Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich willkürlich ab
Der Computer schaltet sich aus, ohne dass er manuell heruntergefahren wurde.
Defekter oder entladener Akku
Wenn sich der Computer willkürlich ausschaltet, muss wahrscheinlich der Akku ersetzt werden. Um ihn zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Erforderlicher harter Neustart
Manchmal lässt sich das Problem einfach durch einen Neustart beheben. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis das Gerät ausgeht, und schalte es anschließend wieder ein.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil fest eingesteckt ist und die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil wahrscheinlich defekt und sollte ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn der Computer nur bei eingestecktem Netzteil funktioniert und sich der Akku unabhängig von der Ladezeit nicht auflädt, liegt wahrscheinlich ein defekter Akku vor. Ersetze den Akku, indem du dieser Anleitung folgst.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad bewegt den Mauszeiger nicht, wenn es berührt wird.
Betriebssystem reagiert nicht
Wenn das Touchpad nicht reagiert, ist der Computer wahrscheinlich eingefroren. Prüfe, ob andere Tasten eine Reaktion zeigen. Wenn nichts reagiert, halte den Power-Button gedrückt. Warte 10–15 Sekunden und schalte den Computer wieder ein. Dadurch sollte sich das System wieder fangen.
Touchpad ist deaktiviert
Viele Laptops haben eine Taste in der Nähe des Touchpads oder eine Kombination der Fn-Tasten, um das Touchpad zu deaktivieren. Versuche, die Taste zu drücken oder die entsprechende Tastenkombination zu nutzen, um das Touchpad wieder zu aktivieren. Du kannst auch die Einstellungen des Touchpads prüfen:
1. Öffne das Startmenü und gehe unter „Geräte und Drucker“ zu den Mauseinstellungen.
2. Suche unter „Mauseigenschaften“ nach den Touchpad-Einstellungen.
3. Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen neben „Touchpad aktivieren“ markiert ist.
4. Nimm bei Bedarf weitere Einstellungen vor und klicke auf „Übernehmen“.
5. Teste dein Touchpad.
Kein Ton über Kopfhörer oder Lautsprecher
Der Computer gibt keinen Ton aus.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Navigiere zur Seite für die Lautstärkeregelung, stelle sicher, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist und das Gerät nicht stummgeschaltet wurde.
Anwendungslautstärke ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke innerhalb der gewünschten Anwendung nicht stummgeschaltet oder ausreichend hoch eingestellt ist.
Manchmal reagiert das Betriebssystem nicht. Die einfachste Lösung ist, den Computer neu zu starten.
Fehlerhafter Treiber
Wenn der Ton verzerrt ist, liegt wahrscheinlich ein fehlerhafter Treiber vor. Suche über die Suchleiste nach „Treiber und Software“. Klicke auf „Audio“ und lade den passenden Treiber herunter. Gehe zur „Systemsteuerung“ > Geräte-Manager > Soundcontroller. Klicke auf die richtige Soundkarte und dann auf „Treiber aktualisieren“. Wähle den aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Taste auf der Tastatur reagiert nicht
Die Taste schreibt das angegebene Zeichen nicht bzw. reagiert gar nicht.
Fremdkörper eingeklemmt
Die Taste wird möglicherweise nicht bis zum Schalter gedrückt, weil Krümel oder andere kleine Partikel unter der Taste stecken. Verwende Druckluftspray gemäß der Anleitung auf der Dose, um die Partikel unter der Taste herauszublasen.
Lose Taste
Drücke fest auf die Taste, um die Tastenkappe wieder am darunterliegenden Teil, der Tastenhalterung, zu befestigen. Wenn die Taste korrekt einrastet, solltest du ein Klicken hören.
Defekte Taste
Die Taste muss ersetzt werden. Entferne die Taste vorsichtig von der Tastatur und ersetze sie.
Bildschirm ist eingefroren
Der Bildschirm reagiert nicht auf Benutzereingaben und bleibt beim gleichen Bild stehen.
Zu viele laufende Programme
Wenn zu viele Programme gleichzeitig laufen, kann der Arbeitsspeicher des Laptops überlastet werden. Führe einen harten Neustart durch, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis das Gerät ausgeht. Warte 15 Sekunden und drücke den Power-Button erneut, um das Gerät einzuschalten.
Probleme mit externen Geräten
Angeschlossene externe Geräte können Systemhänger verursachen und den Bildschirm zum Einfrieren bringen. Um zu testen, ob dies die Ursache ist, entferne nacheinander alle externen Geräte wie Flash-Laufwerke, CDs oder Drucker, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Wenn ein externes Gerät die Ursache war, sollte der Bildschirm wieder reagieren.
Blockierte Lüftungsschlitze
An der Unterseite des Laptops befinden sich mehrere Öffnungen – das sind die Lüftungsschlitze. Wenn sich dort Staub, Haare oder Ähnliches angesammelt hat, können die Schlitze blockiert sein, was dazu führt, dass das System überhitzt und langsamer wird. Schalte den Laptop aus und verwende Druckluftspray, um die Rückstände gründlich aus den Schlitzen zu blasen, bis sie wieder sauber aussehen. Starte den Laptop neu.
Touchpad-Taste
Probleme mit Kopfhörern und Lautsprechern
Lautstärkeregler
Lautstärke in Anwendungen
Betriebssystem
Lose Taste
Defekte Taste
Olivia
818 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,381
