Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 3310 nicht startet und ein blinkendes LED-Muster anzeigt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Motherboard-Fehler
Diese Fehlercodes weisen auf ein Problem mit dem Motherboard des Geräts hin. Um diese Fehler zu beheben, ist es wichtig, die Integrität der Daten auf dem Motherboard sicherzustellen. Um die korrekten Dateien zu erhalten, suche sie auf der Dell-Website und erzwinge ein BIOS-Flash.
Wenn dies nicht funktioniert, ist ein Motherboard-Austausch erforderlich.
Fehlercodes
Die Dell-Firmware verfügt über ein optimiertes Diagnosesystem durch die Verwendung von Fehlercodes.
Fehlercodes können anhand der blinkenden LED am Power-Button entschlüsselt werden. Jeder Fehlercode wird durch eine Abfolge von blinkenden gelben und weißen Lichtern dargestellt. Um deinen Fehlercode zu finden, zähle, wie oft das Laptop in jeder Farbe blinkt – beginnend mit Gelb, dann Weiß. Zum Beispiel bedeutet der Fehler „2,1“ zwei gelbe Blinksignale gefolgt von einem weißen Blinksignal. Die Diagnosetabelle von Dell findest du hier.
Arbeitsspeicherfehler
Gelegentlich kann sich der Arbeitsspeicher aus seinem Kontaktpunkt lösen, was zu einem Verbindungsverlust mit dem Motherboard führt. Um diesen Fehler zu beheben, befolge die folgende Anleitung (verlinkt), um den RAM-Riegel neu einzusetzen. Wenn das Laptop den Fehler weiterhin anzeigt, untersuche den Stecker auf Schäden oder Verschmutzungen. Wenn nichts dergleichen vorliegt, ist ein RAM-Austausch erforderlich.
Displayfehler
Fehlercode 2,7 weist auf ein kritisches Problem mit dem Bildschirm des Geräts hin. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Stecker gelockert hat. Falls dies der Fall ist, setze den Bildschirmstecker neu ein. Wenn dies das Problem nicht löst, muss das Display ausgetauscht werden.
Fehler an der Stromversorgung des Displays
Auf dem Mainboard befinden sich verschiedene Chips, die den Bildschirm mit Strom und Daten versorgen. Er erfordert einen Austausch.
CMOS-Batterie-Fehler
Auf dem Mainboard befindet sich eine kleine Knopfzelle, die dafür sorgt, dass das Motherboard eine konstante Stromversorgung erhält. Dieser Strom hilft dabei, die Motherboard-Einstellungen beizubehalten. Ohne sie werden die Einstellungen bei jedem Neustart zurückgesetzt. Um den Fehler zu beheben, ersetze die Batterie durch eine geeignete CR2032-CMOS-Knopfzelle.
MattGalliUNT
389 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of North Texas, Team 1-2, Rea Fall 2025 Mitglied von University of North Texas, Team 1-2, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 425
