Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop startet nicht oder bootet nicht
Der Laptop lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird. Alternativ schaltet sich der Laptop ein, bootet aber das Betriebssystem nicht.
Probleme mit dem Akku
Ein entladener oder defekter Akku führt dazu, dass der Laptop nicht genügend Strom zum Booten hat.
Akku laden
Falls sich dein Laptop nicht einschalten lässt, versuche zuerst, den Akku zu laden.
Netzkabel austauschen
Wenn der Akku nicht geladen werden kann, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzkabel vor. Versuche, den Laptop mit einem anderen Netzkabel zu laden.
Akku austauschen
Wenn das Laden des Akkus das Problem nicht löst, hat der Akku wahrscheinlich seine Lebensdauer erreicht. Siehe die Anleitung zum Akkutausch.
Probleme mit dem Arbeitsspeicher
Wenn sich der Laptop immer noch nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise am RAM-Riegel. Siehe die Anleitung zum Arbeitsspeichertausch.
Computer überhitzt / Lautes Geräusch vorhanden
Der Computer wird extrem heiß oder es ist ein lautes Summgeräusch zu hören. In diesem Fall ist einer der beiden Lüfter möglicherweise beschädigt oder verschmutzt.
Lüfter Zwei austauschen
Lüfter Zwei befindet sich in der Nähe der Soundkarte und kühlt einen Teil deines Computers. Wenn das Geräusch von dort kommt, siehe die Anleitung zum Tausch von Lüfter Zwei.
Lüfter Drei austauschen
Lüfter Drei befindet sich am anderen Ende deines Computers. Wenn das Geräusch von dort kommt, siehe die Anleitung zum Tausch von Lüfter Drei.
Eingabe wird nicht registriert
Ein Tastendruck wird vom Computer nicht registriert.
Software eingefroren
Oft "friert" ein Programm ein und reagiert nicht mehr auf Tastatureingaben (dies ist wahrscheinlich, wenn auch der Cursor nicht mehr blinkt). Verwende die Tastenkombination STRG-ALT-ENTF, um das Programm zu schließen, oder starte deinen Computer neu.
Defekte Tastatur
Wenn der Computer nach einem Neustart weiterhin keine Tastatureingaben registriert, ist möglicherweise die Tastatur defekt. Siehe die Anleitung zum Tastaturtausch.
Keine drahtlosen Verbindungen
Du kannst keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen, obwohl du weißt, dass du dich in Reichweite befindest.
Drahtlose Einstellungen neu konfigurieren
Gehe zur Seite mit den drahtlosen Einstellungen deines Computers und versuche, manuell nach dem Netzwerk zu suchen. Die drahtlosen Verbindungen sind in den Einstellungen deines Computers möglicherweise deaktiviert, um Strom zu sparen.
Drahtloskarte austauschen
Wenn dein Computer konsequent keine Netzwerke findet, musst du möglicherweise die Drahtloskarte austauschen. Siehe die Anleitung zum Tausch der Drahtloskarte.
Steckkarte (Erweiterungssteckplatz) muss installiert werden
Kleine Zubehörteile können in Form von Steckkarten zum Computer hinzugefügt werden.
Steckkarte installieren
Wenn du eine Steckkarte installieren möchtest, folge der Anleitung für Steckkarten.
CD-Laufwerk liest keine Datenträger
Der Computer erkennt Datenträger nicht, wenn sie in das CD-Laufwerk eingelegt werden, oder das CD-Laufwerk lässt den Datenträger nicht anlaufen.
Datenträger auf Kratzer prüfen und Formatierung kontrollieren
Überprüfe, ob der Datenträger zerkratzt oder beschädigt ist. Wenn ja, musst du ihn ersetzen. Zudem kann das Laufwerk Schwierigkeiten beim Lesen selbst gebrannter Datenträger haben.
CD-Laufwerk austauschen
Wenn das CD-Laufwerk überhaupt nicht anläuft oder keinen Datenträger liest, muss es möglicherweise ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Tausch des CD-Laufwerks.
Ryan Godfrey
47 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,471
