Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Inspiron Mini 1210 startet nicht
Das Inspiron Mini 1210 lässt sich nicht einschalten.
Defekte Steckdose
  • Prüfe, ob der Laptop vollständig geladen ist. Schließe dazu den Laptop an eine Steckdose an. Falls das Problem weiterhin besteht, schließe ihn an eine andere Steckdose an.
Betriebssystemfehler
  • Falls das Problem nach dem Wechsel der Steckdose weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Fehler an der Festplatte oder dem Betriebssystem vor. Dies kannst du durch Ausführen der 32-Bit-Diagnose überprüfen. Wenn der Diagnosetest erfolgreich ist, installiere das Betriebssystem neu. Installiere das Betriebssystem mithilfe der CD, die mit dem Dell Inspiron Mini 1210 geliefert wurde. Lege die CD in das externe Laufwerk ein und starte den Laptop neu. Sobald der Startvorgang beginnt, drücke F12, um die Installation abzuschließen.
Defekter Akku
  • Prüfe, ob das Netzkabel (AC) den Akku laden kann. Du kannst dies überprüfen, indem du das Netzteil austauschst. Falls das Problem weiterhin besteht, erkennt das System vermutlich den Akku nicht. (siehe Anleitung zum Akku-Austausch Dell Inspiron Mini 1210 Akku ersetzen)
Hard-Reset
  • Dies ist der letzte Ausweg. Ziehe das Netzteil aus der Steckdose ab. Entferne anschließend den Akku und alle weiteren externen Peripheriegeräte (wie Drucker, Kopfhörer, USB-Sticks etc.). Halte zum Schluss den Power-Button für mindestens 30 Sekunden gedrückt. Schließe danach das Netzteil wieder an die Steckdose an und schalte das Dell Inspiron Mini 1210 ein. Setze den Akku nach zwei bis drei Stunden wieder ein. Eventuell musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
Webcam des Dell Inspiron Mini 1210 funktioniert nicht
Die Webcam des Inspiron Mini 1210 funktioniert nicht.
Webcam-Treiber deinstallieren und neu installieren
  • Prüfe zunächst, ob dein Dell Inspiron Mini 1210 die für die Webcam notwendigen Treiber enthält. Nachdem du die Treiber überprüft hast, deinstalliere die Webcam-Treiber. Starte den Laptop nach der Deinstallation des Webcam-Treibers neu. Sobald dein Dell Inspiron Mini 1210 hochgefahren ist, melde dich bei deinem Dell-Konto an. Wähle nach der Anmeldung in deinem Dell-Konto die neueste Version der Dell Webcam Central-Treiber aus. Lade diese herunter, installiere sie und starte deinen Laptop neu. Weitere Hilfe findest du unter: http://www.dell.com/support/article/us/e... .
Akku des Dell Inspiron Mini 1210 lädt nicht
Das Netzteil des Inspiron Mini 1210 lädt den Akku nicht.
Defekte Steckdose
  • Prüfe, ob das Netzteil vollständig in eine Steckdose eingesteckt ist. Prüfe anschließend, ob die Steckdose funktioniert. Dies kannst du testen, indem du das Netzteil an eine andere Steckdose anschließt. Falls das Problem weiterhin besteht, fahre mit der nächsten Fehlerdiagnose fort.
Hard-Reset
  • Ziehe das Netzteil aus der Steckdose ab. Entferne anschließend den Akku und alle weiteren externen Peripheriegeräte (wie Drucker, Kopfhörer, USB-Sticks etc.). Wische nach dem Trennen aller zusätzlichen externen Geräte über die Akkukontakte. Halte zum Schluss den Power-Button für mindestens 30 Sekunden gedrückt. Schließe danach das Netzteil wieder an die Steckdose an. Schalte das Dell Inspiron Mini 1210 ein. Setze den Akku nach zwei bis drei Stunden wieder ein. Eventuell musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
Veraltetes BIOS
  • Gehe zunächst auf http://www.dell.com/support/drivers und wähle manuell dein Produkt aus. Sobald du das Produkt gefunden hast, klicke auf die Schaltfläche „BIOS-Kategorie“. Lade anschließend die Datei herunter und speichere sie auf deinem Laptop oder Laufwerk. Nach dem Herunterladen musst du das neue Update durch Doppelklicken auf die Datei installieren. Starte nach dem Herunterladen des neuen BIOS das Dell Inspiron Mini 1210 neu. Sobald das Dell Inspiron Mini 1210 zu starten beginnt, drücke die Taste „F2“. Es erscheint ein Fenster. Du kannst dich in diesem Fenster mit den Tasten zum Reiter „Advanced“ bewegen. Prüfe dort, ob das Ladeverhalten (Charger Behavior) aktiviert ist. Sobald du das Ladeverhalten aktiviert hast, starte deinen Computer neu.
Dell Inspiron Mini 1210 friert ständig ein
Das Inspiron Mini 1210 friert ein.
