Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Langsame Computerleistung
Dein Computer benötigt ungewöhnlich viel Zeit für Offline-Aktivitäten
Der Computer befindet sich im Energiesparmodus
Wenn dein Computer auf einen Energiesparmodus eingestellt ist, drosselt er möglicherweise die CPU, was zu einer langsameren Ausführung einfacher Aufgaben führt. Die Energiemodi können durch Klicken auf das Akkusymbol unten rechts auf dem Bildschirm oder über die Systemsteuerung aufgerufen werden.
Der Laptop nutzt alle verfügbaren Ressourcen
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste, wähle Task-Manager starten und klicke dann auf den Reiter „Leistung“. Dort siehst du einige Diagramme. Wenn die CPU-Auslastung bei geschlossenen Anwendungen über 20 % liegt und die RAM-Auslastung bei geschlossenen Anwendungen über 50 % beträgt, musst du möglicherweise eine Systemwiederherstellung durchführen, deinen RAM aufrüsten oder deine CPU austauschen.
Um eine Systemwiederherstellung durchzuführen, öffne das Startmenü, suche nach Systemwiederherstellung und folge den Schritten im Assistenten. HINWEIS: Dies versetzt deinen Computer effektiv in die Zeit vor dem Auftreten dieser Probleme zurück und führt dazu, dass Dateien verloren gehen, die nach dem angegebenen Wiederherstellungspunkt erstellt wurden. Sichere alle Daten, die du nicht verlieren möchtest, auf einem separaten Laufwerk.
Der Lüfter zirkuliert die Luft nicht richtig
Wenn der Lüfter nicht oder nur unzureichend funktioniert, erhitzt sich die CPU und verlangsamt die Leistung, um die Hitze zu regulieren. Dies wird als thermische Drosselung bezeichnet und kann durch Reinigen oder Austauschen des Lüfters behoben werden. Befolge dazu die Anleitung zum Lüfteraustausch für das Dell Inspiron N4010.
Kurze Akkulaufzeit
Dein Computer geht schneller aus, als vom Hersteller angegeben
Der Computer befindet sich im Hochleistungsmodus
Die Änderung des Energiemodus auf eine Hochleistungseinstellung verbraucht mehr Energie als ein Energiesparmodus. Wenn keine hohe Leistung erforderlich ist, ist das Ändern des Energiemodus der einfachste Weg, um eine bessere Akkulaufzeit zu erzielen. Die Energiemodi können durch Klicken auf das Akkusymbol unten rechts auf dem Bildschirm oder über die Systemsteuerung aufgerufen werden.
Der Akku ist alt und muss ausgetauscht werden
Der Akku, der schneller leer wird, als vom Hersteller angegeben, könnte defekt sein. Akkus verlieren zudem mit zunehmendem Alter an Kapazität. Tausche den Akku (*Dell-Link*) aus, indem du der Anleitung zum Akkutausch folgst.
Der Computer lässt sich nur im Netzbetrieb einschalten
Der Laptop schaltet sich ein und funktioniert normal, sobald er am Stromnetz hängt, lässt sich aber im reinen Akkubetrieb nicht verwenden
Der Akku stellt keine gute Verbindung zum Laptop her
Entferne den Akku von der Unterseite des Laptops und prüfe, ob Kontakte am Laptop selbst oder am Akku beschädigt oder verschmutzt sind. Reinige sie mit einem trockenen Mikrofasertuch.
Der Akku ist defekt und muss ausgetauscht werden
Tausche den Akku anhand der Anleitung zum Akkutausch aus. Stelle sicher, dass du Dell-Akkus verwendest (hier zu finden) //Link zum käuflichen Dell-Akku
Der Akku lädt nicht
Das Kabel vom Stecker zum Netzteil ist defekt
Tausche das Kabel gegen ein beliebiges 3-poliges Kabel mit den passenden Anschlüssen aus. Ziehe einfach das dickere Kabel aus dem Netzteil und stecke ein neues Kabel in den Steckplatz. Stelle sicher, dass das Kabel für die von deiner Steckdose gelieferte Spannung und Stromstärke ausgelegt ist.
