Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Diese ersten Schritte wirken vielleicht banal; in frustrierenden Momenten vergisst man jedoch leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du mit größeren Reparaturen an deinem Gerät beginnst, prüfe bitte Folgendes:
  • Stromquelle prüfen: Stelle sicher, dass die Stromquelle deines Laptops ordnungsgemäß funktioniert. Schließe ein anderes Gerät an oder nutze eine andere Steckdose, um dies zu überprüfen.
  • Prüfen, ob der Akku richtig sitzt: Wenn dein Dell-Laptop einen herausnehmbaren Akku hat, stelle sicher, dass er korrekt eingesetzt und gesichert ist. Falls ein Verriegelungsschalter vorhanden ist, prüfe, ob dieser in der verriegelten Position steht.
  • Alle Peripheriegeräte entfernen. Dies gilt für alles, was an deinem Laptop angeschlossen ist – USB-Sticks, USB-Hubs, Displaykabel, Dongles, einfach „alles“, außer dem Ladegerät.
  • Auf Pieptöne achten: Pieptöne und Blinksignale helfen bei der Diagnose von Startproblemen. Notiere dir die Töne und Blinkfolgen und suche auf der Support-Seite für Dell-Pieptöne für dein genaues Dell-Laptop-Modell nach der Bedeutung.
    • Drücke bei ausgeschaltetem Laptop den Power-Button und achte auf Pieptöne oder blinkende Lichter an der Seite des Laptops.
    • Normalerweise blinken die Feststelltaste (Caps Lock) oder die Kontrollleuchte für den Ladezustand, wenn ein Fehlercode ausgegeben wird.
Defekte Stromversorgung
Ein defektes Netzteil oder Dell Inspiron Series Power Adapters kann verhindern, dass dein Laptop den zum Einschalten benötigten Strom erhält.
  • Untersuche das Netzkabel und den Stecker auf sichtbare Schäden, ausgefranste Stellen oder lockere Verbindungen. Wenn du ein Ladegerät mit Hohlstecker hast, vergewissere dich, dass der Kontaktstift im Inneren nicht verbogen oder beschädigt ist.
  • Probiere ein neues oder nachweislich funktionierendes Ladegerät aus. Alternativ kannst du dein Ladegerät an einem anderen kompatiblen Dell-Laptop testen. Funktioniert ein anderes Ladegerät? Dann ist es Zeit für ein neues. Wenn deines an einem anderen Laptop funktioniert, ist der Fehler vermutlich komplizierter.
  • Viele neuere Dell Inspiron Laptops lassen sich über USB-C sowie über ihren dedizierten DC-Anschluss laden. Selbst ein leistungsschwaches Ladegerät könnte ein anderes Verhalten hervorrufen. Wenn dies funktioniert, sollte ein neues Ladegerät beschafft werden.
    • Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen das Laden. Einige Dell-Laptops beschränken die Ladefunktion auf einen bestimmten USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss, der oft mit einem Symbol (z. B. ⚡ oder einem Netzsteckersymbol) gekennzeichnet ist.
    • Wenn ein USB-C-Ladegerät funktioniert, das Original-Ladegerät jedoch nicht, könnte dies auf einen defekten Anschluss statt auf ein defektes Ladegerät hindeuten.
Voll geladene Kondensatoren
Wenn ein normaler erzwungener Neustart nicht funktioniert, ist ein Hard-Reset erforderlich, um die Kondensatoren vollständig zu entladen. Gehe dazu wie folgt vor:
  • Entferne alle Peripheriegeräte, das Ladegerät und den Akku. Sobald alles entfernt ist, halte den Power-Button für 60 Sekunden gedrückt. Dies zwingt den Computer dazu, zu versuchen sich einzuschalten, wodurch die in den Kondensatoren gespeicherte statische Ladung abgebaut wird.
    • Wenn dein Laptop keinen externen Akku hat, findest du eine modellbezogene Anleitung zum Akkuwechsel auf der Dell Laptop Reparaturseite.
  • Manchmal musst du den BIOS-Akku (CMOS-Akku) abziehen, um die gesamte Energie aus dem Laptop zu entladen.
Firmware-Probleme
  • Im Gegensatz zu Software, die auf internen Speichern liegt, sind das BIOS und andere Firmware direkt auf den Chips selbst gespeichert. Wenn diese Anweisungen fehlen oder beschädigt sind, lässt sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten.
