Die Windows-Bildschirmeinstellungen sind möglicherweise falsch konfiguriert. Um dies zu beheben, starte deinen Computer im abgesicherten Modus (siehe Bedienungsanleitung) und passe die Bildschirmeinstellungen an.
Lockeres oder defektes internes Kabel
Das interne Displaykabel, das deinen Computer mit dem LCD-Bildschirm verbindet, könnte defekt oder beschädigt sein. Wenn das Kabel richtig angeschlossen, aber defekt ist, musst du den gesamten Bildschirm austauschen, um dieses Problem zu beheben. Anweisungen zum Erreichen des Kabels und/oder zum Austausch des LCD-Bildschirms findest du in unserer Anleitung zum LCD-Bildschirm-Einbau.
Defekter LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm selbst könnte defekt sein. Um einen neuen LCD-Bildschirm in deinen Laptop einzubauen, folge bitte unserer Anleitung zum LCD-Bildschirm-Einbau.
Optisches Laufwerk liest Discs nicht richtig
Der Laptop kann keine Informationen von CDs oder DVDs lesen oder erkennt nicht, dass eine Disc eingelegt wurde.
Treiber für das optische Laufwerk nicht korrekt installiert
Wenn dein optisches Laufwerk nicht funktioniert, kann dies an einer fehlerhaften Treiberinstallation liegen. Du musst das richtige Treiber-Installationspaket finden. Gehe dazu auf www.dell.com und klicke oben auf der Seite auf technischer Support. Klicke unter "Support für Privatkunden" auf „Hier starten“. Klicke unter „Treiber und Downloads“ auf „Treiber, BIOS und andere Updates finden“. Du wirst dann aufgefordert, deine Service-Tag-Nummer einzugeben, die sich auf der Rückseite deines Computers befindet. Suche den Treiber für das optische Laufwerk und installiere ihn.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn du den Treiber erfolgreich installiert hast und das Problem weiterhin besteht, ist dein optisches Laufwerk möglicherweise defekt. Um es auszutauschen, siehe unsere Anleitung zum Einbau des optischen Laufwerks.
Der Computer ist langsam
Der Computer wird langsam. Programme benötigen lange zum Laden und reagieren eventuell nicht mehr.
Zu viele Programme laufen gleichzeitig
Das Ausführen zu vieler Programme oder von Programmen, die große Mengen an Arbeitsspeicher benötigen, kann den Computer verlangsamen. Beende Programme, die du nicht benötigst, und deaktiviere Programme, die beim Starten von Windows automatisch geladen werden. Du kannst auch Programme deinstallieren, die du nie benutzt.
Tipp: Du kannst sehen, wie viel von deinem RAM und deiner CPU verwendet wird, indem du den Windows Task-Manager öffnest (drücke gleichzeitig Strg + Umschalt + Esc) und auf die Registerkarte „Leistung“ klickst.
Computervirus
Möglicherweise hast du ein Computervirus. Viren sind dafür bekannt, dass sie im Hintergrund laufen und einen Computer verlangsamen. Es gibt mehrere kostenlose Antivirenprogramme wie Microsoft Security Essentials, Avast und Malwarebytes, die helfen können, ein Computervirus zu finden und zu entfernen.
Nicht genügend RAM
Die Installation von mehr Arbeitsspeicher (RAM) in deinem Laptop beschleunigt dein System. Der Dell Inspiron 1521 wird mit 1 GB RAM geliefert, kann aber bis zu 4 GB (2 RAM-Sticks mit je 2 GB) verwenden. Wenn du deinem Computer RAM hinzufügen möchtest, folge bitte unserer Anleitung zum RAM-Einbau.
Computer startet nicht von der Festplatte
Der Laptop schaltet sich ein, aber Windows startet nicht. Möglicherweise siehst du einen schwarzen Bildschirm mit etwas Text, ein Windows- oder Dell-Logo oder gar nichts auf dem Bildschirm.
Defektes Betriebssystem
Wenn dein Computer nicht von der Festplatte startet, ist möglicherweise das Betriebssystem defekt. Das Betriebssystem Windows kann von der Windows-DVD neu installiert werden, die mit dem Laptop geliefert wurde. Alternativ verfügt der Computer möglicherweise über eine Wiederherstellungspartition, mit der Windows ohne Disc neu installiert werden kann.
Achtung: Die Neuinstallation eines Betriebssystems löscht normalerweise alles, was auf dem Computer gespeichert wurde. Wenn möglich, sichere deine Dateien, bevor du Windows neu installierst.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer immer noch nicht von der Festplatte startet, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung zum Einbau der Festplatte, wenn du eine neue Festplatte installieren möchtest.
Rogelio Ordonez
54 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Porfavor nesecito ayuda tengo una laptop inspiron 1521 la cual se le explotó un componente en la entrada de DC y no se cual es me pudieran decir que es
mi correo cl6wma@gmail.com
wema2015 - Antwort Teilen
My number 8 and 9 keys don't work
Roger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,957
