Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Inspiron 530 DCMF Fehlerdiagnose
Zu wenig Speicherplatz
Jedes Mal, wenn du versuchst, ein Programm zu laden oder auszuführen, könntest du auf eine Fehlermeldung stoßen, die besagt, dass nicht genug Speicherplatz vorhanden ist. Dies könnte ein Problem mit der Festplatte des Computers sein, auf der alle Dateien und Daten gespeichert sind. Hier ist eine Liste mit möglichen Ursachen für diese Fehlermeldung.
Arbeitsspeicher könnte zu gering sein
Die Festplatte des Computers erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen. Um dies zu beheben, ersetze die Festplatte durch eine mit mehr Speicherplatz.
Festplatte könnte beschädigt sein
Die Festplatte könnte beschädigt oder physisch defekt sein. Staub ist der größte Feind von Festplatten; wenn sie nicht regelmäßig gereinigt wird, kann Staub die Festplatte zerstören. Die einzige Lösung hierfür ist der Austausch der Festplatte.
Festplatte könnte voll sein
Wenn die Festplatte des Computers voll ist, schaffe mehr Speicherplatz, indem du sie durch eine größere ersetzt oder eine zweite Festplatte hinzufügst.
Langsamer Betrieb
Dein Computer läuft langsamer als früher, Programme brauchen lange zum Öffnen und die Reaktionszeiten verzögern sich.
Zu viele Programme könnten gleichzeitig laufen
Wenn zu viele Programme gleichzeitig laufen, kann die Rechenleistung des Computers überlastet werden. Schließe nicht benötigte Programme, um die verfügbare Rechenleistung für die Anwendungen zu erhöhen, die du gerade nutzt.
Mögliche Virus-/Malware-Infektion
Stelle sicher, dass du ein aktuelles Antivirenprogramm installiert hast und führe einen vollständigen Suchlauf durch, um nach Problemen zu suchen.
Möglicherweise nicht genug freier RAM
RAM steht für Random Access Memory (Arbeitsspeicher); dies ist der Speicher, den alle Computerprogramme während der Ausführung nutzen. Die RAM-Anforderungen für Programme findest du online oder auf der Verpackung des jeweiligen Programms. Es können weitere RAM-Sticks hinzugefügt oder die vorhandenen RAM-Sticks durch leistungsstärkere ersetzt werden.
Geringer Festplattenspeicher
Wenn die Festplatte voll ist, wenig freien Speicherplatz bietet oder extrem fragmentiert ist, versuche, ein Defragmentierungsprogramm auszuführen und unnötige Dateien sowie Programme zu löschen. Wenn der Festplattenspeicher weiterhin ein Problem darstellt, ist möglicherweise eine neue oder zusätzliche Festplatte erforderlich.
Prozessor könnte nicht leistungsstark genug sein
Prozessoren werden in GHz (ausgesprochen „Gigahertz“) bewertet. Überprüfe in den Systeminformationen, ob dein Prozessor die Anforderungen der Programme erfüllt, die du ausführst (diese findest du online oder auf der Verpackung des Programms). Wenn du einen Prozessor mit mehr GHz benötigst, musst du den vorhandenen ersetzen.
Lässt sich nicht einschalten
Der Computer reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Stecker könnte nicht eingesteckt oder Sicherung herausgesprungen sein
Prüfe, ob der Computer eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert. Wenn die Steckdose nicht funktioniert, ist möglicherweise die Sicherung herausgesprungen; prüfe deinen Sicherungskasten. Auf der Rückseite des Computers, neben dem Stromkabel, befindet sich ein kleines Licht, das anzeigt, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Falsches Netzteil
Dein Computer wurde nicht mit einem falschen Netzteil verkauft. Wenn jedoch Komponenten aufgerüstet oder zusätzliche Komponenten hinzugefügt wurden, benötigt der Computer möglicherweise mehr Leistung. Die einzige Möglichkeit, die Leistung zu erhöhen, besteht darin, das Netzteil durch eines mit mehr Leistung zu ersetzen. Das Netzteil nimmt den Wechselstrom aus der Steckdose auf und wandelt ihn in Gleichstrom um. Anschließend verteilt es den Strom über spezielle Kabel an die verschiedenen Komponenten des Computers.
Power-Button könnte defekt sein
Der Power-Button könnte defekt oder verklebt sein. Wenn er defekt ist, muss er ersetzt werden. Wenn er verklebt ist, muss er wahrscheinlich nur gereinigt werden; dies kann durch Entfernen der Frontabdeckung und Reinigen des entsprechenden Bereichs geschehen.
Grafik/Bildschirm funktioniert nicht
Computer fährt hoch, aber der Bildschirm zeigt nichts an
AVI/HDMI-Kabel falsch angeschlossen
Prüfe, ob das Kabel vom Tower zum Monitor fest angeschlossen ist.
Defekte Grafikkarte
Grafikkarten können aufgrund von Alter, Überbeanspruchung oder Ausfall des eingebauten Lüfters versagen. Wenn diese Fehler auftreten, muss die Grafikkarte ersetzt werden.
Zu schwaches Netzteil
Wenn die Grafikkarte ausgetauscht wurde, benötigt die neue möglicherweise mehr Strom als die alte. Das Netzteil muss eventuell aufgerüstet werden.
Grafikkarte könnte nicht leistungsstark genug sein
Wenn du 3D-CAD-Programme, 3D-Simulationen oder 3D-Spiele ausführst, benötigen diese möglicherweise eine leistungsstärkere Grafikkarte, die nur durch den Austausch der Karte aufgerüstet werden kann.
Überhitzung
Wenn der Computer überhitzt, schaltet er sich von selbst aus. Wenn ein Hauptlüfter überhaupt nicht funktioniert, gibt der Computer beim Hochfahren eine Fehlermeldung aus.
Lüftungsschlitze könnten blockiert sein
Die Lüftungsschlitze an der Vorder- und Rückseite des Computers müssen weit genug von der Wand oder anderen Hindernissen entfernt sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.
Lüfter könnten verschmutzt sein
Lüfter können mit Staub, Haaren oder anderen Objekten verstopfen. Um sicherzustellen, dass die Lüfter mit maximaler Geschwindigkeit drehen können, müssen sie sauber gehalten werden.
Lüfter könnten defekt sein
Der Motor, der den Lüfter antreibt, kann mit der Zeit schwächer werden oder kaputtgehen. Wenn dies geschieht, muss die gesamte Lüftereinheit ausgetauscht werden.
Kühlkörper könnten verschmutzt sein
Kühlkörper leiten die Wärme von leistungsstarken Computerchips wie der CPU ab. Wenn der Kühlkörper zu stark mit Staub und anderen Partikeln verschmutzt ist, kann seine Effizienz bei der Kühlung des Computerchips nachlassen.
Uhrzeit ist falsch
Die Uhr des Computers zeigt die falsche Zeit an.
Zeitzone könnte falsch sein
Gehe in die Einstellungen deiner Uhr und stelle sicher, dass die korrekte Zeitzone eingestellt ist.
BIOS-Batterie könnte leer sein
Wenn deine BIOS-Batterie leer ist, kann dein Computer nicht feststellen, wie lange er ausgeschaltet war, und zeigt daher die falsche Zeit an. Die BIOS-Batterie lässt sich sehr einfach austauschen.
Drew Cunningham
668 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Antwort Teilen
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Antwort Teilen
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Antwort Teilen
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,139
