Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Inspiron Chromebook 11 3181 bei normaler Verwendung keinen Ton ausgibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Lockere interne Lautsprecherverbindung
Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder unsanft behandelt wurde, kann sich die Verkabelung der internen Lautsprecher gelöst haben oder die Verbindung zum Motherboard unterbrochen worden sein.
Lösung: Schalte das Gerät aus und überprüfe die interne Lautsprecherverbindung. Öffne das Gerät vorsichtig gemäß den Herstellerrichtlinien und stelle sicher, dass das Lautsprecherkabel vollständig eingesteckt und sicher befestigt ist. Wenn das Kabel beschädigt aussieht, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Verschmutzter oder beschädigter Audioanschluss
Staub, Flusen oder Schmutz im Audioanschluss können die korrekte Tonausgabe beeinträchtigen. Ein beschädigter Anschluss kann außerdem verhindern, dass das Gerät den Ton korrekt weiterleitet.
Lösung: Überprüfe den Audioanschluss und reinige ihn vorsichtig mit einer weichen Bürste oder Druckluft. Führe keine Metallgegenstände in den Anschluss ein. Wenn der Anschluss physisch beschädigt ist, muss er möglicherweise professionell repariert oder ausgetauscht werden.
Lautsprecherschaden durch dauerhaft hohe Lautstärke
Das Verwenden der Lautsprecher über lange Zeit bei maximaler Lautstärke kann die Lautsprecherkomponenten abnutzen oder beschädigen, was zu einer geringen oder gar keiner Tonausgabe führt.
Lösung: Teste das Gerät bei verschiedenen Lautstärken und achte darauf, ob der Ton verzerrt ist. Wenn immer noch kein Ton ausgegeben wird, müssen die Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden.
Flüssigkeitsschaden
Wasser oder Feuchtigkeit im Inneren des Lautsprechergehäuses kann die Tonausgabe reduzieren oder den Betrieb der Lautsprecher vollständig verhindern.
Lösung: Schalte das Gerät sofort aus und lass es an einem gut belüfteten Ort vollständig trocknen. Wende keine direkte Hitze an. Teste den Ton erneut, sobald das Gerät vollständig trocken ist. Wenn der Ton immer noch nicht wiederhergestellt ist, müssen die internen Komponenten möglicherweise ausgetauscht werden.
Jenna G
76 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 129
