Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Touchpad deines Dell Latitude 5320 nicht mehr wie erwartet reagiert, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
System startet nicht vollständig neu:
Ein ordnungsgemäßer Neustart (kein Absturz oder erzwungenes Herunterfahren) löscht alle ausstehenden Updates und setzt die Systemdienste zurück. Schließe eine externe Maus an und klicke auf das Windows-Symbol (dort befindet sich das Startmenü). Wähle als Nächstes das Power-Symbol und klicke auf die Option „Neu starten“. Falls du keine externe Maus hast, nutze die folgenden Bedienungshilfen: Drücke die Menü-Taste, um das Kontextmenü mit der rechten Maustaste zu öffnen. Nutze die Tab-Taste, um die Energieoption zu markieren, und drücke die Eingabetaste zur Auswahl. Nutze anschließend die Tab-Taste, um die Option „Neu starten“ zu markieren, und drücke erneut die Eingabetaste, um die Option auszuwählen.
Reststrom oder Firmware-Fehler beeinträchtigen das Systemverhalten:
Führe ein erzwungenes Herunterfahren durch. Schließe alle laufenden Programme und halte dann den Power-Button für 15–30 Sekunden gedrückt. Dein Gerät fährt herunter. Warte kurz und schalte dein Gerät dann wieder ein.
Touchpad in den Einstellungen deaktiviert:
Manchmal reagiert das Touchpad nicht mehr, einfach weil es in Windows deaktiviert wurde. Dies kann nach Updates, versehentlichem Tastendruck oder Änderungen in den Systemeinstellungen passieren. Schließe eine externe Maus an deinen Laptop an und nutze sie zur Navigation. Um die Funktionalität wiederherzustellen, öffne Windows-Einstellungen -> Bluetooth & Geräte -> Touchpad und stelle sicher, dass der Schalter aktiviert ist. Falls du keine externe Maus hast, nutze die folgenden Bedienungshilfen: Drücke die Menü-Taste, um das Kontextmenü mit der rechten Maustaste zu öffnen. Nutze die Tab-Taste, um die Suchleiste zu markieren. Gib in der Suche „Touchpad“ ein und markiere mit der Tab-Taste die Option aus den Einstellungen. Drücke die Eingabetaste zur Auswahl. Sobald die Touchpad-Einstellungsseite geöffnet ist, nutze die Tab-Taste und die Eingabetaste, um die angezeigten Optionen zu durchlaufen und sicherzustellen, dass das Touchpad nicht deaktiviert ist.
Loses Touchpad-Kabel:
Wenn das Touchpad-Kabel im Inneren des Laptops locker oder teilweise gelöst ist, kann das Touchpad aufhören zu reagieren oder fehlerhaft funktionieren. Dies kann nach einem Sturz, einem Reparaturversuch oder durch Bewegung im Inneren passieren. Das Öffnen des Laptops und das erneute Anschließen des Touchpad-Flachbandkabels stellt eine feste Verbindung zwischen dem Touchpad und dem Motherboard sicher.
Hardware-Defekt am Touchpad:
Wenn das Touchpad auch nach der Überprüfung von Einstellungen, Treibern, Firmware und Kabelverbindungen nicht reagiert, könnte die Hardware selbst beschädigt sein. Physischer Verschleiß, Kontakt mit Flüssigkeiten oder ein Defekt interner Komponenten können zu einer dauerhaften Fehlfunktion führen. In diesen Fällen muss die Touchpad-Einheit ersetzt werden, um die volle Funktionalität wiederherzustellen.
Carly Wang
631 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 247
