Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Vorläufige Lösung: Halte den Power-Button gedrückt
Geh noch nicht zum Kundendienst... lies weiter.
Akku leer/defekt
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, kann ein Problem mit dem Akku vorliegen. Prüfe bitte, ob der Akku geladen ist oder korrekt im Laptop sitzt. Falls er die Ladung nicht hält oder der Computer sich weiterhin nicht einschalten lässt, kann ein neuer Akku http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron... gekauft werden.
Grafikkarte ist defekt
Wenn der Computer ordnungsgemäß läuft, aber keine „Verbindung“ besteht, ist möglicherweise die Grafikkarte durchgebrannt. Falls du außerdem den „Blue Screen of Death“ erhältst, folge bitte der Dell Inspiron 8600 Grafikkarte austauschen, um sie auszutauschen. Eine neue Karte kann bei http://www.discountelectronics.com/index... gekauft werden.
LCD ist defekt
Wenn keine andere Fehlerdiagnose hilft, ist möglicherweise das LCD selbst das Problem. Klicke bitte auf Dell Inspiron 8600 LCD ersetzen, um es auszutauschen. Ein neuer Bildschirm kann unter http://www.google.com/products/catalog?h... gekauft werden.
Festplatte durchgebrannt
Wenn sich der Computer nicht einschalten lässt, kann ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM) vorliegen. Bitte prüfe die Festplatte; falls sie elektrisch beschädigt (durchgebrannt) ist, folge bitte den Anweisungen hier: [insert link to guide]. Eine neue Festplatte kann unter http://www.impactcomputers.com/f2232.htm... gekauft werden.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Ein beschädigter oder nicht funktionierender Arbeitsspeicher kann dazu führen, dass dein Computer nicht hochfährt. Für Anleitungen zum Austausch folge bitte der Dell Inspiron 8600 RAM ersetzen. Ein neuer Arbeitsspeicher kann bei http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del... gekauft werden.
Hauptplatine durchgebrannt
Eine durchgebrannte Hauptplatine kann dazu führen, dass dein Computer nicht hochfährt. Wenn sich dein Computer von selbst ausschaltet oder der Bildschirm leer bleibt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Hauptplatine vor. Einige Symptome können denen einer defekten Grafikkarte ähneln, also prüfe dies zuerst. Bitte folge der [Ungültiger Anleitungslink], um die Hauptplatine auszutauschen. Eine neue Hauptplatine kann unter http://www.impactcomputers.com/g2515.htm... gekauft werden.
Gehäuseoberseite gebrochen/gerissen
Gehäuseoberseite austauschen
Bitte folge der Dell Inspiron 8600 Gehäuseoberteil austauschen, um die Gehäuseoberseite auszutauschen.
Gehäuseunterseite gebrochen/gerissen
Gehäuseunterseite austauschen
Bitte folge der Dell Inspiron 8600 unteres Gehäuse ersetzen, um die Gehäuseunterseite auszutauschen. Eine neue Gehäuseunterseite kann unter http://www.impactcomputers.com/y4571.htm... gekauft werden.
Bildschirm schwarz
Es ist möglich, dass die Grafikkarte durchgebrannt ist. Der Computer läuft ordnungsgemäß, aber es scheint keine „Verbindung“ zu bestehen. Falls du außerdem den „Blue Screen of Death“ erhältst, folge bitte der Dell Inspiron 8600 Grafikkarte austauschen, um sie auszutauschen. Eine neue Karte kann unter http://www.discountelectronics.com/index... gekauft werden.
LCD ist defekt
Wenn alles andere fehlschlägt: Wenn der Laptop eingeschaltet ist, aber das Display leer bleibt, ist möglicherweise nur das LCD das Problem. Klicke bitte auf Dell Inspiron 8600 LCD ersetzen, um es auszutauschen. Ein neuer Bildschirm kann unter http://www.google.com/products/catalog?h... gekauft werden.
Touchpad reagiert nicht / Cursor reagiert nicht
Wenn das Touchpad oder die Links- oder Rechtsklicktasten nicht reagieren, folge bitte den Anweisungen in der Dell Inspiron 8600 Touchpad ersetzen. Ein neues Touchpad bzw. eine neue Gehäuseunterseite kann unter http://www.impactcomputers.com/y4571.htm... gekauft werden.
Tastatur defekt/ fehlende Tasten/ kaputte Tasten
Tastatur austauschen
Wenn Tasten klemmen oder kaputt sind. Wenn die Tastatur nicht reagiert oder Tasten fehlen, folge bitte den Anweisungen hier, um deine alte Tastatur durch eine neue zu ersetzen. Tastaturen können unter http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600... gekauft werden.
CD-ROM-Laufwerk reagiert nicht/ dreht nicht/ liest nicht
Disk ist verschmutzt
Bitte verwende ein geeignetes Mikrofasertuch, um die Disk zu reinigen und von Schlieren zu befreien, bevor du sie erneut in das CD-Laufwerk einlegst.
Reagiert weiterhin nicht
Wenn das CD-ROM-Laufwerk weiterhin nicht reagiert – Disk wird nicht gelesen, Laufwerk dreht sich nicht –, folge bitte dieser Dell Inspiron 8600 CD-ROM-Laufwerk austauschen, um es auszutauschen.
Ersatz-CD-ROM-Laufwerke können unter http://www.discountelectronics.com/index... gekauft werden.
Ethernet-Anschluss reagiert nicht/fehlt
Ethernet-Anschluss austauschen
Wenn der Ethernet-Anschluss defekt oder funktionslos ist, folge bitte dieser [insert link to guide], um die Verbindungen zu prüfen. Wenn das das Problem nicht behebt, folge bitte diesem Link, um es zu reparieren [insert link to guide]. Ein neuer Ethernet-Anschluss kann unter http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr... gekauft werden.
Brian Murphy
368 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,083
