Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kann nicht ins Betriebssystem starten
Das System startet nicht ins Betriebssystem.
In den abgesicherten Modus starten
Solltest du deinen Dell Inspiron E1505 nicht einschalten und das Betriebssystem nicht starten können, musst du das Gerät im abgesicherten Modus starten. Um dein Gerät im abgesicherten Modus zu starten, schalte es ein und drücke dabei mehrmals die Taste F8. Sobald du dich im abgesicherten Modus befindest, kannst du die Probleme deines Computers weiter diagnostizieren, ohne dass das System aufgrund des vorherigen Fehlers abstürzt. Eine häufige Ursache für Startprobleme ist eine beschädigte Programminstallation, die durch Deinstallieren des betreffenden Programms behoben werden kann. Wenn du mit deiner Aufgabe fertig bist und den abgesicherten Modus verlassen möchtest, fahre den Computer einfach über den Herunterfahren-Button innerhalb des Betriebssystems herunter. Verwende dafür nicht den physischen Power-Button des Geräts, da dies zu weiteren Problemen führen kann.
Beschädigte Betriebssysteminstallation
Sollte das Betriebssystem nicht starten oder während des Startvorgangs abstürzen, besteht die Möglichkeit, dass deine Startdateien beschädigt sind. Wenn möglich, kann die Beschädigung der Startdateien durch einen Startversuch von einer alternativen Quelle, wie einem USB-Gerät, einer SD-Karte oder einer CD, überprüft werden. Um dieses Problem zu lösen, musst du entweder die Systemwiederherstellung starten oder das Betriebssystem neu installieren.
Akku hält keine Ladung
Der Akku entlädt sich schnell oder lädt gar nicht.
Defekter Akku
Die typische Lebensdauer eines Laptop-Akkus beträgt je nach Nutzung ein bis drei Jahre. Mit zunehmender Nutzung und Zeit nimmt die Fähigkeit des Akkus, eine Ladung zu halten, ab. Wenn ein Akku keine Ladung mehr halten kann, funktioniert der Laptop nur, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Um die Mobilität deines Laptops wiederherzustellen, musst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
Defektes Netzteil
Es ist möglich, dass das Netzteil deines Dell Inspiron E1505 oder eines seiner Kabel oder Stecker defekt ist. Um dies zu testen, schließe das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an und stelle sicher, dass alle Kabel des Netzteils an beiden Enden fest sitzen. Versuche anschließend, das Netzteil mit einem anderen kompatiblen Laptop zu verwenden. Wenn der kompatible Laptop anzeigt, dass er lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Stromanschluss deines Computers oder dem Motherboard vor.
Bluescreen erscheint und der Computer startet neu
Beim Einschalten des PCs erscheint ein Bluescreen.
Wartungscenter prüfen
Wenn bei der Verwendung deines Dell Inspiron E1505 ein Bluescreen auftritt, kannst du das „Wartungscenter“ öffnen und nach Lösungen suchen. Windows analysiert den Bluescreen und andere Fehler, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, und liefert dir gegebenenfalls Informationen zur Behebung des Problems. Du erreichst das „Wartungscenter“, indem du auf den „Start-Button“ in der unteren linken Ecke des Bildschirms klickst. Daraufhin sollte ein Menü erscheinen. Klicke in diesem Menü auf die „Systemsteuerung“, wodurch sich ein neues Fenster öffnet. Der erste Punkt in der „Systemsteuerung“ sollte „System und Sicherheit“ sein. Klicke auf diesen Link, dann erscheint der Link zum „Wartungscenter“ an erster Stelle.
Sollte dein Dell Inspiron E1505 nur einen Bluescreen anzeigen, musst du das Gerät eventuell im abgesicherten Modus starten. Um dein Gerät im abgesicherten Modus zu starten, schalte es ein und drücke dabei mehrmals die Taste F8. Sobald du dich im abgesicherten Modus befindest, kannst du die Probleme deines Computers weiter diagnostizieren, ohne dass das System aufgrund des vorherigen Fehlers abstürzt. Eine häufige Ursache für Startprobleme ist eine beschädigte Programminstallation, die durch Deinstallieren des betreffenden Programms behoben werden kann. Wenn du mit deiner Aufgabe fertig bist und den abgesicherten Modus verlassen möchtest, fahre den Computer einfach über den Herunterfahren-Button innerhalb des Betriebssystems herunter. Verwende dafür nicht den physischen Power-Button des Geräts, da dies zu weiteren Problemen führen kann.
Beschädigte Festplatte
Der Computer lässt sich nicht einschalten oder es erscheint eine Fehlermeldung zur beschädigten Festplatte.
Wenn das Betriebssystem aufgrund eines Lesefehlers nicht startet, ist die Festplatte möglicherweise defekt oder beschädigt. Um dieses Problem zu lösen, reinige kurz die Kontaktstifte des Festplattenanschlusses und die Buchse mit einem geeigneten Linsenreinigungspinsel. Achte anschließend auf Geräusche, die von der Festplatte ausgehen. Wenn das Laufwerk kratzende oder surrende Geräusche macht, ist es möglicherweise defekt. Überprüfe dies, falls möglich, indem du versuchst, das Betriebssystem von einem alternativen Medium zu starten, etwa einer USB-Festplatte, einem USB-Stick oder einer SD-Karte. Wenn du festgestellt hast, dass die Festplatte defekt ist oder sie weiterhin nicht funktioniert, ist ein Austausch der Festplatte erforderlich.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht
Das optische Laufwerk liest oder schreibt keine CDs.
Beschädigte/verschmutzte CD
Es ist möglich, dass die CD oder DVD, die du in das optische Laufwerk einlegst, beschädigt oder verschmutzt ist. Achte vor dem Einlegen von CDs oder DVDs darauf, dass sie frei von Verunreinigungen sind. Wenn die Disc nicht sauber ist, kannst du die Oberfläche mit einem Tuch vorsichtig abwischen. Alternativ könnte die Disc durch Kratzer beschädigt sein.
Lesefehler bei CD
Wenn die CD oder DVD, die du verwenden möchtest, in einwandfreiem Zustand ist, liegt das Problem möglicherweise am optischen Laufwerk selbst. Diese spezielle Disc wird eventuell nicht vom optischen Laufwerk unterstützt, das Laufwerk ist möglicherweise defekt oder das Betriebssystem weist eine leichte Beschädigung auf.
Anthony Toscano
323 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,286
