Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du das Ladegerät an dein Dell Inspiron 16 5625 anschließt, lädt es nicht wie erwartet. Befolge diese Vorschläge, um das Problem zu beheben und dein Notebook wieder aufzuladen.
Bevor du dich an deinem Notebook zu schaffen machst, stelle sicher, dass das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist, starte das Notebook neu und entferne alles wie USB-Hubs, Flash-Laufwerke oder andere Dongles.
Fehlerhafte Stromquelle
· Probiere vor allem anderen eine andere Steckdose aus. Das Problem liegt möglicherweise nicht am Computer, sondern an der Stromquelle selbst.
· Stelle sicher, dass das Kabel, das von der Steckdose kommt, vollständig im Netzteil steckt.
· Probiere ein anderes Ladegerät von einem kompatiblen Dell-Notebook aus, das entweder neu ist oder nachweislich funktioniert. Wenn das andere Ladegerät funktioniert, sollte das defekte Ladegerät ersetzt werden.
· Wenn das Notebook einen dedizierten USB-C-Ladeanschluss hat und das Originalladegerät nicht funktioniert, schließe ein Ladegerät mit geringerer Wattzahl an und prüfe, ob der Ladevorgang beginnt. Wenn dies der Fall ist, könnte der Anschluss selbst fehlerhaft sein.
Veraltetes Betriebssystem oder Softwareprobleme
Suche nach Software-Updates, um Probleme mit dem Betriebssystem zu beheben. Öffne den Geräte-Manager und deinstalliere und installiere die Akkudriver neu.
Fehlerhafter Akku
Es besteht die Möglichkeit, dass der Akku selbst defekt ist. In diesem Fall kann der Computer nicht laden. In diesem Fall müsste der Akku ausgetauscht werden. Probiere diese Schritte zuerst aus, bevor du einen Austausch vornimmst:
· Versuche, das Gerät ohne angeschlossenen Akku einzuschalten. Wenn es sich einschaltet, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku.
· Wenn der Akku alt ist, ausläuft oder sich aufbläht, muss er möglicherweise ersetzt werden.
· Sieh in der Bedienungsanleitung nach und setze den Akku zurück, indem du eine Tastenkombination drückst und hältst.
· Ersetze den Akku, wenn diese Empfehlungen nicht funktionieren und dein Notebook mindestens 4 Jahre alt ist. Bei einigen Dell-Notebooks lassen sich Akkus einfacher austauschen als bei anderen, und Akku findest du bei iFixit.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn alles andere fehlschlägt, tausche das Motherboard aus. Die Ladeschaltung kann beschädigt sein, wenn ein Akku, ein Ladegerät oder ein Ladeanschluss beschädigt ist.
· Untersuche das Motherboard des Notebooks auf Anzeichen von Schäden wie Korrosion, Flüssigkeitsrückstände, verbrannte Teile oder andere offensichtliche Probleme.
· Wenn die Komponenten nicht korrekt funktionieren, ist ein Motherboard die beste Option.
Wenn du dir nicht zutraust, das Motherboard selbst zu reparieren, frage eine lokale Reparaturwerkstatt!
0 Kommentare
