Zum Hauptinhalt wechseln
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer bootet nicht.
Defekter Akku
Der Akku deines Computers könnte defekt sein. Wenn du deinen Computer einschalten kannst, während er am Stromnetz hängt, deutet dies darauf hin, dass der Akku nicht funktioniert. Klicke auf die Reparaturanleitung für den Akku hier, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer beim Start eine Warnung über eine defekte Festplatte anzeigt, musst du diese austauschen. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau der Festplatte hier, um zu erfahren, wie du deine aktuelle Festplatte entfernst.
Fehlender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn sich dein Computer nicht einschalten lässt, selbst wenn er am Stromnetz hängt, fehlt wahrscheinlich der Arbeitsspeicher (RAM) oder er wurde falsch installiert. Klicke auf die Anleitung zur Installation des Arbeitsspeichers (RAM) hier, um zu erfahren, wie du den RAM einbaust.
Computer schaltet sich aus, wenn er vom Stromnetz getrennt wird
Der Computer funktioniert einwandfrei, schaltet sich aber aus, sobald er vom Stromnetz getrennt wird.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn der Computer am Stromnetz einwandfrei läuft, sich aber nach dem Trennen vom Netz ausschaltet, ist dein Akku wahrscheinlich defekt. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau des Akkus hier, um zu erfahren, wie du den Akku austauschst.
Tastatur funktioniert nicht richtig
Bei deiner Tastatur fehlen Tasten oder einige Tasten funktionieren nicht.
Bestimmte Tasten funktionieren nicht
Einige deiner Tastaturtasten werden beim Tippen nicht erkannt. Wahrscheinlich liegt ein Fehler an der Verkabelung der Tastatur vor. Da die Tastatur ein zusammenhängendes Bauteil ist, musst du leider die gesamte Tastatur austauschen. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau der Tastatur hier, um zu erfahren, wie du die Tastatur wechselst.
Wenn an deiner Tastatur Tasten fehlen, musst du die gesamte Tastatur austauschen, da sie ein zusammenhängendes Bauteil ist. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau der Tastatur hier, um zu erfahren, wie du die Tastatur wechselst.
Bildschirm zeigt kein Bild
Dein Computer ist eingeschaltet, aber auf dem Bildschirm erscheint kein Bild.
Bildschirm ist defekt
Überprüfe, ob dein Computer eingeschaltet ist, und gib ihm ein paar Minuten Zeit zum Aufwärmen. Wenn danach immer noch kein Bild angezeigt wird, ist dein Bildschirm wahrscheinlich defekt. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau des LCD-Bildschirms hier, um zu erfahren, wie du den Bildschirm entfernst.
Datenträger kann nicht gelesen werden
Du kannst nicht auf Datenträger zugreifen, die du in dein Laufwerk einlegst.
Laufwerk ist defekt
Wenn du sicher bist, dass der verwendete Datenträger in Ordnung ist, ist wahrscheinlich dein Laufwerk defekt. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau des Laufwerks hier, um zu erfahren, wie du das Laufwerk austauschst.
Fehlerhafter Datenträger
Bevor du versuchst, dein Laufwerk zu reparieren, stelle sicher, dass der Datenträger, den du lesen willst, einwandfrei funktioniert. Überprüfe ihn nach Möglichkeit auf einem anderen Computer. Wenn du sicher bist, dass der Datenträger in Ordnung ist, ist wahrscheinlich dein Laufwerk defekt. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau des Laufwerks hier, um zu erfahren, wie du das Laufwerk austauschst.
Speichern von Dateien nicht möglich
Du kannst keine weiteren Dateien mehr auf deiner Festplatte speichern.
Festplatte ist voll
Du kannst den verbleibenden Speicherplatz auf deiner Festplatte anzeigen, indem du auf das Startmenü klickst und zu „Computer“ oder „Mein Computer“ gehst, abhängig davon, welche Windows-Version du verwendest. Wenn deine Festplatte voll ist und du weitere Daten auf deinem Computer speichern möchtest, musst du eine neue, größere Festplatte kaufen. Klicke auf die Anleitung zum Ausbau der Festplatte hier, um zu erfahren, wie du deine alte Festplatte entfernst.
Alex Klimaj
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,361
