Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Touchpad deines Dell Latitude 3440 nicht auf Eingaben reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Touchpad deaktiviert
Das Touchpad wurde möglicherweise versehentlich vom Nutzer deaktiviert. Befolge daher die folgenden Anweisungen:
  • Einstellungen → Gehe zu Touchpad → Ein-/Ausschalten
  • oder
  • Verwende die Tastenkombination Fn + F3
Das Touchpad ist mit Fett und Schmutz bedeckt
  • Die Fähigkeit des Touchpads, Fingerbewegungen zu registrieren, kann durch Hautfett und Schmutz beeinträchtigt werden. Reinige die Touchpad-Oberfläche mit Reinigungsalkohol und einem sauberen Mikrofasertuch, indem du eine kleine Menge Alkohol auf das Tuch gibst und die Oberfläche des Touchpads abwischst. Gieße keine Reinigungslösung direkt auf das Touchpad, da die Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen und die Kabel oder das Motherboard beschädigen kann.
Treiber nicht ordnungsgemäß installiert
  • Führe eine Diagnose mit SupportAssist durch und prüfe auf Probleme bei der Hardwareerkennung.
  • Wenn dies das Problem nicht löst, gehe mit einem anderen Zeigegerät zum Geräte-Manager, mache einen Rechtsklick auf das Touchpad und wähle „Update“ für den Treiber.
Hardware- oder Kabelproblem
  • Wenn keine der oben genannten Fehlerdiagnosen das Problem gelöst hat, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor.
Gabe Jang
755 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 196
