Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zu wenig Speicherplatz
Jederzeit, wenn du versuchst, ein Programm zu laden oder auszuführen, könntest du auf eine Fehlermeldung stoßen, dass nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, um den Vorgang zu verarbeiten. Dies könnte ein Problem mit der Festplatte des Computers sein, auf der alle Dateien und Daten gespeichert sind. Hier ist eine Liste mit möglichen Ursachen für diese Fehlermeldung.
Computer könnte zu wenig Speicher haben
Die Festplatte des Computers entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen. Um dies zu beheben, ersetze die Festplatte durch eine mit mehr Speicherplatz.
Festplatte könnte beschädigt sein
Die Festplatte könnte beschädigt oder physisch defekt sein. Staub ist ein Hauptfeind von Festplatten; wenn sie nicht regelmäßig gereinigt wird, kann Staub die Festplatte beschädigen. Die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, ist der Austausch der Festplatte.
Festplatte könnte voll sein
Wenn die Festplatte des Computers voll ist, schaffe mehr Speicherplatz, indem du sie durch eine größere ersetzt oder eine zweite Festplatte hinzufügst.
Langsamer Betrieb
Dein Computer läuft langsamer als gewohnt, Programme brauchen lange zum Öffnen und Reaktionen verzögern sich.
Zu viele Programme laufen gleichzeitig
Wenn zu viele Programme gleichzeitig laufen, kann dies die Rechenleistung des Computers überfordern. Schließe nicht benötigte Programme, um mehr Rechenleistung für die Programme zur Verfügung zu haben, die du gerade nutzt.
Mögliche Virus- oder Malware-Infektion
Stelle sicher, dass du ein aktuelles Antivirenprogramm installiert hast, und führe einen vollständigen Suchlauf durch, um Probleme zu finden.
Möglicherweise nicht genügend freier Arbeitsspeicher (RAM)
RAM steht für Random Access Memory (Arbeitsspeicher), dies ist der Speicher, den alle Computerprogramme während der Ausführung nutzen. Die RAM-Anforderungen für Programme findest du online oder auf der Verpackung des Programms. Es können weitere RAM-Sticks hinzugefügt oder die vorhandenen RAM-Riegel durch leistungsstärkere ersetzt werden.
Geringer Festplattenspeicher
Wenn die Festplatte voll ist, wenig freien Speicherplatz bietet oder stark fragmentiert ist, versuche, ein Defragmentierungsprogramm auszuführen und nicht benötigte Dateien und Programme zu löschen. Wenn der Festplattenspeicher weiterhin ein Problem darstellt, ist möglicherweise eine neue oder zusätzliche Festplatte erforderlich.
Prozessor möglicherweise nicht leistungsstark genug
Prozessoren werden in GHz (ausgesprochen „Gigahertz“) bewertet. Prüfe in den Systeminformationen, ob dein Prozessor die Anforderungen der Programme erfüllt, die du ausführst – diese Informationen findest du online oder auf der Verpackung des Programms. Wenn du einen Prozessor mit höherer GHz-Zahl benötigst, musst du deinen vorhandenen ersetzen.
Lässt sich nicht einschalten
Der Computer zeigt keine Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Möglicherweise nicht eingesteckt oder Sicherung herausgesprungen
Prüfe, ob der Computer eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert. Wenn die Steckdose nicht funktioniert, ist möglicherweise die Sicherung herausgesprungen; prüfe deinen Sicherungskasten. Auf der Rückseite des Computers, neben dem Stromkabel, befindet sich ein kleines Licht, das anzeigt, ob der Computer mit Strom versorgt wird.
Falsches Netzteil
Dein Computer wurde dir nicht mit einem falschen Netzteil verkauft. Wenn jedoch Komponenten aufgerüstet oder zusätzliche Teile hinzugefügt wurden, benötigt der Computer möglicherweise mehr Strom. Die einzige Möglichkeit, die Leistung zu erhöhen, besteht darin, das Netzteil durch eines mit höherer Leistung zu ersetzen. Das Netzteil wandelt den Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom um. Anschließend verteilt es den Strom über spezielle Kabel an die verschiedenen Komponenten des Computers.
Power-Button könnte defekt sein
Der Power-Button könnte defekt oder verklebt sein. Wenn er defekt ist, muss er ersetzt werden. Wenn er verklebt ist, muss er wahrscheinlich nur gereinigt werden; dies kann durch Entfernen der Frontabdeckung und Reinigen dieses Bereichs erledigt werden.
Grafik oder Bildschirm funktioniert nicht
Computer startet, aber der Bildschirm zeigt kein Bild
AVI- oder HDMI-Kabel nicht richtig angeschlossen
Prüfe, ob das Kabel vom Gehäuse zum Monitor fest angeschlossen ist.
Defekte Video- oder Grafikkarte
Grafikkarten können durch Alter, Überlastung oder den Ausfall des integrierten Lüfters ausfallen. Wenn diese Defekte auftreten, muss die Grafikkarte ersetzt werden.
Zu schwaches Netzteil
Wenn die Grafikkarte ausgetauscht wurde, benötigt das neue Modell möglicherweise mehr Strom als das alte. Das Netzteil muss eventuell aufgerüstet werden.
Grafikkarte möglicherweise nicht leistungsstark genug
Wenn du 3D-CAD-Programme, 3D-Simulationen oder 3D-Spiele ausführst, benötigen diese möglicherweise eine leistungsstärkere Grafikkarte, die nur durch den Austausch der Karte aufgerüstet werden kann.
Überhitzung
Wenn der Computer überhitzt, schaltet er sich automatisch ab. Wenn ein Hauptlüfter überhaupt nicht funktioniert, gibt der Computer beim Startversuch eine Fehlermeldung aus.
Lüftungsschlitze könnten blockiert sein
Die Lüftungsschlitze an der Vorder- und Rückseite des Computers müssen weit genug von der Wand oder anderen Hindernissen entfernt sein, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
Lüfter könnten verschmutzt sein
Lüfter können mit Staub, Haaren oder anderen Gegenständen verstopfen. Damit die Lüfter mit maximaler Geschwindigkeit drehen können, müssen sie sauber gehalten werden.
Lüfter könnten defekt sein
Der Motor, der den Lüfter antreibt, kann im Laufe der Zeit schwach werden oder ausfallen. Wenn dies geschieht, muss die gesamte Lüftereinheit ersetzt werden.
Kühlkörper könnten verschmutzt sein
Kühlkörper leiten die Wärme von leistungsstarken Computerchips wie der CPU ab. Wenn der Kühlkörper zu stark mit Staub und anderen Partikeln verschmutzt ist, kann er die Wärme des Computerchips nicht mehr effizient abführen.
Doug Howe
2.455 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 16,864
