Zum Hauptinhalt wechseln
Tastatur reagiert verzögert
Die Tastatur zögert weiterhin und reagiert langsam beim Tippen.
Filtertasten sind aktiviert
Es ist möglich, dass die Filtertasten deiner Tastatur aktiviert sind. Halte die Umschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Tastaturtreiber aktualisieren (Windows 10)
Es ist möglich, dass der Treiber deiner Tastatur veraltet ist. Gehe zum Geräte-Manager und suche die Dell L100. Klicke auf Treiber aktualisieren, befolge die Anweisungen und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Tastatur gibt nicht die zugewiesenen Tasten aus
Die gedrückten Tasten stimmen nicht mit der Ausgabe auf dem Bildschirm überein.
Nummernblock ist aktiviert
Wenn einige deiner Buchstaben als Zahlen erscheinen, ist der Nummernblock aktiviert. Drücke die Num-Taste auf dem rechten Tastenfeld, um ihn auszuschalten.
Einige Buchstaben haben fremde Akzente (Windows 10)
Wenn dein Computer Buchstaben empfängt, die nicht Teil deiner bevorzugten Sprache sind, drücke die Windows-Taste + die I-Taste. Gehe zu Zeit und Sprache und wähle deine bevorzugte Sprache aus.
Flüssigkeit verschüttet
Wenn eine Gruppe von Tasten auf deiner Tastatur nicht funktioniert, solltest du deine Tastatur mit einem feuchten Tuch reinigen und eine Dose Druckluft verwenden. Lass dein Gerät trocknen und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Klemmende oder klebende Tasten
Die Tasten auf der Tastatur lassen sich nur schwer nach oben und unten bewegen.
Tasten müssen gereinigt werden
Befeuchte ein Tuch mit warmem Wasser. Wische die Tasten mit dem Tuch ab und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn die Tasten immer noch kleben, kannst du die einzelnen klemmenden oder klebenden Tastenkappen gemäß den Anleitungen zum Entfernen der Tastenkappen abnehmen.
Bestimmte Programme funktionieren nicht mit der Tastatur
Einige Programme, wie Microsoft Office, haben möglicherweise Schwierigkeiten mit deiner Tastatur.
Programm aktualisieren
Stelle sicher, dass du die aktuellste Version der Software verwendest.
Addison
3.165 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,513
