Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist. Wenn ja, vergewissere dich, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn du sichergestellt hast, dass dein Netzteil nicht defekt ist, und der Computer sich nur einschalten lässt, wenn das Netzteil eingesteckt und mit dem Laptop verbunden ist, dann ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Lies die Dell Inspiron M5010 Akku austauschen für weitere Anweisungen.
Computer bootet nicht
Der Laptop lässt sich einschalten, lädt aber das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an
USB-Laufwerke oder Speicherkarten entfernen
Unter der Annahme, dass Stromversorgung und Bildschirm funktionieren, bleibt dein Laptop möglicherweise hängen, bevor er Windows lädt. Ein mögliches Problem hierbei ist ein USB-Laufwerk oder eine Speicherkarte, die noch in einem Anschluss oder Steckplatz steckt. Der Laptop versucht möglicherweise, von diesem Medium zu booten, oder es befindet sich noch eine Disc im DVD- oder Blu-ray-Laufwerk.
Rettungs-Disc verwenden
Wenn Fehlermeldungen angezeigt werden oder Windows einfriert, bevor der Anmeldebildschirm erscheint, versuche es mit einer Rettungs-Disc. Falls vorhanden, kann die Windows-DVD verwendet werden, andernfalls kannst du (natürlich über einen anderen Computer) ein Rettungs-Disc-Abbild herunterladen und es auf eine CD oder DVD brennen oder auf einen USB-Stick entpacken. Du kannst dann davon booten und versuchen, das Windows-Problem zu beheben. Falls ein Virus die Ursache ist, verwende die Rettungs-Disc eines Antiviren-Anbieters, da diese Suchwerkzeuge enthält, mit denen sich Malware finden und entfernen lässt.
Defekte Festplatte
Wenn du gerade neuen Arbeitsspeicher installiert hast, könnte dies das Booten deines Laptops verhindern. Entferne ihn (installiere gegebenenfalls den alten Arbeitsspeicher wieder) und versuche es erneut. Wenn dies nicht funktioniert, muss möglicherweise die Festplatte ausgetauscht werden. Lies die Dell Inspiron M5010 Festplatte austauschen für weitere Anweisungen.
Nicht reagierende oder fehlende Tasten
Alle oder einige Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder fehlen
Keine Tasten reagieren
Wenn die Tasten nicht reagieren, ist die Tastatur möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen und muss ausgetauscht werden. Lies die Dell Inspiron M5010 Tastatur austauschen für weitere Anweisungen.
Taste lässt sich nicht drücken
Unter der Taste könnte sich etwas befinden, das ein Herunterdrücken verhindert. Entferne die Taste, stelle sicher, dass sich nichts darunter befindet (reinige den Bereich) und setze die Taste wieder ein. Lies die Dell Inspiron M5010 Tastenkappen austauschen für weitere Anweisungen.
Fehlende Tasten
Bestelle fehlende Tasten nach und setze sie ein.
Fehlerhafte Bildschirmanzeige
Das Bild auf dem Bildschirm ist vermischt oder verzerrt
LCD-Display-Problem
Schließe einen externen Bildschirm an dein System an und prüfe, ob die Verzerrung auch dort auftritt. Führe den LCD-Test am System durch, indem du eine Kombination aus der „D“-Taste und dem Power-Button verwendest. Während des Tests werden Vollfarben angezeigt. Prüfe, ob das Display während dieses Tests ebenfalls fehlerhaft oder verzerrt angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, muss das LCD-Display ausgetauscht werden. Lies die Dell Inspiron M5010 LCD-Display austauschen für weitere Anweisungen.
CD/DVD-Laufwerk funktioniert nicht
Laptop kann keine in das optische Laufwerk eingelegten CDs/DVDs lesen
Softwarefehler
Lade den neuesten Treiber für dein CD/DVD-Laufwerk herunter.
Defektes CD/DVD-Laufwerk
Wenn das Herunterladen der neuesten Treibersoftware das Problem nicht behebt, muss das Laufwerk möglicherweise ausgetauscht werden. Lies die Dell Inspiron M5010 CD/DVD-Laufwerk austauschen für weitere Anweisungen.
Sydney Moseley
452 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,288
