Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Akku deines Dell Latitude 3310 ohne Netzbetrieb schnell leer ist, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Defektes oder inkompatibles Netzteil
Das Netzteil sollte nicht beschädigt oder defekt sein, um sicherzustellen, dass der Akku ordnungsgemäß geladen wird. Wenn das Netzteil (Ladegerät) in gutem Zustand ist, prüfe, ob der Laptop es erkennt.
Ein beschädigtes oder nicht erkanntes Netzteil führt dazu, dass der Laptop auch bei eingestecktem Kabel nur über den Akku läuft. Dies führt zu einem schnelleren Verschleiß des Akkus und einer kürzeren Gesamtakkulaufzeit.
Starte zuerst den Laptop neu. Drücke mehrmals F2, wenn das Dell-Logo erscheint, bis du die Einstellungsoptionen siehst. Überprüfe dann den Netzteiltyp in den BIOS-Optionen.
  • Wenn als Typ none angezeigt wird, stelle sicher, dass es richtig am Laptop und an der Wandsteckdose angeschlossen ist.
  • Wenn als Typ unknown angezeigt wird, ist das Netzteil beschädigt.
Wenn keine dieser Methoden funktioniert, versuche es mit einem anderen Netzteil und Ladekabel von einem anderen Laptop.
Hardwareprobleme
Versuche, den Akku bei ausgeschaltetem Laptop zu laden. Wenn der Laptop läuft, sind zu viele Einstellungen im Betriebssystem aktiv. Das Laden im ausgeschalteten Zustand hilft, hardwarebedingte Probleme einzugrenzen.
Es wird außerdem empfohlen, den Akku im BIOS-Modus zu laden:
  1. Starte den Computer neu.
  2. Drücke F2, um in das BIOS-System zu gelangen. Lass den Akku einige Zeit laden.
  3. Prüfe, ob der Akkustand gestiegen ist.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop selbst bei voller Ladung sehr schnell an Energie verliert, könnte der Akku verschlissen sein.
Lithium-Ionen-Akkus verlieren mit der Zeit an Kapazität, was bedeutet, dass sie weniger Ladung aufnehmen und sich schneller entladen. Durch Überprüfen des Akkustatus lässt sich feststellen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert oder ob ein Akku erforderlich ist.
  1. Schalte zuerst den Laptop ein und warte, bis das Dell-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
  2. Wenn du das Dell-Logo siehst, drücke F2, um das BIOS zu öffnen.
  3. Gehe zum Tab „Advanced“; dort findest du Informationen zum Akku.
  4. Wenn der Akku einwandfrei funktioniert, sollte dort „Battery health: normal“ stehen.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein Akku erforderlich.
Antonio
237 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of North Texas, Team 1-2, Rea Fall 2025 Mitglied von University of North Texas, Team 1-2, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 218
