Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass dein Netzteil mit dem Laptop verbunden ist und in einer Steckdose steckt. Die Leuchte am Netzteil sollte leuchten. Wenn sich dein Laptop nur einschalten lässt, wenn er am Netzteil angeschlossen ist, und der Akku als vollständig geladen angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Erfahre in dieser Anleitung, wie du den Akku austauschst.
Netzteil funktioniert nicht
Prüfe, ob das Netzteil mit dem Computer verbunden ist. Stelle außerdem sicher, dass das Netzteil in einer Steckdose steckt. Wenn es an beides angeschlossen ist und die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, musst du möglicherweise ein neues Netzteil kaufen. Du kannst auch eine andere Steckdose ausprobieren, um sicherzugehen, dass das Problem am Netzteil liegt.
Bildschirm ist leer und/oder flackert
Der Bildschirm ist schwarz, leer, flackert oder weist offensichtliche Verzerrungen auf.
Display nicht aktiviert
Wenn du deinen Computer vor Kurzem an einen Monitor oder Projektor angeschlossen hast, denken die Anzeigeeinstellungen möglicherweise noch, dass er verbunden ist. Wenn du die fn-Taste auf der Tastatur und die f8-Taste drückst, werden verschiedene Anzeigeeinstellungen durchgeschaltet, was den schwarzen Bildschirm beheben könnte.
Ausgangskabel nicht richtig angeschlossen
Wenn du versuchst, dein Laptop-Display auf einem externen Bildschirm oder Projektor anzuzeigen, stelle sicher, dass das verwendete HDMI-Kabel sowohl am Laptop als auch am anderen Gerät richtig angeschlossen ist und dass das Kabel selbst funktioniert. Vermeide die Verwendung eines HDMI-Adapterkabels (wie HDMI auf DVI), da dies möglicherweise die Ursache für das Problem sein könnte.
Display ist beschädigt
Prüfe, ob dein Laptop eingeschaltet und mit dem Netzteil verbunden ist. Wenn der Laptop eingeschaltet ist und der Bildschirm leer, schwarz oder flackernd bleibt und andere Maßnahmen nicht helfen, musst du das Display möglicherweise austauschen. Erfahre in dieser Anleitung, wie du das Display austauschst.
Tastatur reagiert nicht
Einige oder alle Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Gegenstand unter den Tasten eingeklemmt
Wenn du eine Taste nicht nach unten drücken kannst, ist möglicherweise etwas darunter eingeklemmt, das diese Funktion verhindert. Hebele die Taste vorsichtig ab, entferne alles, was sich darunter befindet, und drücke die Taste wieder fest, nachdem sie ausreichend gereinigt wurde.
Defekte Tastatur
Wenn eine oder alle Tasten deiner Tastatur nicht reagieren, wenn du sie drückst, hast du eine defekte Tastatur. Erfahre in dieser Anleitung, wie du die Tastatur austauschst.
Nicht genügend Speicherplatz
Der Laptop meldet, dass nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, um Daten zu importieren oder ein Gerät zu betreiben.
Volle Festplatte
Wenn deine Festplatte voll ist, möchtest du vielleicht eine externe Festplatte kaufen, um deine Dateien dort zu speichern, anstatt auf der Festplatte im Computer. Du kannst auch Speicherplatz freigeben, indem du Dateien oder Programme löschst, die du nicht mehr benötigst.
Festplattenfehler
Wenn dein Computer sehr langsam läuft, möchtest du vielleicht auf eine bessere Festplatte aufrüsten. Wenn sie gar nicht mehr funktioniert, musst du die Festplatte austauschen. Erfahre in dieser Anleitung, wie du deine Festplatte austauschst.
Laptop hängt sich häufig auf
Der Computer reagiert auf keine Aktionen mehr.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer beim Ausführen von Programmen einfriert oder bestimmte Programme überhaupt nicht starten kann, kannst du versuchen, deinen RAM mithilfe dieser Anleitung auszutauschen. Durch Hinzufügen von mehr RAM kannst du auch Programme verwenden, die du zuvor aufgrund von Abstürzen oder weil sie zu langsam liefen, möglicherweise nicht nutzen konntest.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer sehr häufig einfriert, könnte deine Festplatte ausfallen. Möglicherweise möchtest du sie austauschen. Stelle sicher, dass du deine Daten auf einer externen Festplatte oder einem Online-Dienst sicherst, damit keine Informationen verloren gehen, wenn du deine Festplatte durch eine neue ersetzt.
Allison
598 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,632
