Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron lässt sich nicht einschalten
Egal was ich mache, mein Dell-Laptop lässt sich nicht einschalten...
Defektes Netzteil
Wenn sich dein Laptop nicht einschalten lässt, sobald er vom Netzteil getrennt wurde, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Kaufe oder leihe dir das passende Netzteil für den Laptop, um ihn zu testen.
RAM-Probleme
Wenn dein Laptop häufig neu startet, abstürzt oder den „Blue Screen of Death“ anzeigt, könnte ein defekter RAM-Riegel die Ursache sein. Der RAM-Riegel muss möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte beachte die Anleitung zum Thema RAM-Riegel austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn du alles oben Genannte ausgetauscht hast und das Problem weiterhin besteht, ist höchstwahrscheinlich das Motherboard defekt. Das Motherboard muss ausgetauscht werden.
Laptop schaltet sich nach dem Abziehen des Netzteils aus
Der Laptop schaltet sich aus, wenn ich ihn vom Netzteil trenne...
Defekter Akku
Wenn sich dein Laptop ausschaltet, sobald das Netzteil abgezogen wird, liegt wahrscheinlich ein defekter Akku vor. Dieser Akku hält möglicherweise keine Ladung mehr. Die einzige Lösung besteht darin, einen neuen Akku zu kaufen und den alten dadurch zu ersetzen. Bitte beachte die Anleitung zum Thema Akku austauschen.
Defekter/langsamer Lüfter
Wenn der Akkutausch nicht hilft, ist möglicherweise der Lüfter defekt. Der Lüfter verhindert, dass der Laptop überhitzt. Der Laptop schaltet sich automatisch aus, wenn er eingeschaltet ist, der Lüfter aber nicht läuft. Um dieses Problem zu beheben, beachte bitte die Anleitung wie man den Laptop zerlegt und den Lüfter austauscht.
Hintergrundbeleuchtung leuchtet, aber sonst passiert nichts
Ich erhalte den Blue Screen of Death.
Defekte Festplatte
Wenn der Bildschirm aufleuchtet, aber kein Bild anzeigt, ist möglicherweise die Festplatte defekt. In diesem Fall muss die Festplatte ausgetauscht werden. Bitte beachte die Anleitung zum Austausch der Laptop-Festplatte.
Laptop ist eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Mein Laptop läuft, aber auf dem Bildschirm ist kein Bild zu sehen.
Der Bildschirm muss ausgetauscht werden
Wenn der Laptop läuft, aber auf dem Bildschirm kein Bild erscheint, musst du möglicherweise den Bildschirm austauschen. Bitte beachte die Anleitung wie man den Laptop-Bildschirm austauscht.
CD/DVDs können nicht abgespielt werden
Ich lege die CD in das optische Laufwerk ein, aber es passiert nichts.
Das optische Laufwerk muss ausgetauscht werden
Wenn das optische Laufwerk nicht reagiert, wenn du eine Disc einlegst, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt. In diesem Fall muss das Laufwerk ausgetauscht werden. Bitte beachte die Anleitung optisches Laufwerk austauschen.
CD/DVDs reinigen
Untersuche die Rückseite deiner CD/DVD auf Kratzer und Schmutz. Trage Wasser oder ein Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch auf und wische Schmutz ganz vorsichtig von der CD/DVD ab. Wenn möglich, teste deine CD/DVD in einem anderen Computer, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.
Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß
Ich drücke beim Tippen die Tasten, aber auf dem Bildschirm erscheint nichts...
Laptop-Tastatur austauschen
Wenn die Tasten des Laptops gedrückt werden und auf dem Bildschirm nichts getippt wird, ist möglicherweise die Tastatur defekt. Die Tastatur muss ausgetauscht werden, um dieses Problem zu beheben. Bitte beachte die Anleitung zum Austausch der Laptop-Tastatur.
Kenneth Odum
569 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - Antwort Teilen
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,087
