Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad reagiert nicht
„Wenn du klickst oder die Maus bewegst, erfolgt keine Reaktion“
Gesperrtes Touchpad
Prüfe, ob das Touchpad gesperrt ist. Suche in der obersten Tastenreihe („F“-Tasten) nach einer Taste mit einem Touchpad-Symbol. Halte die „Fn“-Taste gedrückt und drücke gleichzeitig die entsprechende „F“-Taste, um die Sperre aufzuheben.
Defektes Touchpad
Falls das Entsperren des Touchpads nicht geholfen hat, erwäge den Austausch des Touchpads.
Neustart
Versuche, deinen Laptop neu zu starten. Falls das nicht funktioniert, führe einen Neustart durch.
Fehlerhafte Touchpad-Treiber
Installiere die Dell Touchpad-Treiber neu, indem du auf der Dell-Website nach Dell Treibern & Downloads suchst und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgst.
Laptop überhitzt
„Während der Benutzung des Laptops hörst du, dass der Lüfter sehr laut ist, und er schaltet sich willkürlich ohne Vorwarnung ab“
Verstaubter Lüfter
Überhitzung tritt auf, wenn sich Staub oder andere Dinge im Lüfter angesammelt haben. Du kannst ein Druckluftspray verwenden, um den Staub vom Lüfter zu blasen.
Defekter Lüfter
Dein Lüfter funktioniert möglicherweise nicht richtig. Prüfe, ob dein Lüfter läuft, um das System abzukühlen, wenn dein Laptop übermäßig warm wird. Falls nicht, musst du das Bauteil eventuell austauschen.
Prozessor ist überlastet
Dein Prozessor arbeitet möglicherweise zu intensiv. Erwäge, einige Programme zu schließen, um das System zu entlasten.
Fehler beim Lesen der Disk
„Wenn eine Disk in das Laufwerk eingelegt wird, erkennt der Computer sie nicht“
Fehlerhafte Disk im Laufwerk
Möglicherweise legst du eine Disk ein, die zu stark zerkratzt ist oder nicht zum Laufwerk passt. Lege eine andere Disk in das Laufwerk ein, um festzustellen, ob das Problem an der Disk oder am Laufwerk liegt.
Defektes Laufwerk
Wenn du mehrere Disks eingelegt hast und der Computer keine davon erkennt, ist das Laufwerk wahrscheinlich defekt. Erwäge einen Austausch.
Tastaturtasten reagieren nicht
„Die Tasten reagieren nicht ordnungsgemäß“
Tasten fehlen auf der Tastatur
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, erwäge den Austausch der gesamten Tastatur.
Tasten klemmen
Es könnten Krümel, Sand oder anderer Schmutz in deiner Tastatur stecken. Dies kann verhindern, dass die Tasten heruntergedrückt werden können. Entferne die Taste und wische den Bereich unter der Taste ab. Nachdem du den Bereich unter der Taste gereinigt hast, drücke die Taste wieder fest, bis sie einrastet.
Laptop lässt sich nicht einschalten
„Wenn du deinen Computer einschaltest, beginnt er zu starten und schaltet sich dann sofort wieder ab“
Defektes Ladegerät
Schließe das Ladegerät an, um sicherzustellen, dass die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist möglicherweise das Ladegerät oder das Netzkabel defekt. Erwäge den Austausch der nicht funktionierenden Teile oder des gesamten Laptop-Ladegeräts.
Wenn du ein funktionierendes Ladegerät hast und die Ladeanzeige dennoch nicht leuchtet, prüfe, ob die Steckdose funktioniert.
Stelle sicher, dass dein Laptop-Ladegerät die richtige Spannung liefert; ein durchschnittliches Computer-Ladegerät hat 90 Watt oder mehr.
Defektes Motherboard
Du hast möglicherweise ein Problem mit deinem Motherboard, wenn sowohl der Akku als auch das Netzkabel in Ordnung sind und weiterhin Probleme mit dem Laptop bestehen. In diesem Fall solltest du den Austausch des Motherboards in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn du deinen Laptop nicht verwenden kannst, während der Akku eingesetzt ist und der Laptop an ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt. Erwäge einen Austausch.
Larain
411 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 722
