Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagiert die Tastatur deines Dell Latitude 5430 nicht oder werden Eingaben falsch angezeigt? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Falsche Sprache
Wenn deine Tastatur falsche Zeichen ausgibt, prüfe in den Systemeinstellungen, ob die beabsichtigte Sprache oder das korrekte Tastaturlayout eingestellt ist.
Verschmutzte Tasten
Staub und Schmutz können sich sehr leicht unter den Tasten ansammeln. Wenn Tasten klemmen oder sich nur schwer drücken lassen, folge dieser verlinkten Anleitung.
Falsche BIOS-Einstellungen
Dafür benötigst du eine funktionierende externe Tastatur (da deine eigene nicht reagiert). Schalte den Laptop aus und schließe die funktionierende Tastatur an. Drücke nach dem Einschalten wiederholt die F2-Taste, um das BIOS aufzurufen. Hier kannst du sicherstellen, dass die Tastatureinstellungen korrekt konfiguriert sind.
Defekte, beschädigte oder veraltete Tastatur
Wenn nichts anderes hilft, ist es möglicherweise an der Zeit, die Tastatur auszutauschen. Wir empfehlen, dazu der verlinkten Anleitung zu folgen.
Jacob Ziobro
708 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 155
