Zum Hauptinhalt wechseln
HINWEIS: Alle Links führen derzeit zu Google. Sie werden durch die tatsächlichen URLs ersetzt, sobald unsere Anleitungen vollständig sind.
Der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Der Akku ist leer.
Der Laptop ist überhitzt.
Der Laptop fühlt sich übermäßig warm an.
Der Lüfter ist verdeckt.
Der Lüfter muss gereinigt werden.
Der Lüfter funktioniert nicht richtig.
Das Laptop-Display hat schwarze Flecken.
Das Display muss gereinigt werden.
Das Display muss ausgetauscht werden.
Der Laptop liest keine Discs.
Die Disc ist zerkratzt oder muss gereinigt werden.
Das Laufwerk muss ausgetauscht werden
Programme und Anwendungen auf dem Laptop schließen unerwartet oder laufen ungewöhnlich langsam.
Der Laptop führt zu viele Programme gleichzeitig aus.
Der Laptop muss neu gestartet werden.
Der Laptop hat zu wenig Arbeitsspeicher (RAM).
Dateien auf dem Laptop sind beschädigt oder fehlen.
Die Dateien wurden verschoben.
Der Laptop hat einen Virus.
Der Speicher der Festplatte ist voll oder beschädigt.
Dein Computer startet nicht.
Der Akku ist leer.
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise vollständig entladen. In diesem Fall musst du das Ladekabel anschließen. Warte nach dem Anschließen 60 Sekunden und versuche erneut, den Laptop einzuschalten.
Wenn sich der Laptop willkürlich ausschaltet und sich ungewöhnlich warm anfühlt, lege ihn auf eine kühle, glatte Oberfläche und lasse ihn abkühlen. Schalte den Laptop wieder ein, sobald er abgekühlt ist.
Die Unterseite des Laptops ist möglicherweise ungewöhnlich warm.
Der Lüfter, der deinen Laptop kühlt, ist möglicherweise verdeckt. Achte darauf, dass er nicht blockiert wird. Wenn der Laptop auf einem Stoffuntergrund steht, stelle ihn zur weiteren Verwendung auf eine kühle, glatte Oberfläche.
Wenn dein Laptop-Lüfter ungewöhnlich langsam zu drehen scheint, haben sich möglicherweise Staub und andere Ablagerungen auf den Lüfterblättern im Inneren angesammelt. Dies bedeutet, dass der interne Lüfter gereinigt werden muss. Siehe unsere Anleitung zum Lüfter-Austausch, um an den Lüfter zu gelangen, und verwende Druckluftspray, um Staub oder Ablagerungen zu entfernen.
Wenn du keinen Lüfter an der Unterseite deines Computers hörst, haben sich mit der Zeit zu viel Staub oder Ablagerungen angesammelt. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter blockiert oder beschädigt wird. Bei einer Blockade muss der Lüfter eventuell ausgetauscht werden. Eine Anleitung hierfür findest du hier.
Teile deines Displays sind defekt oder zeigen keine Bilder an.
Schmutz kann sich auf dem Display ansammeln und die Bildwiedergabe beeinträchtigen. Verwende ein sauberes, trockenes Tuch, um das Display abzuwischen. Mikrofasertücher sind in jedem Baumarkt oder Elektronikgeschäft erhältlich und werden empfohlen.
Mit der Zeit können Teile des Displays Fehlfunktionen aufweisen und das Bild verzerren. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden. Eine Anleitung hierfür findest du hier.
Das Einlegen von Discs in deinen Computer löst keine Reaktion aus.
Wenn eine Disc oder CD zerkratzt oder verschmutzt ist, kann sie vom Laptop nicht mehr gelesen werden. Nimm die Disc aus dem Laufwerk und untersuche die Unterseite auf Kratzer oder Schlieren. Wenn Kratzer vorhanden sind, muss die Disc eventuell ersetzt werden. Schlieren oder Staub können mit Seife, Wasser und einem Tuch gereinigt werden. Mikrofasertücher werden empfohlen und sind in vielen Baumärkten und Elektronikgeschäften erhältlich.
Das Laufwerk muss ausgetauscht werden.
Manchmal liest ein Laptop selbst eine neue, saubere Disc nicht, was bedeutet, dass das Laufwerk defekt ist. Lege eine saubere, leere Disc in das Laufwerk deines Laptops ein. Wenn die Disc nicht gelesen werden kann oder eine Fehlermeldung erscheint, muss das Laufwerk eventuell ausgetauscht werden. Eine Anleitung hierfür findest du hier.
Programme können zufällig schließen und ungespeicherte Arbeit löschen.
Wenn deine Anwendungen ungewöhnlich langsam laufen, versuchst du möglicherweise, mehr Programme auszuführen, als dein Laptop bewältigen kann. Oft erreicht der Laptop die maximale Anzahl an Programmen, die der Arbeitsspeicher (RAM) unterstützen kann. Versuche, einige Anwendungen zu schließen. Achte darauf, alle Arbeiten zu speichern, bevor du das Programm schließt.
Wenn das Schließen ungenutzter Anwendungen deinen Computer nicht beschleunigt, muss der Laptop eventuell neu gestartet werden. Manchmal laufen unnötige Hintergrundprozesse auf deinem Computer. Ein Neustart des Laptops schließt automatisch alle Programme und Prozesse. Das Schließen dieser Programme ermöglicht es dem RAM, sich zurückzusetzen und für andere Programme verfügbar zu werden.
Es kann sein, dass dein Laptop die installierten Anwendungen einfach nicht bewältigen kann. Einige Programme, die du verwendest, benötigen möglicherweise mehr RAM, als dir zur Verfügung steht. Wenn deine Anwendungen mehr RAM verbrauchen, als verfügbar ist, musst du zusätzlichen RAM in deinen Laptop einbauen. Eine Anleitung hierfür findest du hier.
Einige gespeicherte Dateien lassen sich möglicherweise nicht öffnen oder fehlen vollständig.
Wenn du eine gespeicherte Datei nicht finden kannst, wurde sie möglicherweise in einen anderen Ordner verschoben. Dateien können an anderen Orten gespeichert worden sein, die dir nicht bekannt sind. Du kannst deinen Computer über das Startmenü durchsuchen. Klicke auf das „Start“-Symbol unten links auf deinem Bildschirm. Nach dem Öffnen des Menüs kannst du das automatische Suchfeld verwenden. Gib den Namen deines fehlenden Dokuments ein und der Laptop sucht nach der Datei.
Manchmal können externe Viren Dateien auf deinem Laptop beschädigen. Wenn du eine Viren-Scan-Software hast, sollte diese bei der Ausführung alle Viren auf deinem Computer erkennen. Antivirenprogramme sind sehr nützlich, um deinen Computer und deine gespeicherten Dateien zu schützen. Wenn ein Virus erkannt wird, sollte dir das Programm die Option geben, den Virus unter Quarantäne zu stellen oder zu löschen.
Wenn dein Computer es dir nicht erlaubt, weitere Dateien zu speichern, solltest du einige unnötige Dateien löschen. Eine weitere Lösung ist der Einbau einer neuen Festplatte mit mehr Speicherplatz. Eine Anleitung zum Austauschen der Festplatte findest du hier. Achte darauf, alle Dateien und Programme zu sichern, bevor du eine neue Festplatte installierst.
Tina Rickard
771 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,919