Laptop überhitzt
  • Prüfe zunächst, ob die Lüftungsschlitze durch Gegenstände oder Staub blockiert sind. Falls Gegenstände oder Staub die Lüftungsschlitze blockieren, trenne alle externen Peripheriegeräte und entferne den Staub manuell (oder bewege die Gegenstände weg). Starte zum Schluss dein Dell Inspiron Mini 1210 neu.
Viren- und Malware-Programme ausführen
  • Prüfe zunächst das Vorhandensein eines Virus oder von Malware, indem du ein Programm wie McAfree oder das Microsoft Tool zum Entfernen bösartiger Software (MSRT) ausführst. Du kannst dich für eine kostenlose Testversion von McAfree registrieren. Du kannst das MSRT von der Microsoft-Startseite herunterladen, indem du den Anweisungen folgst: https://www.microsoft.com/en-us/download.... Du kannst auch die Microsoft-Sicherheitsfunktionen aktivieren und die neuesten Anti-Malware-, Anti-Wurm- und Antivirenprogramme auf der Microsoft-Startseite installieren.
BIOS & Treiber aktualisieren
  • Gehe zunächst auf http://www.dell.com/support/drivers und wähle manuell dein Produkt aus. Sobald du das Produkt gefunden hast, klicke auf den benötigten Treiber. Lade anschließend die Datei herunter und speichere sie auf deinem Laptop oder Laufwerk. Nach dem Herunterladen musst du das neue Update durch Doppelklicken auf die Datei installieren. Starte den Computer nach dem Herunterladen des neuesten BIOS oder Treibers neu. Du musst jeden Treiber einzeln nacheinander aktualisieren. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern.
Windows-Betriebssystem zurücksetzen
  • Navigiere zunächst zum Einstellungsmenü. Wähle dort die Option „Update und Sicherheit“. Klicke anschließend auf die Schaltfläche „Wiederherstellung“ und dann auf die Schaltfläche „Los geht's“, um dein Dell Inspiron Mini 1210 zurückzusetzen. Sobald der Vorgang beginnt, kannst du entweder die Option „Alles entfernen“ oder „Eigene Dateien beibehalten“ wählen. Wähle „Alles entfernen“ und klicke auf „Weiter“, bis das System dich zum Zurücksetzen auffordert. Klicke auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“. Das Zurücksetzen von Windows kann mehrere Minuten bis zu einer Stunde dauern. Sobald Windows zurückgesetzt ist, klicke auf „Weiter“, um den Vorgang abzuschließen.
Betriebssystem neu installieren
  • Dies ist der letzte Ausweg. Falls das Problem weiterhin besteht, musst du Windows deinstallieren und anschließend die neueste Version auf dem Dell Inspiron Mini 1210 neu installieren. Lade zunächst das Media Creation Tool auf einen USB-Stick oder eine DVD (mit mindestens 4 GB Speicherplatz) herunter. Als Nächstes musst du Windows auf den USB-Stick oder die DVD brennen. Deinstalliere anschließend dein Windows-Betriebssystem. Lege den USB-Stick oder die DVD ein und wähle die Option „Alles entfernen“. Nach der Deinstallation von Windows starte das Dell Inspiron Mini 1210 entweder vom USB-Stick oder der DVD. Wähle die richtigen Einstellungen, sobald das System zu starten beginnt. Als Nächstes erscheint ein Aktivierungsbildschirm. Du musst die Option „Ich habe keinen Product Key“ wählen. Dies veranlasst Windows dazu, sich automatisch auf dem Dell Inspiron Mini 1210 zu aktivieren und zu installieren. Setze den Vorgang fort und wähle die „benutzerdefinierte“ Installation. Nach der Installation wird Microsoft automatisch aktiviert. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden und Versuche in Anspruch nehmen. Dieser Prozess löscht all deine Daten und Informationen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang findest du unter https://www.microsoft.com/en-us/software...
Dell Inspiron Mini 1210 bleibt schwarz
Das Inspiron Mini 1210 zeigt einen leeren/schwarzen Bildschirm an.
Defekte Steckdose
Bildschirm zurücksetzen
  • Um diesen Vorgang zu beginnen, halte die „Fn“-Taste gedrückt. Halte anschließend den Power-Button gedrückt, ohne die „Fn“-Taste loszulassen. Lasse nach dem Halten beide Tasten gleichzeitig los.
  • Navigiere zunächst zum Einstellungsmenü. Wähle dort die Option „Update und Sicherheit“. Klicke anschließend auf die Schaltfläche „Wiederherstellung“. Klicke dann auf die Schaltfläche „Los geht's“, um dein Dell Inspiron Mini 1210 zurückzusetzen. Sobald der Vorgang beginnt, kannst du entweder die Option „Alles entfernen“ oder „Eigene Dateien beibehalten“ wählen. Wähle „Alles entfernen“ und klicke auf „Weiter“, bis das System dich zum Zurücksetzen auffordert. Klicke auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“. Das Zurücksetzen von Windows kann mehrere Minuten bis zu einer Stunde dauern. Sobald Windows zurückgesetzt ist, klicke auf „Weiter“, um den Vorgang abzuschließen.
Dom
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,901
