Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 5320 trotz angeschlossenem Netzteil nicht lädt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Beschädigte oder defekte Stromquelle:
Physische Schäden am Ladegerät (wie verkabeln, die ausgefranst ist, verbogene Kontaktstifte oder ein lockerer Stecker) können verhindern, dass der Laptop Strom erhält. Versuche, ein anderes Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht lädt, liegt das Problem wahrscheinlich nicht an deinem Laptop, sondern am verwendeten Ladegerät. Erwäge, es durch ein neues, zuverlässiges Ladegerät zu ersetzen.
Systemfehler, die das normale Ladeverhalten verhindern:
Gelegentliche Softwareprobleme können die Ladeerkennung beeinträchtigen. Ein einfacher Neustart behebt oft vorübergehende Systemfehler und stellt die normale Ladefunktion wieder her. Verwende das Startmenü am unteren Bildschirmrand am Ende der Taskleiste. Klicke dann auf den Power-Button und wähle die Schaltfläche Neustart.
Störungen durch angeschlossene externe Geräte:
USB-Laufwerke, Kabel oder anderes externes Zubehör können manchmal die Energieverwaltung stören. Entferne alle externen Verbindungen bis auf das Ladegerät, um zu prüfen, ob das Zubehör die Ursache des Problems ist.
Lockere, wackelnde oder physisch beschädigte Anschlüsse, die ein stabiles Laden verhindern:
Bewege den Stecker des Ladegeräts vorsichtig. Wenn der Ladevorgang aussetzt, muss der Ladeanschluss möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Veraltete Systemsoftware beeinträchtigt die Energieverwaltung:
Stelle sicher, dass alle Windows-Updates durchgeführt wurden, indem du im Startmenü in der Taskleiste auf Einstellungen klickst. Gehe in den Einstellungen zu Windows Update und starte ausstehende Updates. Möglicherweise musst du deinen Laptop neu starten.
Defekt des Ladekreises auf dem Motherboard:
Wenn sich der Laptop einschalten lässt, während er am Strom hängt, der Akkustand aber nicht steigt, könnte der Ladekreis auf dem Motherboard defekt sein. Um dies zu beheben, muss das Motherboard möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden.
Carly Wang
631 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 225