  • Versuche, auf das BIOS zuzugreifen, indem du beim Starten F2 oder F12 drückst, sobald das Dell-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Du musst die Taste möglicherweise schnell hintereinander drücken, da das Zeitfenster dafür sehr kurz ist.
  • Aktualisiere, falls möglich, das BIOS auf die neueste Version über die offizielle Support-Website von Dell oder deren Software. Manchmal gibt es ein Dienstprogramm direkt im BIOS für ein Update. Es kann auch eine USB-Wiederherstellungsoption geben.
Wenn der Laptop nach dem Zurücksetzen oder Aktualisieren des BIOS immer noch nicht angeht oder du nicht auf das BIOS zugreifen kannst, liegt wahrscheinlich ein schwerwiegenderer Defekt am Display oder an einer der Hauptkomponenten vor.
Defekte Grafiktreiber
Angenommen, dein Laptop scheint normal zu funktionieren, aber der Bildschirm zeigt nichts an (Tastaturbeleuchtung geht an, Lüfter sind zu hören, alle Kontrollleuchten oder der Akkuladestatus funktionieren wie sie sollten). Probleme mit dem Display oder der Grafikhardware können den Eindruck erwecken, dass der Laptop nicht angeht. Gehe die folgenden Schritte durch, um Display-Probleme zu beheben.
  1. Schließe deinen Computer an einen separaten Monitor an, um zu testen, ob ein Bild ausgegeben wird.
  2. Versuche eine Software-Lösung, indem du den Grafiktreiber neu startest. Dies funktioniert unter Windows 7 und neuer.
  3. Um die Grafiktreiber neu zu starten, verwende diese Tastenkombination: Windows-Taste + Strg (Control) + Umschalt (Shift) + B.
Navigiere zur Seite für dein spezifisches Dell Inspiron-Modell, um eine Anleitung zum Display zu finden, die für dein Gerät geeignet ist.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann verhindern, dass dein Laptop den zum Einschalten benötigten Strom erhält. Wenn du bereits alle möglichen Software-Probleme ausgeschlossen hast und das Gerät immer noch keinerlei Lebenszeichen von sich gibt, sollte ein Akku-Wechsel Abhilfe schaffen.
  • Navigiere zur Seite für dein Dell-Laptop-Modell, um eine passende Akku-Anleitung zu finden. Solltest du dein spezielles Modell nicht finden: Das Herausdrehen der Schrauben auf der Rückseite, das Abziehen des Akkusteckers und das Herausdrehen der Akkuschrauben führen meist zum Ziel.
Defekter Bildschirm
Angenommen, dein Laptop scheint normal zu funktionieren, aber der Bildschirm bleibt schwarz (Tastaturbeleuchtung geht an, Lüfter laufen, Kontrollleuchten funktionieren normal). In diesem Fall ist es wahrscheinlich an der Zeit, das Display austauschen zu lassen.
  • Navigiere zur Seite für dein Dell Inspiron-Modell, um eine passende Anleitung zum Display zu finden. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, hilft dir eventuell eine Anleitung für ein ähnliches Modell weiter.
    • Achte beim Zerlegen des Laptops genau auf das Displaykabel bzw. die Displaykabel und die zugehörigen Stecker. Wenn du Schäden (ausgefranste/durchtrennte Kabel, lockere Verbindungen usw.) feststellst, kann das Ersetzen beschädigter Kabel oder das erneute Einstecken der Verbindungen das Problem möglicherweise lösen, ohne dass das gesamte Display ausgetauscht werden muss.
Defekte Hardware-Komponenten
Fehlerhafte Hardware-Komponenten, wie das Motherboard oder RAM, können verhindern, dass der Laptop korrekt startet.
  • Führe eine Sichtprüfung der internen Komponenten des Laptops auf sichtbare Schäden oder lose Verbindungen durch.
  • Setze die RAM-Riegel und andere herausnehmbare Komponenten neu ein, um sicherzustellen, dass sie korrekt mit dem Motherboard verbunden sind.
  • Wenn du vermutest, dass eine bestimmte Hardware-Komponente die Ursache ist, konsultiere die offizielle Support-Dokumentation von Dell und ersetze gegebenenfalls beschädigte Teile.
  • Dell Inspiron Series Motherboards und eine zugehörige Anleitung für dein Dell Inspiron-Laptop-Modell.
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 23,050
