Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht aus, wenn es nicht am Stromnetz hängt
Der Laptop hält die Ladung nicht, sobald er vom Wandanschluss getrennt wird.
Defekter Akku
Schließe zuerst das Netzteil an und prüfe, ob die Leuchte an oder aus ist. Wenn sie leuchtet, ist der Akku defekt.
Defektes Netzteil
Wenn die Leuchte nicht angeht, ist das Netzteil defekt. Je nach Situation kann es sinnvoll sein, Ersatzteile zu kaufen.
Akku-Austauschanleitung
Tastatur klemmt
Wenn Tasten gedrückt werden, reagieren sie nur verzögert oder klemmen.
Ablagerungen von Schmutz
Wenn deine Tastatur zu kleben beginnt, kann dies an allgemeinem Schmutz im Inneren der Tastatur liegen. Wenn es sich um eine klebrige Substanz handelt, verwende ein leicht mit Reinigungsalkohol angefeuchtetes Wattestäbchen. Bei Staub und anderen Partikeln kannst du einen Pinsel oder Druckluft verwenden, um den Schmutz von den Tasten zu entfernen.
Tastatur-Austauschanleitung
Kein Ton
Es kommt kein Ton aus dem Laptop oder den an die Soundkarte angeschlossenen Lautsprechern.
Defekte Soundkarte
Teste den Ton, indem du andere Lautsprecher oder Kopfhörer anschließt, um sicherzugehen, dass es kein externes Problem ist. Besteht das Problem weiterhin, versuche, die Treibersoftware zu aktualisieren, indem du die Support-Seite von Dell besuchst. Folge den Anweisungen auf der Website, um zu prüfen, ob die Treiber ein Update benötigen. Wenn sie auf dem neuesten Stand sind, ist möglicherweise die Soundkarte defekt.
Besteht das Problem weiterhin, musst du eventuell eine neue Soundkarte kaufen.
Soundkarten-Austausch
Keine Bildschirmanzeige
Der Monitor des Dell Latitude 3380 zeigt nichts an.
Deaktiviertes Display
Stelle zunächst sicher, dass das Display nicht deaktiviert ist, indem du die „Fn“-Taste gedrückt hältst und die „F2“-Taste drückst. Falls das Display versehentlich deaktiviert wurde, wird es dadurch wieder aktiviert.
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die Windows-Taste gedrückt zu halten und die „P“-Taste zu drücken, um sicherzustellen, dass der Projektor-Modus nicht aktiv ist.
Wenn immer noch kein Bild angezeigt wird, könnte deine Display-Einheit eine Fehlfunktion haben. Je nach Situation kann es sinnvoll sein, neue Teile zu kaufen.
Display-Einheit-Austauschanleitung
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert bei Benutzung nicht.
Deaktiviertes Touchpad
Eine der häufigsten Ursachen dafür, dass das Touchpad nicht funktioniert, ist, dass es deaktiviert oder ausgeschaltet ist.
Prüfe, ob du versehentlich Tasten gedrückt hast. Normalerweise wird die Fn-Taste in Kombination mit einer F-Taste, wie z. B. F1, verwendet.
Touchpad in den Einstellungen ausgeschaltet
Überprüfe, ob das Touchpad in den Mauseinstellungen unter dem Reiter „Geräte“ in den Windows-Einstellungen aktiviert ist. Möglicherweise wurde das Touchpad durch einen Fehler in diesen Einstellungen deaktiviert. Diese Einstellungen findest du unter Einstellungen -> Geräte -> Touchpad.
Touchpad-Austauschanleitung
Michael Wood
401 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,022
