Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich
Du hast Probleme, dich mit dem WLAN-Netzwerk oder dem Internet bei dir zu Hause zu verbinden.
Zu weit vom Zugangspunkt entfernt
WLAN hat eine begrenzte Reichweite, daher versuchst du möglicherweise, dein Gerät aus einer Entfernung zu benutzen, die die Reichweite entweder deines Routers oder des Mini 10 überschreitet. Versuche, näher an den Router heranzugehen und prüfe, ob das einen Unterschied macht.
WLAN ist in den Einstellungen deaktiviert
Die WLAN-Karte ist möglicherweise in Windows deaktiviert, was der Grund dafür sein könnte, dass du Probleme mit der Internetverbindung hast. Klicke in Windows auf die Start-Schaltfläche > Systemsteuerung > System und Sicherheit > Geräte-Manager. Du solltest ein Menü sehen, suche darin nach Netzwerkadaptern. Klicke auf das „+“-Symbol, um das Dropdown-Menü zu öffnen. Rechtsklicke auf die Drahtlosadapter und klicke auf Aktivieren, falls sie deaktiviert sind.
Andere Lösungen haben nicht funktioniert
Das Problem könnte von einer defekten WLAN-Karte im Computer herrühren. Um dieses Problem zu beheben, müsstest du die WLAN-Karte austauschen. Befolge für Anweisungen dazu unsere Anleitung, wie man das macht. (Link irgendwo im Satz, um zur Anleitung weitergeleitet zu werden.)
Schwarzer Bildschirm
Dein Computerbildschirm ist beim Einschalten schwarz.
Videoverzerrung
Ein schwarzer Bildschirm kann durch Videoprobleme in deinem Laptop verursacht werden. Um dies zu prüfen, musst du das Laptop-LCD (Liquid Crystal Display) innerhalb des System-Setups (BIOS) testen. Schalte zuerst deinen Computer aus, wieder ein und drücke F2. Prüfe von hier aus auf Linien, Verzerrungen oder andere Probleme. Achte darauf, auch den LCD-BIST-Test auszuführen, der nach LCD-Problemen außerhalb des Betriebssystems sucht.
Helligkeit ist niedrig eingestellt
Achte darauf, die Helligkeit auf dem LCD-Bildschirm anzupassen, während der Laptop läuft. Manchmal wirkt der Bildschirm dunkel und schwarz, wenn in Wirklichkeit die Helligkeit des Bildschirms sehr niedrig eingestellt ist.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, während er nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, führt dies dazu, dass der Bildschirm nicht hochfährt und schwarz bleibt. Der Akku versorgt den Computer nicht mit ausreichend Strom, da er keine Ladung halten kann.
Grafikkarte funktioniert nicht
Um mögliche Software- oder Grafikkartenprobleme zu prüfen, teste das Gerät mit einem externen Monitor. Wenn das Bild auf dem externen Monitor erscheint und in Ordnung zu sein scheint, funktioniert deine Grafikkarte. Wenn kein Bild angezeigt wird, prüfe auf LED-Diagnose, Pieptöne und führe den LCD-BIST-Test aus, um zu sehen, ob das Problem im LCD-Panel liegt.
Gerät wird zu heiß
Beim Verwenden deines Inspiron Mini 10 kann Überhitzung zu einem Problem werden, da es vollgepackt ist mit Transistoren, die Wärme erzeugen.
Blockierter Lüfter und Lüftungsschlitze
Überhitzungsprobleme können reduziert werden, indem Druckluft durch das Belüftungssystem deines PCs geblasen wird. Dies hilft dabei, Staub zu entfernen, der den Luftstrom blockieren und deinen PC kühlen könnte.
