Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Inspiron 5758 lässt sich nicht einschalten
Der Computer startet nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku ist leer
Wenn sich der Computer nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Akku leer. Um den Akku zu laden, stecke das Ladekabel in eine Steckdose und das andere Ende in den runden Ladeanschluss auf der linken Seite des Computers. Die Leuchte am Ladekabel sollte aufleuchten. Warte 5 bis 10 Minuten, bis der Computer genug geladen hat, und versuche dann erneut, ihn einzuschalten.
Defektes Ladekabel
Wenn sich der Computer auch nach dem Einstecken des Ladekabels und einer gewissen Ladezeit nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Wenn die Leuchte am Ladekabel beim Einstecken nicht leuchtet, ist das Ladekabel defekt. Du musst ein neues Ladekabel kaufen.
Statischer Strom im Stromkreis
Wenn du sichergestellt hast, dass das Ladekabel funktioniert, sich der Computer aber dennoch nicht einschalten lässt, könnte sich im Stromkreis statische Elektrizität angesammelt haben. Um diese zu entladen, ziehe das Ladekabel ab und baue den Akku gemäß dieser Anleitung aus: [http://|siehe Akku-Austauschanleitung]. Halte nach dem Abziehen des Ladekabels und dem Ausbau des Akkus den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt, um die statische Ladung abzuleiten. Setze dann den Akku in umgekehrter Reihenfolge wieder ein, schließe das Ladekabel an und versuche erneut, den Computer einzuschalten. Es sollte nun funktionieren.
Defekter Power-Button
Wenn das Ladekabel funktioniert und du erfolglos versucht hast, statische Ladung zu entfernen, ist höchstwahrscheinlich der Power-Button defekt. In diesem Fall musst du den Power-Button mithilfe dieser Anleitung austauschen: [http://|Anleitung zum Austausch des Power-Buttons].
Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt vertikale Linien
Der Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt vertikale oder horizontale Linien, wenn er eingeschaltet ist
Beschädigtes Display
Überprüfe das Display auf Risse, Kratzer, Flackern oder horizontale/vertikale Linien. Dies sind Anzeichen für ein beschädigtes Display. Um das Display auszutauschen, verwende diese Anleitung: [http://|Display austauschen].
Touchpad reagiert nicht
Das System reagiert nicht, wenn das Touchpad verwendet wird.
Veralteter Treiber
Wenn der Bildschirm bei Verwendung des Touchpads nicht reagiert, ist möglicherweise der aktuelle Dell-Touchpad-Treiber veraltet. Du musst den aktualisierten Treiber von der offiziellen Dell-Support-Seite herunterladen: Seite.
Defektes Touchpad/Palmrest
Ein defektes Touchpad kann die Bedienung des Laptops verhindern. Wenn das Touchpad beschädigt ist, keine Eingaben registriert und nach der Installation aktualisierter Treiber weiterhin ausfällt, musst du ein Ersatz-Touchpad/Palmrest für das Dell Inspiron 5758 kaufen und es gemäß dieser Anleitung installieren: [http://|Anleitung zum Austausch von Touchpad/Palmrest].
Laptop friert ein oder zeigt eine Fehlermeldung
Der Computer zeigt eine Fehlermeldung und kehrt nicht zum Startbildschirm zurück.
Externe Hardware
Wenn dein System eingefroren ist, könnte dies an externer Hardware liegen. Trenne alle Geräte vom Laptop, einschließlich USB-Sticks, SD-Karten und CDs. Entferne nach dem Trennen der externen Hardware den Akku gemäß der Akku-Austauschanleitung: [http://|siehe Akku-Austauschanleitung], und halte den Power-Button etwa 15 Sekunden lang gedrückt. Setze danach den Akku wieder ein und schalte den Laptop ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlage in dieser Anleitung nach: [http://|Anleitung bei System-Lockup].
Veraltete Treiber
In den meisten Fällen werden eingefrorene Laptops durch veraltete Treiber verursacht. Aktualisiere deine Treiber regelmäßig, um künftige Probleme zu vermeiden. Die aktuellen Treiber findest du auf der offiziellen Website von Dell oder über diesen Link: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Malware
Malware kann dazu führen, dass dein Laptop einfriert oder langsam wird. Führe regelmäßig eine Systemdiagnose durch, um nach Malware zu suchen. Lade dazu das Microsoft-Tool zum Entfernen bösartiger Software über diesen Link herunter: http://www.microsoft.com/downloads/detai...
Lade das Programm herunter, starte es und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Prozess abzuschließen.
Verstopfte oder verschmutzte Lüftungsschlitze
Wenn die Lüftungsschlitze deines Laptops verstopft oder verschmutzt sind, kann es zu Leistungsproblemen kommen. Überprüfe die Lüftungsschlitze auf Staub oder Schmutz. Falls vorhanden, trenne alle Stromquellen und reinige die Schlitze mit Druckluft aus der Dose. Schließe nach der Reinigung alle Stromquellen wieder an.
Interne Hardwareprobleme
Laptops können auch aufgrund von Hardwareproblemen einfrieren. Um dies zu beheben, setze deinen Laptop auf die Werkseinstellungen zurück. Beginne den Vorgang, indem du den Computer einschaltest und sofort die F8-Taste gedrückt hältst, sobald das Dell-Logo erscheint. Dadurch gelangst du in das erweiterte Startmenü. Wähle die Option „Computer reparieren“ und gib dein Administratorkennwort ein (falls erforderlich). Klicke auf „Dell Factory Image Restore“ und folge den weiteren Anweisungen.
Geringe Akkulaufzeit
Der Akku benötigt sehr lange zum Laden und/oder hält die Ladung nicht lange.
Heller Bildschirm
Ein hoher Bildschirmhelligkeitswert verbraucht viel Akkuleistung. Um die Bildschirmhelligkeit zu verringern, drücke gleichzeitig die „Fn“-Taste und die „Pfeil-nach-unten“-Taste.
Hintergrundanwendungen
Anwendungen, die im Hintergrund laufen, ohne dass du es weißt, können den Akku entleeren. Um zu verhindern, dass Apps im Hintergrund laufen, aktiviere den Energiesparmodus. Befolge diese Schritte, um den Energiesparmodus zu aktivieren: Öffne die Einstellungen > Klicke auf „System“ > Klicke auf „Akku“. Aktiviere unter „Energiesparmodus“ den Schalter „Energiesparmodus-Status bis zum nächsten Laden“.
Alter Akku
Die Akkulaufzeit nimmt mit der Zeit ab. Dies ist eine normale Eigenschaft der meisten wiederaufladbaren Akkus. In diesem Artikel erfährst du, wie du den Akkuzustand diagnostizieren kannst: https://www.dell.com/support/article/us/...
Wenn du feststellst, dass der Akkuzustand schlecht ist, kannst du auf der Dell-Website für Akkus und Netzteile einen neuen Akku bestellen und den alten Akku mit dieser Anleitung austauschen: [http://|siehe Akku-Austauschanleitung].
Blase Martin
422 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Every time I touch my touchpad the screen turns for for a moment then turns back on. Does anyone know what's wrong with it ? Btw I have, Dell inspiron 5758 laptop. Please help !
Gabriel labron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,578
