Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass er startet
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge, ein Ersatznetzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet, stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, wenn das Netzteil eingesteckt ist – unabhängig von der Ladezeit –, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe unserer Akku-Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Das Gerät ist relativ einfach aufgebaut und enthält nicht viele Bauteile. Durch das Ausschlussverfahren können defekte Teile leicht eingegrenzt werden. Wenn sich das Gerät nach den vorangegangenen Schritten nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich das Motherboard ausgetauscht werden.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen defekt zu sein
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mithilfe unserer Tastatur-Anleitung auszutauschen.
Touchscreen reagiert nicht
Der Monitor deines Inspiron 7568 reagiert nicht auf Berührungen und die Anzeige bleibt unverändert.
Veralteter Displaytreiber
Verwende Dells „Detect PC“-Tool hier. Wähle „Drivers & Downloads“ und stelle sicher, dass deine Touch-Treiber auf dem neuesten Stand sind.
Defektes Display
Wenn ein Update deiner Treiber die Touch-Funktionalität nicht wiederherstellt, muss möglicherweise die Display-Einheit ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Während der Arbeit schaltet sich dein Computer ohne Vorwarnung zufällig ab.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können überhitzen, wenn sich übermäßig viel Staub und andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern ansammeln. Um dies zu beheben, blase den Staub vorsichtig mit Druckluft aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter beim Einschalten des Computers keinerlei Anzeichen zeigt, dass er anläuft, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Touchpad reagiert nicht / Mauszeiger eingefroren
Richard
36.331 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This unit has always been a severe problem.
I cannot even DOWNLOAD a new windows 10 …
The laptop says. X No bootable devices found.
A while back I refused to continue update downloads…the laptop was getting worse…especially after a warranty technician changed a hard drive.
I bout give up on Windows 10…
Now I have purchased a new hard drive again….a and I had to buy a new windows 10
that will not DOWNLOAD.
No driver's…
mohawkmine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,935