Nicht auf einer harten, flachen Oberfläche
Achte bei der Benutzung deines Laptops darauf, ihn auf eine harte, flache Oberfläche wie einen Tisch oder ein Buch zu stellen. Stelle ihn nicht auf dicken Stoff oder Teppich, da diese Art von Oberfläche den Lufteintritt in den Lüfter und die Belüftung blockiert. Du kannst auch ein kleines Buch oder einen Gegenstand unter den Akku deines Computers legen, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt. Diese leichte Neigung erlaubt mehr Luftstrom unter dem Laptop, was ihn deutlich kühler hält. Stelle sicher, dass das Buch nicht das untere Lüfterloch blockiert.
Nicht optimierte Software
Um Überhitzungsprobleme zu beheben, kannst du das bereits auf deinem PC vorhandene Softwareprogramm verwenden. Diese Software steuert die Geschwindigkeit des Prozessors und die Bildschirmhelligkeit und misst die Kerntemperaturen deines PCs. Du kannst auch Energiesparfunktionen nutzen und sicherstellen, dass nur benötigte Software geladen wird und dein PC frei von Malware ist.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht, wenn versucht wird, es einzuschalten.
Defektes externes Netzteil
Ziehe das Netzteil ab und prüfe, ob physische Schäden am Netzteil und an den Kabeln vorliegen. Wenn kein sichtbarer Schaden vorhanden ist, prüfe, ob das Netzkabel ordnungsgemäß eingesteckt ist, sowohl an der Steckdose als auch am Netzteil. Die Kontrollleuchte am (Original-)Netzteil leuchtet grün, wenn es in eine Steckdose gesteckt ist. Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, versuche eine andere Steckdose, um die Möglichkeit einer defekten Steckdose auszuschließen. Wenn das nicht funktioniert, ist dein Netzteil möglicherweise defekt. Erwäge, das Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Dein Gerät läuft, wenn das Netzteil angeschlossen ist, aber es schaltet sich kurz nach dem Abziehen aus. Prüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist. Wenn ja, entferne den Akku und betreibe das Gerät nur mit dem Netzteil. Wenn das Gerät läuft, kann dies darauf hindeuten, dass dein Akku keine Ladung hält und du möglicherweise einen defekten Akku hast. Erwäge, den Akku auszutauschen.
Defekter Stromanschluss (DC-IN)
Der Stromanschluss, an dem das Netzteil in das Gerät gesteckt wird, leitet eine stetige Stromquelle zum Motherboard. Der Anschluss kann durch häufiges Ein- und Ausstecken verschleißen, was zu einem Ausfall führt. Wenn der Stromanschluss defekt ist, erhält das Motherboard keinen Strom. Erwäge, den Stromanschluss auszutauschen.
Defektes Motherboard
Die Leuchte am Netzteil ist grün, Akku und Stromanschluss wurden ersetzt, aber das Gerät lässt sich immer noch nicht einschalten. Dies kann darauf hindeuten, dass etwas mit dem Motherboard nicht stimmt. Erwäge, das Motherboard auszutauschen.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht auf deine Berührung oder zeigt eine unregelmäßige Cursorbewegung.
Verschmutztes Touchpad
Reinige das Touchpad mit einem weichen Tuch und Bildschirmreiniger. Stelle zudem sicher, dass deine Hände sauber und trocken sind, da dies das Touchpad beeinflussen könnte.
Überlasteter Hauptprozessor
Der Computer läuft möglicherweise langsam, weil zu viele Programme ausgeführt werden. Wenn möglich, schließe alle Programme und starte den Computer neu. Falls dies nicht möglich ist, starte den Computer manuell neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis der Bildschirm schwarz wird. Warte zwei Minuten, bevor du ihn wieder einschaltest. Prüfe nach dem Neustart des Computers, ob das Problem weiterhin besteht.
Blockiertes Touchpad
Entferne das Touchpad vorsichtig und reinige den Bereich darunter. Stelle sicher, dass nichts unter dem Touchpad liegt, das eine ordnungsgemäße Funktion verhindert.
Neuinstallation des Touchpads
Wenn keine dieser möglichen Lösungen hilft, fahre mit unserer Anleitung zum Austausch des Touchpads fort.
Melissa Russell
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G4
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - Antwort Teilen
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 3,541
