Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer friert häufig ein
Dein Laptop friert häufig ein und reagiert nicht mehr.
Defekte Festplatte
Wenn die Maus nicht auf Bewegungen reagiert, die Tasten keine Eingaben verarbeiten und der Bildschirm völlig inaktiv bleibt, liegt möglicherweise eine defekte Festplatte vor, die ersetzt werden muss. In dieser Anleitung erfährst du, wie du sie austauschst.
Laptop lädt nicht
Dein Laptop lädt nicht oder lässt sich selbst bei eingestecktem Netzteil nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop den Ladestand nicht hält, ist wahrscheinlich der Akku defekt und muss ersetzt werden. In dieser Anleitung erfährst du, wie du ihn austauschst.
Defektes Motherboard
Wenn der Austausch des Akkus das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Dies kann durch fehlerhafte Bauteile, elektrische Schäden, Wasserschäden, Überhitzung, physische Einwirkungen oder übermäßige Nutzung verursacht werden. In dieser Anleitung erfährst du, wie du es austauschst.
Laptop-Bild verzerrt
Der Laptop hat einen Riss oder das Bild auf dem Monitor ist verzerrt.
Beschädigtes Display
Wenn das Display einen Riss aufweist oder das Bild verfärbt ist, kannst du das Display-Panel austauschen, um das Problem sofort zu beheben. In dieser Anleitung erfährst du, wie du das Display austauschst.
Computer weist Fehler auf und stürzt ständig ab
Dein Computer stürzt häufig ab, zeigt Bluescreens an oder startet nicht mehr.
Wenn dein Laptop komplett betriebsunfähig ist, liegt wahrscheinlich ein Defekt am Motherboard vor. Dies kann durch fehlerhafte Bauteile, elektrische Schäden, Wasserschäden, Überhitzung, physische Einwirkungen oder übermäßige Nutzung verursacht werden. In dieser Anleitung erfährst du, wie du es austauschst.
Tastatur reagiert nicht
Beim Drücken einer Taste erfolgt keine Reaktion oder Aktion.
Lose Tastaturverbindung
Im Laufe der Zeit können bei einem Laptop physische interne Probleme auftreten, etwa wenn Kabel nicht mehr richtig angeschlossen sind. Um dies zu lösen, musst du die internen Verbindungen der Tastatur zum Motherboard prüfen. In dieser Anleitung erfährst du, wie du sie erreichst.
Defekte Tastatur
Deine Tastatur könnte durch starke Beanspruchung, Wasser oder elektrische Schäden beeinträchtigt sein. Dies erfordert wahrscheinlich einen vollständigen Austausch der Tastatur. In dieser Anleitung erfährst du, wie du sie austauschst.
Richard
36.160 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,414
