Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Computer geht nicht mehr an
Akkuprobleme können der Grund dafür sein, dass dein Gerät nicht startet.
Versuche zuerst, deinen Computer aufzuladen, indem du ihn mit dem Netzkabel an eine Steckdose anschließt. Wenn dies das Problem nicht löst, hast du möglicherweise ein defektes Netzkabel. Um dieses Problem zu lösen, kaufe einfach ein neues Netzkabel. Falls das neue Netzkabel das Problem ebenfalls nicht löst, musst du möglicherweise deinen Akku austauschen. Um den Akku zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zum Akkutausch.
Mein Computer geht an, aber das Display bleibt schwarz.
Wenn dein Computer beim Einschalten Geräusche macht, du aber nichts auf dem Bildschirm siehst, ist möglicherweise das Display beschädigt.
Es gibt viele Gründe, warum dein Display nicht funktionieren könnte, aber eine wahrscheinliche Ursache ist ein Defekt am Display selbst. Um das Display zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zum Displaytausch.
Meine Tastatur funktioniert nicht.
Möglicherweise musst du die Tastatur austauschen.
Oft brechen Tasten ab oder funktionieren nicht mehr. Wenn das bei dir der Fall ist, siehe unsere Anleitung zum Tastaturtausch.
Wenn ich CDs/DVDs in mein optisches Laufwerk einlege, liest der Computer sie nicht.
Wenn dein Computer keine CDs/DVDs lesen kann, musst du möglicherweise das optische Laufwerk ersetzen.
Der wahrscheinlichste Grund dafür, dass dein Computer keine CDs/DVDs lesen kann, ist ein Softwarefehler. Versuche, den neuesten Treiber für dein optisches Laufwerk herunterzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Laufwerk selbst austauschen. Um dein optisches Laufwerk zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Mein Computer ist langsam.
Das Hinzufügen von RAM kann die Geschwindigkeit deines Computers verbessern.
Wenn dein Computer langsam läuft, ist der erste Schritt, so wenige Programme wie möglich gleichzeitig auszuführen. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise deinen Arbeitsspeicher (RAM) erweitern oder austauschen. Um RAM hinzuzufügen oder zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zur RAM-Erweiterung oder zum Austausch.
Ich habe nicht genügend Speicherplatz auf meinem Computer oder meine Festplatte ist defekt.
Der Austausch deiner Festplatte kann dir mehr Speicherplatz bieten.
Da Festplatten mechanische Geräte sind (es sei denn, es handelt sich um Solid-State-Laufwerke), sind sie anfällig für mechanische Ausfälle. Wenn deine Festplatte ausfällt, musst du sie ersetzen. Wenn du mehr Speicherplatz benötigst, musst du möglicherweise eine größere Festplatte einbauen. Um diese Arbeiten durchzuführen, siehe unsere Anleitung zum Festplattentausch.
Jesse Bukenberger
94 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 Mitglieder
1 Kommentar
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 9,960
