Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagiert dein Dell Latitude 5401 nicht, wenn du den Power-Button drückst? Nutze diese Fehlerdiagnose, um herauszufinden, warum das Gerät nicht startet.
Defekter Akku/Akku hält die Ladung nicht
Akkus können mit der Zeit an Kapazität verlieren und ihre Funktion einbüßen.
  • Entferne den Akku aus dem Laptop. Schließe dann das Ladegerät an und versuche, den Laptop nur über das Ladegerät zu starten.
  • Wenn der Laptop ohne Akku, aber mit angeschlossenem Ladegerät startet, ersetze den Akku.
BIOS/OS-Softwarefehler
Beim Einschalten kann das BIOS oder Betriebssystem eines Computers auf einen Fehler stoßen, wodurch der Computer nicht mehr startet oder in einer Boot-Schleife hängen bleibt. Die Leuchten und das Display gehen möglicherweise kurz an, bevor sie wieder ausgehen.
  • Halte die F12-Taste gedrückt, während das Dell-Logo erscheint; dadurch öffnen sich die Diagnoseoptionen. Navigiere durch das Menü und führe einen Diagnosetest aus. Du erhältst einen Fehlercode, mit dem du das Problem weiter eingrenzen oder den Dell-Support um Hilfe bitten kannst. Der Diagnosebildschirm bietet außerdem Optionen, um lokale Dateien zu sichern oder das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
RAM-Defekt
Wenn das Gerät immer noch nicht startet, musst du möglicherweise die RAM-Sticks manuell testen.
  • Entferne die RAM-Sticks aus dem Laptop.
  • Setze einen RAM-Stick in den ersten Steckplatz ein.
  • Versuche, den Laptop zu starten. Wenn es funktioniert, ist der Stick wahrscheinlich in Ordnung.
  • Wiederhole diesen Vorgang mit demselben Stick im anderen Steckplatz und danach mit dem zweiten Stick (falls vorhanden), um die fehlerhafte Komponente (Stick oder Steckplatz) zu isolieren.
  • Wenn keiner der Steckplätze mit dem RAM funktioniert, ersetze den RAM-Stick.
SSD-Defekt
Eine fehlerhafte SSD kann dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß startet. Wenn dein Gerät angeht, aber nicht hochfährt, ist es möglich, dass du das Logo noch auf dem Bildschirm siehst.
  • Entferne die SSD und setze sie erneut ein.
Defekter Wireless-WiFi/Bluetooth-Stecker
Ein defekter Wireless- oder Bluetooth-Stecker kann das Einschalten eines Laptops verhindern, indem er einen Kurzschluss verursacht und den POST-Prozess (Power-On Self-Test) unterbricht. In diesem Fall ist das Display möglicherweise aktiv, aber der Startvorgang schlägt fehl, ohne das Logo anzuzeigen.
  • Entferne den WiFi/Bluetooth-Stecker und ersetze ihn.
Alexander Cook
138 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G5
5 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 132
