Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop verbindet sich nicht mit dem WLAN
Der Laptop verbindet sich nicht mit dem WLAN oder hält die Verbindung nicht.
Treiber sind nicht aktuell
Wenn dein Computer Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN zu verbinden oder die Verbindung zu halten, ist es wichtig sicherzustellen, ob die Treiber in der richtigen Reihenfolge installiert wurden. Treiber sollten direkt von der Dell-Website heruntergeladen und installiert werden, anstatt sie von Drittanbietern zu beziehen. Hier findest du eine Anleitung zur korrekten Installationsreihenfolge der Treiber sowie die exakte Reihenfolge der Installation. Der Dell-Garantiestatus deines Computers gibt an, welcher Treiber für den Netzwerkadapter installiert werden muss, wenn du dein Betriebssystem eingibst und ein Netzwerk auswählst.
WLAN-Modul defekt
Wenn nichts davon das Problem löst, muss möglicherweise dein WLAN-Modul ausgetauscht werden. Hier findest du einen Link zur Anleitung zum Austausch des WLAN-Moduls.
Laptop lädt nicht
Der Laptop lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Ablagerungen im Ladeanschluss des Computers oder am Kabel
Das Erste, was du an deinem Computer überprüfen solltest, sind der Ladeanschluss und das Ladekabel selbst. Manchmal können sich Ablagerungen in den Anschlüssen festsetzen und eine ordnungsgemäße Verbindung zum Laden deines Computers verhindern. Der einfachste Weg, dieses Problem zu beheben, ist die Verwendung einer Dose mit Druckluft, um alle Ablagerungen aus dem Ladeanschluss und dem Ende deines Ladekabels, das in den Computer gesteckt wird, herauszupusten.
Defektes Ladekabel
Eine weitere wahrscheinliche Möglichkeit ist ein Problem mit dem Ladekabel. Eine Möglichkeit, dies auszuschließen, besteht darin, dein Kabel an einen anderen Computer anzuschließen, der das gleiche Ladegerät verwendet. Dies zeigt dir, ob es sich um ein Problem mit dem Ladegerät oder mit dem Computer handelt. Wenn es ein Problem mit dem Ladegerät ist, ist der beste Weg, ein neues Ladegerät mit den gleichen Spezifikationen für deinen Computer zu kaufen.
Defekte DC-Buchse
Wenn alles andere fehlschlägt, könnte die Ursache eine defekte DC-Buchse sein. Dies könnte einfach auf einen Wasserschaden zurückzuführen sein oder möglicherweise auf ein intern getrenntes Kabel, das die DC-Buchse mit Strom versorgt. Hier ist ein Link, um zur DC-Buchse zu gelangen und sie durch eine neue zu ersetzen.
Spiele laufen schlecht
Spiele lassen sich nicht laden oder laufen auf meinem Computer schlecht.
Grafikprozessor (GPU)/Zentralprozessor (CPU) mit geringer Leistung
Eine häufige Annahme beim Dell Inspiron 15R 5537 ist, dass er mit integrierter AMD Radeon HD 8670M-Grafik geliefert wird, aber dieses Feature ist eine Option, die beim ursprünglichen Kauf hinzugefügt wurde. Wenn du also die AMD-Grafiksoftware in der Systemsteuerung nicht finden kannst, ist es wahrscheinlich, dass dein Computer nur über eine integrierte Intel-Grafik verfügt. Eine Lösung hierfür ist ein Upgrade auf die AMD-Grafik durch den Austausch deines Motherboards gegen dasjenige mit AMD-Grafik. Hier findest du einen Link zum Motherboard.
Der Power-Button schaltet den Computer nicht ein
Der Power-Button reagiert nicht bzw. schaltet den Computer beim Drücken nicht ein
Der Computer ist nicht geladen
Wenn die Status-LED des Power-Buttons nicht aufleuchtet und der Computer sich nicht einschaltet, wenn du den Power-Button gedrückt hältst, stelle sicher, dass der Computer geladen ist. Dies kannst du tun, indem du das passende Ladegerät an deinen Computer anschließt.
Austausch der Power-Button-Leiterplatte
Wenn der Computer geladen ist und der Power-Button beim Drücken weiterhin nicht reagiert, muss möglicherweise die Power-Button-Leiterplatte ausgetauscht werden.
Laptop zeigt einen schwarzen Bildschirm
Das Display hat kein Bild.
Das Display ist defekt
Ein mögliches Problem ist, dass dein Bildschirm beschädigt oder defekt ist. Überprüfe den Bildschirm zuerst auf Risse, Dellen oder Flüssigkeitsschäden. Falls etwas davon gefunden wird, ist die beste Vorgehensweise, das Display auszutauschen. Um das Display auszutauschen, befolge die Schritte 1 bis 27 der Anleitung zum Motherboard-Austausch hier.
Festplattenausfall
Drücke unmittelbar nach dem Starten deines Computers die F12-Taste und halte sie gedrückt, um in das Boot-Menü zu gelangen und eine Fehlerdiagnose durchzuführen. Die Fehlerdiagnose sollte für die gesamte Hardware durchgeführt werden, und sobald dies abgeschlossen ist, führe einen Test für die Festplatte aus. Der Test zeigt dir, was ausgefallen ist und möglicherweise ersetzt werden muss.
3 Kommentare
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Antwort Teilen
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Antwort Teilen
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,815
