Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron lässt sich nicht einschalten
Defektes oder nicht angeschlossenes Netzteil
Stelle sicher, dass der Netzstecker sowohl in der Steckdose als auch in deinem Laptop steckt. Gib dem Laptop Zeit zum Laden. Prüfe erneut, ob die Steckdose funktioniert. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise das Netzteil defekt.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert und dein Computer geladen ist, liegt das Problem möglicherweise am Akku. Entferne den Akku und setze ihn wieder ein (Dell Inspiron N5030 Akku austauschen), aber lass das Netzteil am Laptop angeschlossen. Wenn der Computer immer noch nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt und du musst einen neuen kaufen.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn du deinen Laptop einschaltest und beim Ausführen von Programmen zufällige Abstürze oder unerklärliche Einfrierungen auftreten, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM) vor. Wenn Windows keine Fehlermeldungen anzeigt, du einen Bluescreen erhältst oder Programme unerwartet abstürzen, sollte der installierte Arbeitsspeicher ausgetauscht werden. Installiere den Arbeitsspeicher neu (Dell Inspiron N5030 RAM austauschen) und stelle sicher, dass er fest im Steckplatz sitzt.
Laptop schaltet sich abrupt ab
Laptop startet, schaltet sich aber während des Betriebs zufällig ab.
Niedriger Akkustand
Wenn der Laptop im Akkubetrieb läuft, könnte das bedeuten, dass der Akku fast leer ist. Schließe ihn an eine Steckdose an, damit der Computer laden kann, und prüfe, ob das das Problem behebt.
Überhitzung
Eingeschränkte Luftzufuhr
Fühle an der Rückseite des Laptops. Wenn sie sich wärmer als gewöhnlich anfühlt, könnte eine Überhitzung vorliegen. Prüfe in diesem Fall die Lüftungsschlitze an der Seite des Laptops. Reinige diese Lüftungsschlitze, falls sie verschmutzt sind. Wenn die Schlitze sauber sind, liegt das Problem möglicherweise an den Lüftern selbst. Entferne die Rückabdeckung und schaue dir die Lüfter an, die an den Prozessoreinheiten befestigt sind. Reinige die Lüfter der Prozessoreinheiten.
Defekter Akku
Entferne den Akku und lass das Netzteil angeschlossen. Wenn der Laptop unter diesen Bedingungen einwandfrei funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Mein Laptop schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt dunkel
Die Bildschirmanzeige ist dunkel oder schwarz.
Niedriger Akkustand
Stelle sicher, dass dein Laptop ordnungsgemäß geladen wurde und an ein funktionierendes Netzteil angeschlossen ist.
Niedrige Helligkeitseinstellung
Überprüfe deine Helligkeitseinstellungen und stelle sicher, dass sie nicht auf der niedrigsten Stufe stehen. Wenn sie niedrig ist, erhöhe die Helligkeit auf ein angenehmes Niveau.
Defekte Grafikkarte
Höre auf die Lüfter in deinem Computer. Wenn sie keine Geräusche machen, funktioniert die Grafikkarte möglicherweise nicht richtig. In diesem Fall ist deine Grafikkarte defekt und sollte ausgetauscht werden.
Gesprungenes Display
Wenn das Display Sprünge hat und dich das bei der Benutzung deines Computers stört, kannst du das Display austauschen.
Defektes Display
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, musst du das Display austauschen.
Optisches Laufwerk funktioniert nicht richtig
Du hast Probleme mit dem optischen Laufwerk.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Dein optisches Laufwerk lässt sich nicht aus dem Computer herausfahren.
Defekter Verriegelungsmechanismus
Wenn die Taste am optischen Laufwerk das Laufwerk nicht freigibt, versuche, das Laufwerk über die Software auf dem Computer zu öffnen. Gehe auf den Start-Button und klicke auf das Computer-Symbol. Mache einen Doppelklick auf das DVD-Laufwerk-Symbol, damit sich das optische Laufwerk öffnet. Wenn sich das Laufwerk auf diese Weise öffnen lässt, muss die äußere Taste des Laufwerks ausgetauscht werden.
Wenn sich das optische Laufwerk immer noch nicht öffnen lässt, du aber ein Klickgeräusch hörst, wenn du versuchst, es über deine Software zu öffnen, ist möglicherweise die Verriegelung blockiert und der äußere Verriegelungsmechanismus muss ausgetauscht werden. Informationen dazu findest du in der Dell Inspiron N5030 Optisches Laufwerk Reparaturanleitung.
Softwareproblem
Dies könnte ein Softwareproblem sein, das über das Betriebssystem behoben werden muss. Lade die notwendigen Treiber online unter Dell Driver Support herunter. Suche unter Wechseldatenträger und klicke auf das Firmware-Update, das deiner Versionsnummer entspricht.
Defekte Laserlinse
Wenn die Unterstützung für dein Betriebssystem nicht funktioniert oder du das Geräusch des drehenden Mediums hörst, aber keine Medien auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist möglicherweise die Laserlinse im optischen Laufwerk kaputt. Befolge diese Anleitung, um die Laserlinse zu entfernen und zu reparieren (Anleitung hier).
Touchpad reagiert nicht
Der Cursor bewegt sich nicht, wenn das Touchpad benutzt wird.
Touchpad ausgeschaltet
Das Touchpad ist möglicherweise ausgeschaltet. Suche nach der Taste – sie sollte sich in der obersten Tastenreihe befinden –, die das Touchpad ein- oder ausschaltet, und schalte es ein.
Die Tastatur reagiert nicht
Der Computer empfängt keine Tastatursignale.
Defekte Tastatur
Entferne den Akku aus dem Laptop und setze ihn wieder ein, und versuche dann erneut, die Tasten zu benutzen. Wenn das nicht hilft, musst du die Tastatur austauschen (Dell Inspiron N5030 Tastatur austauschen).
Cristina
543 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Antwort Teilen
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 10,300
