Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du die Tasten deines Dell Latitude 3440 drückst und diese in keiner Anwendung reagieren, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Tastatureingabe funktioniert in bestimmten Anwendungen nicht
  • Zuerst stellen wir fest, ob das Problem durch die Software oder die Hardware verursacht wird. Teste die Tastatur in verschiedenen Programmen, um zu bestätigen, dass sie überall nicht funktioniert.
  • Wenn die Tastatur nur in bestimmten Programmen funktioniert, hängt das Problem mit den Einstellungen innerhalb des jeweiligen Programms zusammen. Konsultiere in diesem Fall das Hilfemenü des Programms.
Tastaturtreiber funktionieren nicht
  • Starte den Computer neu, um die Treiber neu zu initialisieren.
  • Installiere die Tastaturtreiber für den Laptop über die Dell-Website hier.
  • Wenn dies das Problem nicht löst, schließe eine externe Tastatur an, um festzustellen, ob das Problem das gesamte System betrifft.
Tasten werden nicht weit genug gedrückt
  • Überprüfe, ob sich Schmutz unter oder zwischen den Tasten befindet. Reinige die Unterseite der Tastatur mit einer Dose Druckluft für Elektronik. Verwende zusätzlich ein Wattestäbchen oder eine kleine Nadel, um Staub und Schmutz vorsichtig unter der Tastatur zu entfernen.
Physischer Schaden an der Tastatur
  • Wenn eine Taste nicht richtig zurückfedert oder klebt, deutet dies darauf hin, dass etwas auf die Tastatur verschüttet wurde. Versuche, die Tasten mit Reinigungsalkohol und Wattestäbchen zu säubern. Prüfe nach der Reinigung der Tasten, ob sie wieder reagieren. Falls nicht, könnten die Kontakte der Taste beschädigt sein und die Tastatur muss ersetzt werden.
  • Untersuche die Tastatur auf Risse oder Absplitterungen, da dies auf einen physischen Schaden hindeutet. Dies kann dazu führen, dass einzelne Tasten oder die gesamte Tastatur nicht mehr reagieren.
  • Wenn dies das Problem nicht löst, musst du möglicherweise die Tastatur oder die Federkappe ersetzen.
Gabe Jang
755 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 235
