Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hinweis
Befolge vor jeglichen Austausch- oder Reinigungsarbeiten die Schritte unter Vor Arbeiten im Inneren deines Computers.
Wenn das Touchpad deines Dell Latitude 3540 nicht reagiert und/oder Tasteneingaben nicht registriert werden, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Verschmutzte oder deaktivierte Touchpad-Taste
Die Touchpad-Tasten reagieren nicht auf Eingaben. Dies kann zwei Hauptursachen haben.
  1. Reinige das Touchpad und entferne Schmutz oder Fett. Manchmal können Fett oder Krümel verhindern, dass die Tasten vollständig gedrückt werden. Starte den Computer neu und prüfe, ob die Fehler weiterhin bestehen. Wenn ja, fahre mit Schritt zwei fort.
  2. Die Touchpad-Tasten könnten deaktiviert sein. Gib im Suchfeld main.cpl ein und wähle es aus. Klicke auf die Registerkarte Dell Touchpad. Falls diese nicht aufgeführt ist, befolge diese Anweisungen zum Herunterladen und Installieren von Dell-Treibern. Klicke auf Tasten, schalte die Touchpad-Tasten auf Ein/Aus und klicke auf Speichern. Prüfe, ob die Fehler weiterhin bestehen.
Deaktiviertes Touchpad
Das Touchpad könnte deaktiviert worden sein. Um es wieder zu aktivieren, gehe zu Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Touchpad und schalte es auf Ein.
Warnhinweis
Wenn die Einstellung Touchpad bereits auf Ein steht und auf Aus gestellt wird, ist das Touchpad deaktiviert und reagiert nicht mehr. Du musst dann eine zusätzliche Maus an deinen Computer anschließen, bis es wieder aktiviert ist.
Veraltete Treiber
Die Touchpad-Treiber könnten veraltet oder beschädigt sein. Gib im Suchfeld Geräte-Manager ein und wähle ihn aus. Wähle das Drop-down-Menü Eingabegeräte (Human Interface Devices) und wähle das HID-konforme Touchpad aus. Klicke mit der rechten Maustaste darauf, wähle Gerät deinstallieren und starte anschließend den Computer neu; der Computer installiert die korrekten Treiber automatisch neu.
Beschädigtes Touchpad
Das Touchpad könnte beschädigt oder durch Gebrauch abgenutzt sein und muss ausgetauscht werden. Suche einen geeigneten Ersatz bei einem Händler deiner Wahl und stelle sicher, dass es die Spezifikationen des Laptops erfüllt. Befolge die Anweisungen zum Entfernen des Touchpads. Sobald das alte Touchpad entfernt ist, befolge die Anweisungen zum Installieren des Touchpads.
Gunner Dumas
201 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G4
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 149