Das Netzteil ist defekt
Wenn das Netzteil defekt ist, kann es nicht zum Laden des Laptops verwendet werden. Kaufe ein neues bei Dell [Link] und verwende dieses.
Das Motherboard ist defekt
Befolge die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Bestimmte Tasten reagieren nicht
Die Tastatur ist defekt und muss ausgetauscht werden
Befolge die Anleitung zum Tastaturaustausch.
Touchpad-Gesten funktionieren nicht
Treiber sind veraltet oder fehlerhaft und müssen aktualisiert werden
Aktualisiere die Gerätetreiber über die Website von Dell [Link].
Das Touchpad ist verschmutzt
Reinige das Touchpad mit einem trockenen Mikrofasertuch.
Der Ton wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben
Der Ton sollte über die Lautsprecher wiedergegeben werden, tut es aber nicht
Der Ton ist stummgeschaltet
Klicke in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol und ziehe den Schieberegler nach oben. Du solltest einen Hinweiston hören.
Treiber sind fehlerhaft oder veraltet
Wenn das nicht hilft, schließe externe Lautsprecher/Kopfhörer an. Wenn darüber ein Ton ausgegeben wird, sind deine internen Lautsprecher defekt. Wenn auch darüber kein Ton zu hören ist, musst du die Treiber aktualisieren (gilt nur, wenn weder Lautsprecher noch Kopfhörer funktionieren).
Die Lautsprecher sind defekt
Wenn ein Lautsprecher funktioniert, ist der andere mit ziemlicher Sicherheit defekt und muss ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Bildschirmprobleme
Viele der gemeldeten Probleme stehen im Zusammenhang mit dem Bildschirm. Wenn dein Bildschirm ständig einen BSoD (Blue Screen of Death) anzeigt oder sich gar nicht erst einschaltet, sind diese Schritte hilfreich.
Der Computer hat einen schwerwiegenden Fehler erlitten und zeigt einen Blue Screen of Death (BSoD) an
Überprüfe hierzu zuerst den Fehlercode in der Anleitung auf der Microsoft-Website. Dies gibt Aufschluss über die Art des Problems. Weitere Lösungen sind die Systemwiederherstellung, der Austausch des RAM oder sogar der Austausch der CPU.
Das Display ist defekt
Teste dies, indem du zunächst ein externes Display sowohl über VGA als auch über HDMI anschließt. Wenn dort ein Bild angezeigt wird, könnte das eigentliche Display das Problem sein.
Videotreiber sind veraltet oder fehlerhaft
Versuche, die Videotreiber neu zu installieren und/oder die Bildschirmeinstellungen neu zu konfigurieren. Wenn dies immer noch nicht hilft, ziehe den Austausch des Bildschirms in Erwägung. Wenn jedoch der Bildschirm nicht funktioniert, aber die Betriebsanzeigen am Laptopgehäuse leuchten, solltest du den Laptop-Akku oder sogar die CPU austauschen.
Schwerwiegender Hardwarefehler verhindert das Starten von Windows
Wenn der Bildschirm kurz aufleuchtet und der Computer zu piepen beginnt, verwende die folgende Anleitung, um das Problem zu bestimmen: [ Link ]
Dateiprobleme
Dateien ändern ihre Namen, Speicherorte oder verschwinden einfach.
Die Festplatte ist defekt und muss ausgetauscht werden
Befolge unsere Anleitung zum Festplattentausch. Bitte beachte, dass du alle Dateien auf der Festplatte sichern musst, einschließlich des Notierens sämtlicher Software-Schlüssel, insbesondere für Windows. Du benötigst zudem ein Installationsmedium für Windows, da du dieses nach dem Austausch der Festplatte neu installieren musst.
Jonathan Sellier
952 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,703
