Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 3540 überhitzt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Hinweis
Befolge vor jeglichen Austausch- oder Reinigungsarbeiten die Schritte unter Bevor du am Computer arbeitest.
Blockierte Abluftöffnungen
Die externen Abluftöffnungen sind möglicherweise verdeckt oder werden von einem Gegenstand blockiert. Stelle den Laptop auf eine harte, flache Oberfläche, damit die Luft zirkulieren kann. Achte darauf, dass die Öffnungen nicht durch Gegenstände wie eine Decke oder eine Tischdecke verdeckt werden. Wenn du fertig bist, sollten die Öffnungen deutlich zu sehen und frei von Hindernissen sein.
Anspruchsvolle Aufgaben
Der Laptop wird derzeit intensiv genutzt. Beende alle laufenden Anwendungen, um die CPU und die zugehörige Hardware zu entlasten. Der Laptop sollte anfangen abzukühlen, und die Lüfter sollten ebenfalls leiser werden. Die ausgeführten Programme oder Aufgaben könnten eine zu hohe Last für den Laptop darstellen und ein besser ausgestattetes Gerät erfordern.
Verstopfte Abluftöffnungen
Die Abluftöffnungen könnten mit Staub oder Ablagerungen verstopft sein, was den Luftstrom behindert. Wenn die Abluftöffnung nur leicht verstopft ist, verwende eine Dose Druckluft und sprühe kurze Stö kurze Stöße in die Öffnungen. Wenn die Verschmutzung hartnäckig ist, ziehe sie mit einer Pinzette so weit wie möglich aus den Abluftöffnungen und blase sie anschließend wie zuvor beschrieben mit Druckluft frei.
Verstopfte Lüfter
Die Lüfter sind möglicherweise durch Staub und Ablagerungen blockiert. Befolge die Anweisungen unter Basisabdeckung entfernen, um das Gehäuse zu öffnen und Zugang zu den Lüftern zu erhalten. Verwende Druckluft, um dicken Staub wegzublasen oder Ablagerungen zu entfernen, die die Lüfter blockieren. Bringe nach der Reinigung die Rückabdeckung wieder an, indem du die Anweisungen unter Basisabdeckung anbringen befolgst.
Gunner Dumas
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G4
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 195
